6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    (reserved)
    RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      jarvis - just another remarkable vis
      Was ist jarvis?
      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
      Warum jarvis?
      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
      Mehr Informationen
      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
      Gestalte mit und stimme ab
      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
      Impressionen
      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
      Screencast / Video
      Screenshots
      Beispiel: Dashboard (3 columns)
      Beispiel: Karte (Vollbild)
      Beispiel: Statistiken (2 columns)
      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
      Module
      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
      AdapterStatus
      AdapterStatus
      Chart
      Chart
      DateTime
      DateTime1
      Map
      Map
      StateList
      StateListHorizontal
      Konfiguration / erste Schritte
      siehe Wiki auf Github
      Ausblick / Roadmap
      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
      MEILENSTEINE / ROADMAPs
      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
      nächste Release
      • ROADMAP v2.1.0
      • ROADMAP v3.0.0
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Zefau
      klingt interessant, schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
      • braindeadB
        braindeadB
        braindead
        Klasse! Genau so eine VIS habe ich gesucht!
        Ich habe etwas gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wie Settings und Devices konfiguriert werden müssen. Bei mir waren die beiden States readonly. Erst nachdem ich sie schreibbar gemacht habe, konnte ich das JSON einfügen und mit der Konfiguration beginnen.
        • braindeadB braindead
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          @braindead Danke für den Hinweis. In der Tat sind diese fälschlicherweise schreibgeschützt. Korrigiere ich in der kommenden Version.
          • braindeadB
            braindeadB
            braindead
            @zefau Die Konfiguration über Objekte hat den Vorteil, dass nicht jedes mal der Adapter neu startet nach einer Änderung. Trotzdem solltest Du darüber nachdenken, ob Du nicht doch lieber eine Konfigurationsseite wie alle anderen Adapter anbietest. Ich denke das würde es den User deutlich einfacher machen.
            Mir ist auch aufgefallen, dass wenn man bei Fenstern eine "subgroup" benutzen möchte, dann sind immer die "An" "Aus" Buttons sichtbar. Wäre gut, wenn man das konfigurieren könnte.
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Wird es definitiv geben. Ist ja erst die v0.0.1.
              Das geht. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Modules-(Modules)#einstellungen-settings-5
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                @braindead teile gerne deine vis per Screenshot (und ggf. Config). Würde gerne sehen, was du daraus gemacht hast :-)
                braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S
                  S
                  Sempre
                  @Zefau
                  Gute Idee muss ich sagen. Die Konfiguration ist noch umstädndlich, das sagst du aber ja selber da es noch im frühen Stadium ist 😊. Eine Frage, wo genau erwartet dein Adapter denn die beiden Dateien für die Konfiguration? Ich habe diese unter
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www
                  angelegt, jedoch scheint es nicht zu funktionieren. Aus der Doku kann ich es nicht rauslesen, daher meine Frage.
                  Sempre
                  • S Sempre
                    @Zefau
                    Sempre
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @Sempre Die beiden JSON (für Geräte und für die Einstellungen) in die Datenpunkte unter jarvis.0 schreiben (also jarvis.0.devices und jarvis.0.settings).
                    • ZefauZ Zefau
                      S
                      S
                      Sempre
                      @Zefau Ah jetzt hab ich es verstanden danke für den Hinweis
                      • ZefauZ Zefau
                        braindeadB
                        braindeadB
                        braindead
                        @Zefau Ich möchte die VIS wahrscheinlich nur auf dem Handy nutzen um zu sehen, ob alles ok ist. Deshalb ist mein erster Ansatz Gewerke als Tabs zu nutzen.
                        Durch das ganze Testen habe ich mittlerweile einige Ideen, die entweder noch nicht dokumentiert sind, oder vielleicht gar nicht gehen (z.B. die Farbe der Seite von blau auf eine andere Farbe ändern). Möchtest Du solche Ideen hier im Forum oder lieber als Issue bei GitHub sammeln?
                        • ZefauZ Zefau
                          Was ist jarvis?
                          Warum jarvis?
                          Mehr Informationen
                          Impressionen
                          Screencast / Video
                          Screenshots
                          Module
                          AdapterStatus
                          AdapterStatus
                          Chart
                          Chart
                          DateTime
                          DateTime1
                          Map
                          Map
                          StateList
                          StateListHorizontal
                          Ausblick / Roadmap
                          nächste Release
                          • ROADMAP v2.1.0
                          • ROADMAP v3.0.0
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @Zefau
                          trotz Deiner umfangreichen Doku bekomme ich den "ersten Start" bzw. kein Beispiel hin, da ich noch nicht verstehe wie ich das umsetzen muss......
                          @braindead
                          kannst Du mir vielleicht mal ein Beispiel liefern, wie Du es umgesetzt hast ? (kannst auch gern Deine Geräte xxx en)
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            Bitte auf Github. Dann kann ich es besser strukturieren und einplanen.
                            • dslraserD dslraser
                              @Zefau
                              @braindead
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Hast du dir die zwei JSONs bereits zusammengestellt?
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                genau daran scheitert es im Moment.
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                                  Dort ist nun ein sehr detailliertes Beispiel (meine vis)
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • ZefauZ Zefau
                                    braindeadB
                                    braindeadB
                                    braindead
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Alles klar. Die ersten beiden Issues habe ich erstellt. Es kommen sicher noch weitere dazu. :-)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      @Zefau Ist auch geplant, dass man selbstständig verschiedene Datenpunkte gruppiert anzeigen lassen kann? Oder muss ich bei jedem Devicetyp hoffen, dass es vom Adapter nativ unterstützt wird?
                                      Bspw. wie in folgendem Video, wo ein "Device" auch nur als eine Kachel dargestellt wird, aber aus mehreren Datenpunkten besteht (Farbtemperatur, Helligkeit, Farbe, etc).
                                      Beispielweise können dann auch Dinge wie "At Home" und "Locaction" in einem Presence Objekt für eine Person gruppiert dargestellt werden.
                                      Aktuell habe ich VIS, Habpanel und MaterialUI im Einsatz und sie haben alle ihre Vorteile. Aber bei jeder hat was gefehlt, was die andere VIS hatte und ich weiß nun, dass ich definitiv eine responsive UI nutzen möchte! Diese VIS hat das Potential, genau das zu sein was ich seit langem suche. Ich bin gespannt. :)
                                      • siggi85S siggi85
                                        braindeadB
                                        braindeadB
                                        braindead
                                        @siggi85 Datenpunkte können jetzt schon gruppiert werden. Wenn Du Dir den ersten Screenshot her im Thread ansiehst, dann ist das z.B. rechts oben in der "Familie" Gruppe oder darunter in der "Türen & Fenster" Gruppe umgesetzt. Wie das funktioniert, findest Du im Wiki. @Zefau hat dort seine Konfiguration veröffentlicht.
                                        • braindeadB
                                          braindeadB
                                          braindead
                                          @Zefau Ich hoffe ich gehe Dir nicht langsam auf die Nerven mit den ganzen GitHub Issues, die ich erstelle. Je mehr ich mit Jarvis spiele, desto mehr zeigt sich, dass Jarvis genau "meine" VIS ist. Falls ich Dir neben den Issues anderweitig helfen kann, lass es mich bitte wissen.
                                          84.1k
