6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
    Sempre
    @Zefau
    Gute Idee muss ich sagen. Die Konfiguration ist noch umstädndlich, das sagst du aber ja selber da es noch im frühen Stadium ist 😊. Eine Frage, wo genau erwartet dein Adapter denn die beiden Dateien für die Konfiguration? Ich habe diese unter
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www
    angelegt, jedoch scheint es nicht zu funktionieren. Aus der Doku kann ich es nicht rauslesen, daher meine Frage.
    Sempre
    • S Sempre
      @Zefau
      Sempre
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @Sempre Die beiden JSON (für Geräte und für die Einstellungen) in die Datenpunkte unter jarvis.0 schreiben (also jarvis.0.devices und jarvis.0.settings).
      • ZefauZ Zefau
        Sempre
        @Zefau Ah jetzt hab ich es verstanden danke für den Hinweis
        • ZefauZ Zefau
          @braindead teile gerne deine vis per Screenshot (und ggf. Config). Würde gerne sehen, was du daraus gemacht hast :-)
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          @Zefau Ich möchte die VIS wahrscheinlich nur auf dem Handy nutzen um zu sehen, ob alles ok ist. Deshalb ist mein erster Ansatz Gewerke als Tabs zu nutzen.
          Durch das ganze Testen habe ich mittlerweile einige Ideen, die entweder noch nicht dokumentiert sind, oder vielleicht gar nicht gehen (z.B. die Farbe der Seite von blau auf eine andere Farbe ändern). Möchtest Du solche Ideen hier im Forum oder lieber als Issue bei GitHub sammeln?
          • ZefauZ Zefau
            jarvis - just another remarkable vis
            Was ist jarvis?
            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
            Warum jarvis?
            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
            Mehr Informationen
            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
            Gestalte mit und stimme ab
            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
            Impressionen
            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
            Screencast / Video
            Screenshots
            Beispiel: Dashboard (3 columns)
            Beispiel: Karte (Vollbild)
            Beispiel: Statistiken (2 columns)
            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
            Module
            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
            AdapterStatus
            AdapterStatus
            Chart
            Chart
            DateTime
            DateTime1
            Map
            Map
            StateList
            StateListHorizontal
            Konfiguration / erste Schritte
            siehe Wiki auf Github
            Ausblick / Roadmap
            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
            MEILENSTEINE / ROADMAPs
            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
            nächste Release
            • ROADMAP v2.1.0
            • ROADMAP v3.0.0
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Zefau
            trotz Deiner umfangreichen Doku bekomme ich den "ersten Start" bzw. kein Beispiel hin, da ich noch nicht verstehe wie ich das umsetzen muss......
            @braindead
            kannst Du mir vielleicht mal ein Beispiel liefern, wie Du es umgesetzt hast ? (kannst auch gern Deine Geräte xxx en)
            • braindeadB braindead
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Bitte auf Github. Dann kann ich es besser strukturieren und einplanen.
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @Zefau
                @braindead
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Hast du dir die zwei JSONs bereits zusammengestellt?
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  genau daran scheitert es im Moment.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                    Dort ist nun ein sehr detailliertes Beispiel (meine vis)
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • ZefauZ Zefau
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Alles klar. Die ersten beiden Issues habe ich erstellt. Es kommen sicher noch weitere dazu. :-)
                      • ZefauZ Zefau
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @Zefau Ist auch geplant, dass man selbstständig verschiedene Datenpunkte gruppiert anzeigen lassen kann? Oder muss ich bei jedem Devicetyp hoffen, dass es vom Adapter nativ unterstützt wird?
                        Bspw. wie in folgendem Video, wo ein "Device" auch nur als eine Kachel dargestellt wird, aber aus mehreren Datenpunkten besteht (Farbtemperatur, Helligkeit, Farbe, etc).
                        Beispielweise können dann auch Dinge wie "At Home" und "Locaction" in einem Presence Objekt für eine Person gruppiert dargestellt werden.
                        Aktuell habe ich VIS, Habpanel und MaterialUI im Einsatz und sie haben alle ihre Vorteile. Aber bei jeder hat was gefehlt, was die andere VIS hatte und ich weiß nun, dass ich definitiv eine responsive UI nutzen möchte! Diese VIS hat das Potential, genau das zu sein was ich seit langem suche. Ich bin gespannt. :)
                        • siggi85S siggi85
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          @siggi85 Datenpunkte können jetzt schon gruppiert werden. Wenn Du Dir den ersten Screenshot her im Thread ansiehst, dann ist das z.B. rechts oben in der "Familie" Gruppe oder darunter in der "Türen & Fenster" Gruppe umgesetzt. Wie das funktioniert, findest Du im Wiki. @Zefau hat dort seine Konfiguration veröffentlicht.
                          • braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            @Zefau Ich hoffe ich gehe Dir nicht langsam auf die Nerven mit den ganzen GitHub Issues, die ich erstelle. Je mehr ich mit Jarvis spiele, desto mehr zeigt sich, dass Jarvis genau "meine" VIS ist. Falls ich Dir neben den Issues anderweitig helfen kann, lass es mich bitte wissen.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @braindead die Issues helfen mir sehr zu verstehen, wie andere jarvis nutzen, insofern vielen Dank für das Testen und die Unterstützung! Ich arbeite parallel an einer Implementierung der Settings und Devices direkt in jarvis.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                Version v0.1.0
                                Features
                                Konfiguration von jarvis
                                Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
                                Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
                                Geräte (Devices)
                                Layout
                                Einstellungen (Settings)
                                weitere Verbesserungen
                                • introduced configuration of colors / themes (#5)
                                • added option to provide a label for states (#11)
                                • added option to hide tab labels (only show icon), but keep the label in the topbar (#7)
                                Bug fixes
                                • fixed overlapping level value of blinds in pop-up window (#14)
                                • fixed styling of state values not working (#13)
                                • fixed icons of blinds not changing (#10)
                                • fixed incorrect states in popup window (#9)
                                • skipping non-existing groups while parsing the layout definition (#6)
                                Contributors
                                Thanks to @braindead for testing and bug reporting. 🥇
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  @Zefau Ich habe sofort auf die neue Version aktualisiert und leider funktionieren bei mir die Pop-Up Fenster nicht mehr. Ich habe Chrome neu gestartet und den Browser Cache gelöscht, aber beides hat nicht geholfen. Hast Du eine Idee?
                                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @braindead stimmt, der build ist irgendwie inkorrekt. Ich korrigiere das, danke für den Hinweis.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @braindead prüf mal bitte die v0.1.1, danke!
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        @Zefau Danke für den schnellen Fix. Jetzt läuft es wieder. 👍
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Version v0.1.0
                                          Features
                                          Geräte (Devices)
                                          Layout
                                          Bug fixes
                                          Contributors
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Ist das trotzdem noch notwendig ?
