  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dslraser Könnte man zum Testen ja mal umgehen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #232
    @wendy2702 das kann man nicht so einfach mal....da ist ein komplett neues Netzwerk eingerichtet.
    Ausserdem bestand das Hardware Setting Fritz/USG ja schon vorher dem tr-64 Problem
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #233
      @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      Ja, hast schon recht.
      Aber das Thema ist kompliziert. Ich nutze auch ein USG von Unifi, aber in der "echten Konstellation". USG als reiner Router und bei mir ist die FritzBox als reiner IP Client angeschlossen und macht ausschließlich Telefonie, die Internet Verbindung stellt bei mir ein externes DSL Modem her.
      Bei @crunchip ist es etwas anders. Fritzbox und USG als Router Kaskade. Er reicht quasi über exposed Host von der FritzBox alles auf das USG durch, wobei die Fritzbox auch die Internetverbindung herstellt.
      Das hatte ich auch mal so ähnlich, nur nicht als exposed Host. NAT (wegen doppelt NAT) hatte ich bei meinem USG manuell ausgeschaltet.
      Bei manchen geht auch kein externes Modem, da mache Provider die FritzBox "vorschreiben" und man nix anderes nutzen kann, so habe ich es zu mindestens auch schon gelesen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #234
        War nur eine Idee.
        Dachte man könnte ja für einen Test den IoBroker Rechner mal Zeitweise direkt in die Fritte stöpseln.
        Nur für mein Verständnis:
        Fritzbox macht den Internet Zugang, Dahinter das Security Gateway welches dann wieder ein eigenes Netz erstellt?
        Also Fritzbox Netz z.B. 192.168.178.x und hinter dem USG dann was anderes?
          War nur eine Idee.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #235
          @wendy2702 so in etwa
          WAN Anschluss
          die Fritte hat z.b. 192.168.178.1
          das USG bekommt die 192.168.178.2
          ab dem USG, dann die Neuen Netzwerke--frei definierbar, in den Bereichen,
          192.x
          172.x
          10.x
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #236
            @Frank579 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
            die 3.2.0 läuft nicht..... musst auf die 3.1.4 zurück
            Hallo
            Das war es,
            Danke NetFritz
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #237
              @apollon77
              aktueller stand
              den fix https://forum.iobroker.net/post/380696 habe ich eingebaut
              cronjob für tr-64 hab ich dieses mal weggelassen, am Abend nochmal Testanruf gestartet, alles ok, fritzbox und auch tr-64
              um 23:57, hatte ich nen upload angestoßen
              2020-02-23 23:57:31.443 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2020-02-23 23:57:32.800 - info: host.IoBroker iobroker upload tr-064
              2020-02-23 23:57:34.701 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
              2020-02-23 23:57:34.880 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
              2020-02-23 23:57:34.950 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2020-02-23 23:57:35.063 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
              2020-02-23 23:57:35.321 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
              2020-02-23 23:57:35.391 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
              2020-02-23 23:57:35.392 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
              2020-02-23 23:57:35.416 - info: tr-064.0 (8990) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-02-23 23:57:35.419 - info: tr-064.0 (8990) terminating
              2020-02-23 23:57:35.420 - info: tr-064.0 (8990) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-02-23 23:57:35.983 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
              2020-02-23 23:57:36.413 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
              2020-02-23 23:57:38.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 18130
              2020-02-23 23:57:41.713 - info: tr-064.0 (18130) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
              cronjob 0:05Uhr für fritzbox hab ich drin gelassen, funktioniert
              fritzbox.0	2020-02-24 00:05:16.973	info	(20613) Successfully connected to TR-064
              fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.475	info	(20613) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.387	info	(20613) Trying to connect to TR-064: 192.168.178.1:49000
              fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.382	info	(20613) try to connect: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2020-02-24 00:05:14.214	info	(20613) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v10.19.0
              Testanruf 0:20
              fritzbox Adapter funktioniert, tr-64 wieder nicht
              fritzbox.0	2020-02-24 00:20:44.095	info	(20613) data from 192.168.178.1: 24.02.20 00:20:44;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxx;SIP0;
              danach tr-64 manuell neu gestartet, erneuten TestAnruf und tr-64 aktualisiert wieder
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #238
                @MathiasJ sagte in [gelöst] TR-064 Adapter neuer state:
                jedoch bleibt das Resultat das selbe.....
                Ein Ordner callForwarding wird nicht angelegt, somit habe ich auch keine states.
                Ich habe aktuell genau das gleiche Problem.
                Der Ordner "callforwarding" wird gar nicht angezeigt.
                Der Thread zum 3.1.X Adapter wurde ja leider gesperrt.
                Den TR-064 Adapter (3.1.4) habe ich nicht per Github installiert, sondern über den Admin Adapter.
                Ich habe auch bereits neue Rufumleitungen in der FB angelegt und den Adapter neu gestartet um ein erneutes Synchronierieren zu triggern.
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #239
                  Ich Zitiere mal was:
                  @liv-in-sky
                  habe ich gemacht.
                  das gleiche wie vorher.
                  Kein Ordner, keine States.
                  Mal auf dumm gefragt, wo soll den der Ordner dann sein?
                  Edit:
                  Jetzt hat es funktioniert.
                  Ich musste 2 Rufumleitungen anlegen, damit der Ordner kommt.
                  2 Rufumleitungen angelegt, die falsche Rufumleitung gelöscht,
                  auf Blockly bei der Anwesenheitssteuerung die Rufumleitung hinzugfügt.
                  Nun weiß ich wenigstens, wie ich es machen soll, wenn ich mehrere AB's habe.....
                  Bin gespannt, ob es geht.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • A aleks-83
                    #240
                    @aleks-83 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                    Warum leider? Der Test war mit dem Release ins Latest zu Ende und damit ist das hier der aktuelle Thread.
                    Stellt sicher das Eure Probleme alle sauber und detsilliert im GitHub erfasst sind bitte
                      aleks-83
                      #241
                      Achso. Das wusste ich ja nicht.
                      Mein issue ist ausreichend beschrieben, oder?
                      Glasfaser 400
                        @liv-in-sky
                        habe ich gemacht.
                        Edit:
                        Gruß,
                        Mathias
                        aleks-83
                        #242
                        Danke, aber wie ich in meinem Post oben geschrieben habe hab ich dieses Vorgehen bereits ausprobiert ohne Erfolg.
                        Glasfaser 400
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #243
                          Lies mal hier. So hat es damals bei mir geklappt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/11246/tr-064-adapter-update-geht-nicht/25
                            aleks-83
                            #244
                            Das ist ja quasi das gleiche. Rufumleitung anlegen...
                            Oder muss man erst alle Umleitungen löschen?
                            Glasfaser 400
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #245
                              Ich meinte das mit der Rufsperre:
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #246
                                @apollon77
                                Ich mal wieder, immer noch😁
                                Die Fritzbox/Netzbetreiber aktualisieren ja ihre Daten in irgendeiner Weise täglich/nächtlich.
                                Der tr-64 sollte ja auch mit einem automatischen schedule versehen werden.
                                Ich habe diesen schedule nun die letzen Tage mehrmals getestet, sei es auf frühs, mittags, abends, oder nachts/ vor 0:00,nach 0:00Uhr. Ich bekomme die Daten nicht aktualisiert, somit auch keine Ansage.
                                Selbiges habe ich auch mit dem Fritzbox Adapter gemacht, selbes Problem.
                                Nun zur eigentlichen Frage:
                                Kann es dennoch sein, das es einen Unterschied im Sytem gibt, zwischen schedule automatisch und manuell neustarten?
                                Wenn ich einen Testanruf vor und nach dem automatischen schedule tätige....tote Hose, keine Aktualisierung.
                                Löse ich manuell einen Neustart aus, danach Testanruf, funktioniert alles.....bis zur Zeit x, ab da geht wieder nichts mehr. (X ist in dem Fall die Variable, bis Fritzbox/Netzbetreiber aktualisiert)
                                Das ist bei beiden Adaptern der Fall, daher die Frage ob es einen Unterschied gibt, zwischen automatisch und manuell Neustarten.
                                Gruss
                                  @apollon77
                                  Gruss
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #247
                                  @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                  Ähem..
                                  Wie kommst du darauf?
                                  Was die Netzbetreiber machen ist eine Zwangstrennung. Aber das die täglich etwas aktualisieren habe ich in meinen 19 Jahren Tätigkeit bei einem Systemlieferanten, für unter anderem DSL Technik, noch nicht gehört.
                                  Werde das aber bei befreundeten DSL Technikern der Telekom und O2 nochmal anfragen.
                                  ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ähem..
                                    #248
                                    @wendy2702 was der DSL Anbieter machen kann, ist zum Beispiel den DNS und NTP Server ändern, ist bei mir so gewesen, nach Umstellung von 1&1 zu O2 letzten Monat, DNS war mir klar, aber dass O2 auch seine NTP anbietet.. naja.. habs auch erst durch Zufall gesehen, so oft schau ich mir die Settings ja nicht an.. und ne Email schickt die Fritte nicht...
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #249
                                      @ilovegym sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      Wenn du den Provider wechselst ist doch ein anderer DNS und NTP Server nicht ungewöhnlich.
                                      Täglich ändern die das aber auch nicht.
                                        Ähem..
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #250
                                        @wendy2702 dann eben falsch ausgedrückt.
                                        Zwangstrennung weiss ich...mal läufts mehrere Tage ohne Trennung, dann mal wieder täglich und hin und wieder auch mehrmals am Tag...kommt vom Netztbetreiber...is klar und weiss ich.
                                        Dennoch muss ja irgendwas passieren, was zur Folge hat, das am "nächsten Tag" eben keine Aktualisierung mehr erfolgt, mit den Adaptern.
                                        Unabhängig vom Netzbetreiber...die besteht in dem Fall seit 6 Tagen ohne Trennung.
                                        Viel mehr war lediglich auch nur die Eigentliche Frage:
                                        Ob es einen Unterschied zwischen automatisch und manuell schedule gibt.
                                          aca_home
                                          #251
                                          ich bin noch sehr neu hier finde das Forum aber echt super! Gute Arbeit und Danke an alle die hier mitmachen😀
                                          Wie gesagt, ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit drei Wochen mit Home Automation.
                                          Ich bin jedoch schon relativ weit gekommen und bis jetzt vieles hinbkommen.
                                          Bei dem Thema Fritz Box TR-064 habe ich eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
                                          In meiner Fritzbox habe ich ja mehrere Rufnummer eingespeichert. In der Tabelle "Verpasste Anrufe" werden ja alle Anrufe an alle angerufene Nummern angezeigt.
                                          Kann man irgendwie einstellen, dass nur verpasste Anrufe an bestimmte Nummer angezeigt werden? Oder mehrere Tabellen mit jeweiliger Rufnummer?
                                          Sollte ich im Falschen Thread sein, dann bitte verschieben.
                                          Danke schon mal für eure Hilfe!
