[Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
@Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird
Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
@sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Würdest du mir diesen view zu verfügung stellen? Sieht echt klasse aus und würde mir jede menge arbeit sparen :-)
@saeft_2003 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Vielen Dank 😊👍
Ich habe jetzt dein view importiert, aber zurecht komme ich irgendwie nicht :-(
Wie und welche Quelle muss ich bei dem border log widget auswählen? ich sehe nur ein graues Bild und die widget zur logauswahl und zum löschen sehe ich gar nicht. Wäre nett wenn du mir ein wenig auf die sprünge helfen könntest :-)
Material Design Widgets installieren.
https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x -
Keine, das ist nur ein Border!
Wenn du das MDW installiert hast, siehst du die Vis-materialdesign-Table
Alles klar hat jetzt bestens geklappt. Nur das komische ist in meiner Ordnerstruktor vom skript gibt es kein logall.
Tipp:
Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
https://forum.iobroker.net/post/384051Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
Im Unterschied zum Datenpunkt
javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
Tipp:
Update: Script-Version 4.9
Neue Log-Script Version 4.9 zeigt nun im JSON für die VIS-Tabelle "Heute/Gestern" an statt dem tatsächlichen Datum, das macht es übersichtlicher.
Das ist optional und für jeden Filter unter LOG_FILTER beijsonDateFormateinstellbar:Wenn das Datum in "Hash-Zeichen (Raute = #)" gesetzt wird, dann wird es durch "Heute" bzw. "Gestern"
ersetzt. Beispiele:
– Aus#DD.MM.# hh:mmwirdHeute 20:35, falls der Log von heute ist.
– Aus#DD.MM.YY# hh:mmwirdGestern 20:35, falls der Log von gestern ist.
– Aus#DD.MM.# hh:mmwird18.02. 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
– Aus#DD.MM.YY# hh:mmwird18.02.20 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.Bis Version 4.8:
Ab Log-Script-Version 4.9. In
jsonDateFormatist im Beispiel#DD.MM.# hh:mmgesetzt:
Wichtiger Hinweis zum Update von Vorversion:
jsonDateFormatin den Filteroptionen unterscheidet jetzt Groß- und Kleinschreibung des Datumsformats. Das war notwendig und eigentlich vorher schon ein Bug, der noch nicht weiter auffiel. Denn das Script muss erkennen, ob Monat(MM/mm) oder Minute (MM/mm) gemeint ist. Wer also bislang etwajsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm'hatte, muss ändern aufjsonDateFormat: 'DD.MM. hh:mm', oder besser gleich aufjsonDateFormat: #DD.MM.# hh:mm, damit "Heute"/"Gestern" angezeigt wird, falls Logzeile von heute/gestern ist.Update von Vorversion:
Am besten neues Script nehmen und Optionen dort direkt anpassen.Wer das gar nicht möchte:
- jsonDateFormat in allen Filtern anpassen (siehe oben)
- Neue Optionen einfügen, direkt unterhalb von:
/******************************************************************************* * Experten-Konfiguration ******************************************************************************/Folgendes einfügen:
// JSON-Tabelle: ersetze heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern'. // Mittels Hash-Zeichen(#) kann in LOG_FILTER in der Option "jsonDateFormat" definiert werden, // dass heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern' ersetzt wird. // Hier können andere Begriffe statt "Heute"/"Gestern" definiert werden. const TXT_TODAY = 'Heute'; const TXT_YESTERDAY = 'Gestern';- Alles unterhalb von hier ersetzen:
/************************************************************************************************************************* * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! *************************************************************************************************************************/ -
ersetzt. Beispiele:
@Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Das ist mal eine geile Farbe , lass das bloß nicht @Negalein Tochter sehen
Ist das Purple?
@Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
Haha, wurde auch bei mir von der Damenwelt aktiv gefordert
Ist das Purple?
Ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742 und @Glasfaser - siehe https://forum.iobroker.net/post/365355
"Purple" Hintergrund ist gesetzt im Widget als:
linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) -
Ist das Purple?
das muss ich vorerst vor ihr verstecken. Ist aber eh schon im Bett
Ist das Purple?
linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)@Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742
Jipp ... seit der ersten VIS Einstellung ( schon früher mal ein Bild von Ihm ) von @dos1973 , habe ich meine VIS auch umgebaut .
Ist das Purple?
Ist das Purple?
linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)woher kommt denn diese VIS?
Ist das Purple?
Steht doch in seinem Beitrag !
ja? wo denn???
ja? wo denn???
ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) ....
@Glasfaser
achso - das hatte ich ganz anders verstanden
