  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @saeft_2003 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
    Wie und welche Quelle muss ich bei dem border log widget auswählen?
    Keine, das ist nur ein Border!
    Wenn du das MDW installiert hast, siehst du die Vis-materialdesign-Table
    S
    S
    saeft_2003
    #479
    @sigi234
    Alles klar hat jetzt bestens geklappt. Nur das komische ist in meiner Ordnerstruktor vom skript gibt es kein logall.
    • MicM
      MicM
      Mic
      schrieb am zuletzt editiert von Mic
      #480
      Tipp:
      Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
      https://forum.iobroker.net/post/384051
      Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
      Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
      Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
      Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
      Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
      GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Tipp:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #481
        @Mic
        Sehr praktische Idee ! 👍
        • MicM
          MicM
          Mic
          #482
          Update: Script-Version 4.9
          Neue Log-Script Version 4.9 zeigt nun im JSON für die VIS-Tabelle "Heute/Gestern" an statt dem tatsächlichen Datum, das macht es übersichtlicher.
          Das ist optional und für jeden Filter unter LOG_FILTER bei jsonDateFormat einstellbar:
          Wenn das Datum in "Hash-Zeichen (Raute = #)" gesetzt wird, dann wird es durch "Heute" bzw. "Gestern"
          ersetzt. Beispiele:
          – Aus #DD.MM.# hh:mm wird Heute 20:35, falls der Log von heute ist.
          – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird Gestern 20:35, falls der Log von gestern ist.
          – Aus #DD.MM.# hh:mm wird 18.02. 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
          – Aus #DD.MM.YY# hh:mm wird 18.02.20 20:35, falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
          Bis Version 4.8:
          Ab Log-Script-Version 4.9. In jsonDateFormat ist im Beispiel #DD.MM.# hh:mm gesetzt:
          Wichtiger Hinweis zum Update von Vorversion:
          jsonDateFormat in den Filteroptionen unterscheidet jetzt Groß- und Kleinschreibung des Datumsformats. Das war notwendig und eigentlich vorher schon ein Bug, der noch nicht weiter auffiel. Denn das Script muss erkennen, ob Monat(MM/mm) oder Minute (MM/mm) gemeint ist. Wer also bislang etwa jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm' hatte, muss ändern auf jsonDateFormat: 'DD.MM. hh:mm', oder besser gleich auf jsonDateFormat: #DD.MM.# hh:mm, damit "Heute"/"Gestern" angezeigt wird, falls Logzeile von heute/gestern ist.
          Am besten neues Script nehmen und Optionen dort direkt anpassen.
          Wer das gar nicht möchte:
          1. jsonDateFormat in allen Filtern anpassen (siehe oben)
          2. Neue Optionen einfügen, direkt unterhalb von:
           * Experten-Konfiguration
          Folgendes einfügen:
          // JSON-Tabelle: ersetze heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern'.
          // Mittels Hash-Zeichen(#) kann in LOG_FILTER in der Option "jsonDateFormat" definiert werden,
          // dass heutiges und gestriges Datum durch 'Heute' bzw. 'Gestern' ersetzt wird.
          // Hier können andere Begriffe statt "Heute"/"Gestern" definiert werden.
          const TXT_TODAY     = 'Heute';
          const TXT_YESTERDAY = 'Gestern';
          1. Alles unterhalb von hier ersetzen:
           * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
          • MicM Mic
            ersetzt. Beispiele:
            Bis Version 4.8:
            Folgendes einfügen:
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #483
            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Das ist mal eine geile Farbe , lass das bloß nicht @Negalein Tochter sehen 😁
            Ist das Purple?
            MicM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Ist das Purple?
              MicM
              MicM
              Mic
              #484
              @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Haha, wurde auch bei mir von der Damenwelt aktiv gefordert 😁
              Ist das Purple?
              Ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742 und @Glasfaser - siehe https://forum.iobroker.net/post/365355
              "Purple" Hintergrund ist gesetzt im Widget als: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)
              GlasfaserG M NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                Ist das Purple?
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #485
                das muss ich vorerst vor ihr verstecken. Ist aber eh schon im Bett 😁
                ° Fixer ---> iob fix
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  #486
                  Sorry, habe oben als Quelle @Glasfaser vergessen und ergänzt.
                  • MicM Mic
                    Ist das Purple?
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #487
                    inspiriert (bzw. schamlos übernommen) von @dos1973 - https://forum.iobroker.net/post/358742
                    Jipp ... seit der ersten VIS Einstellung ( schon früher mal ein Bild von Ihm ) von @dos1973 , habe ich meine VIS auch umgebaut .
                    • MicM Mic
                      Ist das Purple?
                      M
                      M
                      mguenther
                      #488
                      Ist das Purple?
                      woher kommt denn diese VIS?
                      • M mguenther
                        Ist das Purple?
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #489
                        @mguenther
                        Steht doch in seinem Beitrag !
                          @mguenther
                          M
                          M
                          mguenther
                          #490
                          @mguenther
                          ja? wo denn???
                          • M mguenther
                            @mguenther
                            ja? wo denn???
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #491
                            @mguenther
                            ich veröffentliche alsbald ein kleines Beispielprojekt, nur für dieses Log-Script. Inspiriert (bzw. schamlos übernommen) ....
                              @mguenther
                              M
                              M
                              mguenther
                              #492
                              @Glasfaser
                              achso - das hatte ich ganz anders verstanden
                              • MicM Mic
                                Ist das Purple?
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #493
                                Ist es möglich (hab mit Materialdesign nicht so die Ahnung) links im Menü auch noch Buttons für die Alexa History einzufügen?
                                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #494
                                  Beispiel-Projekt
                                  Hier nun ein Beispiel-Projekt für VIS, basierend auf Script-Version 4.9.
                                  Download:
                                  VIS-Project-Log-Script.zip
                                  Zur Installation diese zip-Datei herunterladen, und in VIS im Menü Setup > Projekt-Export/Import > Import aufrufen, um dort das Projekt zu importieren.
                                  Voraussetzungen
                                  1. Die Widgets ioBroker Material Design Widgets werden benötigt
                                  2. Falls im Script in den Optionen unter LOG_STATE_PATH = '0_userdata.0.Log-Script' ein anderer Pfad eingestellt wurde, dann am besten in der zip die Datei vis-views.json in einem Editor öffnen und über Suchen/Ersetzen euren Pfad entsprechend setzen. Danach speichern und sicherstellen, dass die zip-Datei aktualisiert wurde.
                                  Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #495
                                    @Negalein sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                    Das Menü ist "statisch", du kannst also beliebig neue Widgets hinzufügen.
                                    • MicM Mic
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #496
                                      @Mic
                                      Du Schlingel ( Künstler ) ,dachte auch wie @Negalein es wäre das Top App Bar Menue .
                                      Ist dir sehr gut gelungen 👍
                                        @Mic
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #497
                                        @Mic
                                        Haha.
                                        Danke 😊
                                        @ Alle
                                        Denkt auch daran, bestimmte Log-Ereignisse in anderen Views damit darstellen zu können. Also z.B. An-/Abwesenheiten, Zustandsänderungen von Geräten, usw.
                                        Mit den Filtern ist fast alles möglich, bin da gerne behilflich.
                                        Beispiel Garagentor (ein Javascript liefert hier z.B. die Logs):
                                        GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #498
                                          @Glasfaser @Mic
                                          Ich schaff es nicht.
                                          Entweder denke ich falsch, oder ich checks nicht.
                                          Info hab ich nicht (kommt noch)
                                          Debug wird nicht angezeigt
                                          Warnanderror auch nicht.
                                          die 2 Alexa History schaff ich auch nicht.
                                          Könnt ihr es mal anschaun und mir weiterhelfen?
                                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"ioBroker Log Script","html_append":"","visibility-oid":"","class":"","labelColorTrue":"#fff","name":"txtTitle"},"style":{"left":"35px","top":"20px","z-index":"9","color":"#fff","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"28px","width":"340px","height":"38px","text-align":"left","opacity":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"","name":"A_LeftBar","locked":false},"style":{"left":"0px","top":"65px","width":"231px","height":"698px","background":"#1F2129","border-width":"","z-index":"10","background-color":"#1F2129","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Uhr","labelColorTrue":"#fff","class":"","name":"txtUhr"},"style":{"left":"1128px","top":"18px","z-index":"20","color":"#fff","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"12px","width":"39px","height":"25px","opacity":"","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTwSimpleClock","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"noClass":true,"class":"","hideSeconds":true,"name":"txtTime"},"style":{"left":"1045px","top":"20px","color":"#fff","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"30px","width":"90px","height":"30px","text-align":"left","z-index":"20"},"widgetSet":"timeandweather"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"18px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Level","padding_left0":"10","label3":"Log-Eintrag","dataJson":"","padding_left2":"","class":"tableLog","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"word-wrap:break-all\">","suffix3":"</span>","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#fff","dividers":"","colorBackground":"transparent","prefix2":"","prefix1":"","suffix2":"","suffix1":"","columnWidth0":"130","columnWidth1":"70","columnWidth3":"","columnWidth2":"130","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","colTextSize2":"14px","colTextSize3":"16px","colTextSize1":"16px","colTextSize0":"16px","name":"table_Log","headerRowHeight":"38","headerFontFamily":"Jura-DemiBold","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colTextColor0":"#d5d4de","colTextColor1":"","colTextColor2":"#afaccd","colTextColor3":"#d5d4de","colNoWrap3":false},"style":{"left":"258px","top":"90px","width":"865px","height":"643px","z-index":"100","background":"rgba(32,32,32,0.5)","background-color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Info","buttontext":" Info ({v:0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnInfo"},"style":{"left":"25px","top":"135px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Info\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Debug","buttontext":" Debug({v:0_userdata.0.Log-Script.logDebug.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Warn\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnWarn"},"style":{"left":"25px","top":"179px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Warn\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Warnanderror","buttontext":" Warn & Error ({v:0_userdata.0.Log-Script.logWarnanderror.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Error\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnError"},"style":{"left":"25px","top":"221px","z-index":"49","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Error\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Homematic","buttontext":" Homematic ({v:0_userdata.0.Log-Script.logHomematic.logJSONcount;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Homematic\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnHomematic"},"style":{"left":"25px","top":"262px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Eingangstuerhuawei\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.clearJSON","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","buttontext":" Log: {v:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;v}","image":"trash-can-outline","labelWidth":"0","colorPress":"#8f8f8f","iconHeight":"18","imageColor":"#ffd71a","class":"leftBarBtn","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"btnClearCurrLog"},"style":{"left":"25px","top":"443px","z-index":"60","width":"180px","height":"32px","background-color":"","background":"#2e2e2e","box-shadow":"0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75)"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Clear Logs","html_append":"","class":"","labelColorTrue":"#fff","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","test_html":"","name":"menuClearLogs"},"style":{"left":"28px","top":"398px","z-index":"50","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"18px","width":"175px","height":"26px","text-align":"center","opacity":"","border-style":"","border-width":"","border-color":"","box-shadow":"0 1px grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Menu","html_append":"","class":"","labelColorTrue":"#fff","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","test_html":"","name":"menuMenu"},"style":{"left":"28px","top":"90px","z-index":"50","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"18px","width":"175px","height":"26px","text-align":"center","opacity":"","border-style":"","border-width":"","border-color":"","box-shadow":"0 1px grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.clearAllJSON","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","buttontext":" All Logs","image":"trash-can-outline","labelWidth":"0","colorPress":"#8f8f8f","iconHeight":"18","imageColor":"#ffd71a","class":"leftBarBtn","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"btnClearAllLogs"},"style":{"left":"25px","top":"485px","z-index":"60","width":"180px","height":"32px","background-color":"","background":"#2e2e2e","box-shadow":"0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75)"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Status","html_append":"","class":"","labelColorTrue":"#fff","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","test_html":"","name":"menuStatus"},"style":{"left":"28px","top":"580px","z-index":"50","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"18px","width":"175px","height":"26px","text-align":"center","opacity":"","border-style":"","border-width":"","border-color":"","box-shadow":"0 1px grey"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Current Item: <span style=\"color:#ffd71a;\">{0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter}</span>","name":"txtCurrentLog"},"style":{"left":"30px","top":"651px","color":"#8f8f8f","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px","width":"200px","height":"17px","z-index":"54"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTimeValue","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss Uhr ","show_interval":false,"html_prepend":"<span style=\"color:#8f8f8f\">Last Script Update:</span><br>","html_append":"","name":"txtLastScriptUpdate"},"style":{"left":"30px","top":"678px","width":"198px","height":"38px","color":"#d5d4de","text-align":"left","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px","z-index":"50","line-height":"1.4em"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"30000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Script is <span id=\"logScriptUpdateCheck\"></span>.\n<script>\n    // Siehe https://forum.iobroker.net/topic/29851/socket-io-state-lesen-und-setzen/\n    let objID = '0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated';\n    servConn.getStates(objID, (error, states) => {\n        let stateValue = states[objID].val;\n        let result;\n        if( (parseInt(stateValue)+30000) > Date.now() ) {\n            result = '<span style=\"color:#4fa16c\">active</span>'\n        } else {\n            result = '<span style=\"color:#ff0000\">inactive</span>'\n        }\n        document.getElementById('logScriptUpdateCheck').innerHTML = result;\n    });\n</script>","name":"txtScriptStatus","locked":false},"style":{"left":"30px","top":"622px","width":"171px","height":"22px","font-family":"Jura-DemiBold","color":"#8f8f8f","text-align":"left","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"14px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Alexa Laura","buttontext":" Alexa Laura({v:alexa2.1.History.summary;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Homematic\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnHomematic"},"style":{"left":"27px","top":"307px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Eingangstuerhuawei\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Log-View/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Alexa Laura","buttontext":" Alexa Nega({v:alexa2.0.History.summary;v})","image":"alert-circle-outline","labelWidth":"0","colorPress":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Homematic\" ? \"#ffd71a\" : \"#8f8f8f\"}","class":"leftBarBtn","name":"btnHomematic"},"style":{"left":"22px","top":"356px","z-index":"50","width":"180px","height":"32px","background-color":"{b:0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.whichFilter;b==\"Eingangstuerhuawei\" ? \"#4d4d4d\" : \"#2e2e2e\"}"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          84.0k
