[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
COOL mit Tieren .
Ist bis dato anscheinend nur nicht aufgefallen. Bei 355° bis 359° war keine Windrichtung hinterlegt ;)@crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
oder muss mann doch neu starten?
zumindest musst du mit
pkill -9 wetterstation.*das alte Skript noch killen, sonst läuft es im RAM als weiter....und gefixte Version auf GitHub "no more pets..."
COOL mit Tieren .
COOL mit Tieren .
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
bin ich etz zu blöd
root@IoBroker:/home/iobroker# pkill -9 wetterstation.* pkill: only one pattern can be provided Try `pkill --help' for more information. root@IoBroker:/home/iobroker#edit hat sich erledigt, dachte man muss extra dafür ins /home/iobroker
Irgendwie kommen die Daten der 1.4 nicht im ioBroker an:
Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999) Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15005 received! Messwerteblock: Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Chill-Faktor : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindkeit : km/h max. Windgeschwindkeit : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regen aktuell : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=69.8&tempf=47.3&dewptf=36.1&windchillf=43.3&indoorhumidity=51&humidity=65&windspeedmph=8.1&windgustmph=9.2&winddir=216&absbaromin=29.106&baromin=29.303&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2017:07:01&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/iobroker IPP: 192.168.178.20:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: Wetterstation.0 Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4Aus DATA wird kein Messwerteblock generiert.
Hat jemand ne Idee? -
Hat jemand ne Idee?@Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
PRE_DP: Wetterstation.0Schau mal in der Config :
der Anfang fehlt bei dir in PRE_DP
So sieht eigentlich das Ende aus :PRE_DP: javascript.0.WetterstationIn der Config :
#wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=javascript.0.Wetterstation -
#wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=javascript.0.Wetterstation@Glasfaser
Das hab ich auch in der Config angepasst, ich will dass die Wetterstation als Hauptobjekt erscheint.#wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=Wetterstation.0mit V1.3 läuft das auch.
@Glasfaser
Trotzdem danke, gibts noch ne andere Idee?
Jetzt versteh ichs garnichtmehr.
Hab mit dem originalen Script die DPs an der Setelle angelegt wo ich sie nicht haben möchte und auch die Conf entsprechend angepasst.
Jetzt kamen bei den alten nochmal Daten rein aber die neuen blieben leer. -
jepp, hab ich
@Glasfaser
Nein, leider nicht. Das war schon mei zweiter Fehlversuch um von 1.3 auf 1.4 umzusteigen.
Zurück auf 1.3 geht bisher immer.
Hier mal Auszüge der beiden Conf:### Settings V0.1.3 ----------------------------------------------------------- #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte debug=false #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] IPP=192.168.178.20:8087 #Port der Wetterstation WS_PORT=9999 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden) WS_POLL=30 #Name/ID der Wetterstation WS_ID=W830 #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=Wetterstation.0### Settings V0.1.4 ----------------------------------------------------------- #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte debug=false #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] IPP=192.168.178.20:8087 #Port der Wetterstation WS_PORT=9999 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 16 Sekunden) WS_POLL=16 #Name/ID der Wetterstation WS_ID=W830 #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=Wetterstation.0.conf und .sh haben die Rechte 744.
@Glasfaser
@Rushmed ws_POLL= 16/30
...1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20
Der schließt anscheinend die Verbindung während der Übertragung. Hast du in der APP und bei WS_POLL jeweils 30?
Einmal hast du bei POLL nur 16 stehen.
Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:let "WARTE=WS_POLL+5" #Poll + Zuschlag warten in let "WARTE=WS_POLL+10" #Poll + Zuschlag warten -
Erhöhe dann mal in der *.sh die Wartezeit. Zeile #41:let "WARTE=WS_POLL+5" #Poll + Zuschlag warten in let "WARTE=WS_POLL+10" #Poll + Zuschlag warten@SBorg
Die Änderung macht leider keinen Unterschied.
ich habe jetzt in App und Conf auf die selbe WS=ID festgelegt, das sieht schonmal besser aus aber im Broker werden die Datenpunkte immernoch nicht gefüllt.Gibt es jetzt eine WS=ID Prüfung die vorher nicht da war?
Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999) Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 15567 received! [ { "id": "Wetterstation.0.Innentemperatur", "val": 20.5 }, { "id": "Wetterstation.0.Aussentemperatur", "val": 6.38 }, { "id": "Wetterstation.0.Taupunkt", "val": 1.88 }, { "id": "Wetterstation.0.Chillfaktor", "val": 6.38 }, { "id": "Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit", "val": 50 }, { "id": "Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit", "val": 73 }, { "id": "Wetterstation.0.Wind", "val": 4.66 }, { "id": "Wetterstation.0.Wind_max", "val": 7.24 }, { "id": "Wetterstation.0.Windrichtung", "val": 176 }, { "id": "Wetterstation.0.Windrichtung_Text", "val": "S" }, { "id": "Wetterstation.0.Druck_absolut", "val": 985.23 }, { "id": "Wetterstation.0.Druck_relativ", "val": 991.94 }, { "id": "Wetterstation.0.Regen_aktuell", "val": 0 }, { "id": "Wetterstation.0.Regen_Tag", "val": 0.7 }, { "id": "Wetterstation.0.Regen_Woche", "val": 6.4 }, { "id": "Wetterstation.0.Regen_Monat", "val": 52.1 }, { "id": "Wetterstation.0.Regen_Jahr", "val": 0 }, { "id": "Wetterstation.0.Sonnenstrahlung", "val": 0 }, { "id": "Wetterstation.0.UV_Index", "val": 0 }, { "id": "Wetterstation.0.Zeitstempel", "val": "25.02.2020 20:17:25" } ] Messwerteblock: 68.9 43.5 35.4 43.5 50 73 2.9 4.5 176 29.094 29.292 0.000 0.031 0.252 2.055 0 0.00 0 2020-02-25%2019:17:25 Temperatur Innen : 20.50 °C Temperatur Aussen : 6.38 °C Taupunkt : 1.88 °C Chill-Faktor : 6.38 °C Luftfeuchte Innen : 50 % Luftfeuchte Aussen : 73 % Windgeschwindkeit : 4.66 km/h max. Windgeschwindkeit : 7.24 km/h Windrichtung : 176 ° Windrichtung : S Luftdruck absolut : 985.23 hPa Luftdruck relativ : 991.94 hPa Regen aktuell : 0 mm Regen Tag : .7 mm Regen Woche : 6.4 mm Regen Monat : 52.1 mm Regen Jahr : 0 mm Sonnenstrahlung : 0.00 W/m² UV-Index : 0 Zeitstempel : 25.02.2020 20:17:25 Datenstring für ioBroker: Wetterstation.0.Innentemperatur=20.50&Wetterstation.0.Aussentemperatur=6.38&Wetterstation.0.Taupunkt=1.88&Wetterstation.0.Chillfaktor=6.38&Wetterstation.0.Innenfeuchtigkeit=50&Wetterstation.0.Aussenfeuchtigkeit=73&Wetterstation.0.Wind=4.66&Wetterstation.0.Wind_max=7.24&Wetterstation.0.Windrichtung=176&Wetterstation.0.Windrichtung_Text=S&Wetterstation.0.Druck_absolut=985.23&Wetterstation.0.Druck_relativ=991.94&Wetterstation.0.Regen_aktuell=0&Wetterstation.0.Regen_Tag=.7&Wetterstation.0.Regen_Woche=6.4&Wetterstation.0.Regen_Monat=52.1&Wetterstation.0.Regen_Jahr=0&Wetterstation.0.Sonnenstrahlung=0.00&Wetterstation.0.UV_Index=0&Wetterstation.0.Zeitstempel=25.02.2020 20:17:25 DATA von Wetterstation: GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=*****&PASSWORD=*****&indoortempf=68.9&tempf=43.5&dewptf=35.4&windchillf=43.5&indoorhumidity=50&humidity=73&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=176&absbaromin=29.094&baromin=29.292&rainin=0.000&dailyrainin=0.031&weeklyrainin=0.252&monthlyrainin=2.055&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-25%2019:17:25&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTT Connection: Close.20 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/iobroker IPP: 192.168.178.20:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: Wetterstation.0 Script-Version: V0.1.4 Config-Version: V0.1.4edit: Debug war noch an. Jetzt gehts.
..... da es für mich erstmal nicht Interessant war ..
...warum wohl...
Den Fehler habe ich auch, denke ich. Blöde UTC/CET/CEST - Kac*e. Bin für NGZ
Gefixte Version auf GitHub. wetterstation.sh tauschen genügt.
- Windrichtung gefixt
- fix kumulierte Regenmenge
- kleinere Fixes
@SBorg kumulierte Regenmenge klappt bei mir aber noch nicht.
Wie sieht's bei den anderen aus? -
Dito.
Außerdem bei mir Windrichtung als Text nur gestern einmal beim Trobleshooten geschrieben und bleibt seit dem unverändert.
.. keine Ahnung ......
