  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    #208
    Der Stromzähler misst natürlich das ganze Haus. Der Datenpunkt Power_consumption misst die momentane verbrauchte Leistung auf allen 3 Phasen. Der Datenpunkt energy - das sind die Kwh insgesamt, also wie bei jedem anderen Zähler auch. die anderen Datenpunkte interessieren mich eigentlich nicht.
    Ja die Datenpunkte vom Script habe ich schon entdeckt, die Zählen den verbrauch zusammen, genau das will ich ja auch für meinen Gesamtverbrauch.
    Das sehe ich zwar auch alles auf der webseite, aber in iobroker könnte ich das noch anders bzw besser für mich darstellen.
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • Holger76H Holger76
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #209
      @Holger76 ich steh ein wenig daneben - sorry dafür
      mein script versucht ja eigentlich ein ersatz zu sein für so etwas, was du hast - ich habe keinen gesamtzähler - mir reicht es, wenn ich bestimmte energieverbräuche messe und damit etwas kontrolle habe
      da du ja den momentanen wert der gesamten verauchenden leistung hast, brauchst du ja keine einzelauflistungen - da es ja eh der gesamte wert ist - in deinem fall wäre meine tabelle nur eine zeile - es gibt nix zum zusammenzählen im bezug auf die leistung
      soweit ich es kapiere: dass was dir fehlt ist eine tägliche und monatliche darstellung (die jähriliche kann man mit history adapter erreichen) - das bedeutet - du könntest tatsächlich mit dem script eine tabelle für eine zeile bekommen, denn wenn du einzelene verbraucher noch in die tabelle integrierst, würde die leistung doppelt gezählt werden
      d.h. ich könnte dein gerät im script einbinden und du läßt dir nur dieses eine gerät anzeigen - und bekommst dann den täglichen und monatlichen verbrauch
      je nach programmierkenntnissen kann man das aber auch mit den existierenden datenpunkten (des adapters) machen - man müßte ja die gesamtenergie (kwh) nur beobachten und zu einem bestimmten zeitpunkt lesen und verarbeiten - z.b der gesamte tägliche verbrauch ist die kWh von 0:00 minus die kWh von 0:00( nächster tag) - das monatliche wird halt jeden 1. des monats abgefragt und wieder mit minus berechnet. oder du liest5 jede stunde sie datenpunkte und kannst so den täglichen verbrauch bis jetzt ermitteln. das solltest du mal beim adapter entwickler anfragen, ob er das noch integrieren möchte
      3 möglichkeiten:
      • ich integriere den adapter in mein script und du nutzt es dann als tabelle mit einer zeile
      • du entwickelst ein eigenes blockly ( da findest sich hilfe, falls du welche brauchst)
      • du fragst mal beim adapter entwickler an, ob er noch was integrieren möchte - z.b täglich, täglich bis jetzt und monatlich
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        #210
        kein Ding, erstmal danke für deine Bemühungen bzw Überlegungen... die 3 Möglichkeiten kamen mir auch in den Sinn, wo ich erstmal bei Punkt 1 war ;) Wenn das ohne größere Arbeit möglich wäre - super... eine Zeile würde mir vollkommen reichen.
        Ich denke aber, dass der Sourceanalytix Adapter für meine Vorhaben optimal wäre, leider komme ich damit momentan noch nicht klar; sorgt für zig Logeinträge und Fehler. Dafür werde ich aber in den entsprechenden themen nachfragen.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis, iqontrol
          SCRIPT WIRD NICHT MEHR SUPPORTET ODER WEITERENTwICKELT- siehe SourcAnalytics Adapter
          dies ist ein weiterführender thread von https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/284
          es geht um die energieanzeige (kwh) und den dazugehörigen preis - grundlage ist das script https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly nur diesmal gefüllt mit energiewerten - das script wird noch entwickelt - wir sind noch in der testphase
          damit bei manchen geräten auch was zum anzeigen da ist, besteht die möglichkeit über den sourceanalytics adapter mehr infos zu generieren und das script verwendet die daten
          • es müssen 2 datenpunkte von euch angelegt werden - beschreibung im script ganz oben - und dann auch in script übertragen werden
          • im 2ten block werden die gewünschten geräte freigeschalten
          das ganze sollte dann so aussehen :
          die tabelle hat einige einstellmöglichkeiten - farbe, breite, ...
          jetzt auch materialdesign widget einbindung
          1584277649503-ed49a3f2-6dd3-469d-a619-ee6e51c78dff-image.png https://forum.iobroker.net/post/394372
          https://forum.iobroker.net/post/460819
          https://forum.iobroker.net/post/389578
          das momentane script
          https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
          virtu.Power Adapter einstellung für dieses script: https://forum.iobroker.net/post/363097
          bisher integriert
          hersteller
          sonoffk.png sonoff pow
          blitzwolfk.png blitzwolf
          homeek.jpg homee
          tuyak.png tuya
          tplinkk.png tplink
          xiaomki.png xiaomi, mihome
          homematick.jpg homematic, homematic-Ip
          teckink.jpg teckin
          gosundk.jpg gosund
          shellyk.jpg shelly
          meross.png meross
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #211
          @liv-in-sky
          Bekomme immer diese Fehler:
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:1007:26)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:867:29)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at script.js.Listen.Energy_Devices3:1035:13
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1491:86)
          javascript.0	2020-02-25 11:52:00.022	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #212
            @sigi234 scheint ein hs.100 gerät zu sein
            zeig mir mal bitte die datenpunkte dieser geräte - was steht da drin - sind die alle beschrieben ?
            und wie sehen die datenpunkte unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom Drucker und javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom LG TV aus
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #213
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #214
                @sigi234 aus irgend einem grund, wird der drucker nicht geschrieben - wenn da nichts drinsteht - kommt der fehler - (in deinem 2ten bild)
                stoppe mal das script und lösche alle drucker-datenpunkte - den ganzen ordner - Strom Drucker - 2tes bild !
                dann script starten und nachsehen, ob die daten punkte wieder kommen
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #215
                  @sigi234 in meiner simulation läuft es
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #216
                    @liv-in-sky
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
                    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #217
                      @sigi234 wenn sich dein drittes bild nicht verändert und das last update nicht minütlich steigt, hängt das script
                      da aber im drucker jetzt überall 0 steht sollte an dieser stelle kein fehler mehr kommen
                      habe alles nochmal überprüft bei mir - schau mal nach, was der datenpunkt (beim drucker) hs100.0.192_168_178_43.totalNow für einen common.name hat (im raw) - wenn da Strom Drucker steht sollte alles passen
                      dann probier noch - script stoppen - java instanz stoppen - wieder aktivieren und dann wieder script starten
                      du kannst auch mal diese zeile "entkommentieren" - und mir das log zeigen - die logeinträge kommen als warnung, damit man es besser erkennt
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #218
                        @liv-in-sky
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at ontimeout (timers.js:436:11)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.011	error	(12456) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.009	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0017--Gesamt
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.008	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0--All
                        javascript.0	2020-02-25 13:09:00.007	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0001--All
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #219
                          @sigi234 ehrlich gesagt, habe ich keine idee mehr
                          zeig mal noch dein script um zeile 1492 und disable alle virtPower einstellungen
                          var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                          var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                          wenn es immer noch nicht funktioniert disable auch
                          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;
                          mal sehen , ob wenigstens die anderen funktionieren
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #220
                            function sammleDaten() {
                             //   log(gesamtMonth.toString())
                                             let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                             let anzahlStellen=3;
                                             let anzahlStellen2=3;
                                         if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                     //    if (!anzeigeNuller){
                                        val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                        else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                        val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                         else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #221
                              @sigi234 was is mit den anderen geräten? wenn du die hs100 auf false setzt - funktioniert dann der rest ?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #222
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #223
                                  @sigi234
                                  bei dem bild ist hs100 noch drin - wenn du hs100 auf false setzt, sollte da keine überschrift mehr in der tabelle sein - ist die fehlermeldung immer noch die selbe ohne hs100 ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #224
                                    @sigi234 und du musst immer eine minute warten bis sich die tabelle updated
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #225
                                      @sigi234
                                      So kommt keine Fehlermeldung, aber auch keine Werte der kWh.
                                      Sobald ich Virt. Power auf true setze
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #226
                                        @sigi234 also hast du 2 fehler
                                        • einmal wenn du hs100 machst kommt der fehler in zeile 1491/2
                                        • und wenn du ohne hs100 aber mit virt. pow einstellst, kommen keine werte - auch nicht nach einer minute wartezeit
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #227
                                          Keine Ahnung, warum es nicht mehr geht. Hat ja schon mal alles funktioniert.
                                          Mit Batterie Skript verwechselt?
                                          let dpAnzahl="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
