  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    @sigi234 scheint ein hs.100 gerät zu sein
    zeig mir mal bitte die datenpunkte dieser geräte - was steht da drin - sind die alle beschrieben ?
    und wie sehen die datenpunkte unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom Drucker und javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom LG TV aus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #215
    @sigi234 in meiner simulation läuft es
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #216
      @liv-in-sky
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
      javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #217
        @sigi234 wenn sich dein drittes bild nicht verändert und das last update nicht minütlich steigt, hängt das script
        da aber im drucker jetzt überall 0 steht sollte an dieser stelle kein fehler mehr kommen
        habe alles nochmal überprüft bei mir - schau mal nach, was der datenpunkt (beim drucker) hs100.0.192_168_178_43.totalNow für einen common.name hat (im raw) - wenn da Strom Drucker steht sollte alles passen
        dann probier noch - script stoppen - java instanz stoppen - wieder aktivieren und dann wieder script starten
        du kannst auch mal diese zeile "entkommentieren" - und mir das log zeigen - die logeinträge kommen als warnung, damit man es besser erkennt
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #218
          @liv-in-sky
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.011	error	(12456) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.009	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0017--Gesamt
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.008	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0--All
          javascript.0	2020-02-25 13:09:00.007	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0001--All
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #219
            @sigi234 ehrlich gesagt, habe ich keine idee mehr
            zeig mal noch dein script um zeile 1492 und disable alle virtPower einstellungen
            var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
            var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
            wenn es immer noch nicht funktioniert disable auch
            var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;
            mal sehen , ob wenigstens die anderen funktionieren
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #220
              function sammleDaten() {
               //   log(gesamtMonth.toString())
                               let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                               let anzahlStellen=3;
                               let anzahlStellen2=3;
                           if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                           if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                       //    if (!anzeigeNuller){
                          val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                          if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                          else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                          val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                           else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #221
                @sigi234 was is mit den anderen geräten? wenn du die hs100 auf false setzt - funktioniert dann der rest ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #222
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #223
                    @sigi234
                    bei dem bild ist hs100 noch drin - wenn du hs100 auf false setzt, sollte da keine überschrift mehr in der tabelle sein - ist die fehlermeldung immer noch die selbe ohne hs100 ?
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #224
                      @sigi234 und du musst immer eine minute warten bis sich die tabelle updated
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #225
                        @sigi234
                        So kommt keine Fehlermeldung, aber auch keine Werte der kWh.
                        Sobald ich Virt. Power auf true setze
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #226
                          @sigi234 also hast du 2 fehler
                          • einmal wenn du hs100 machst kommt der fehler in zeile 1491/2
                          • und wenn du ohne hs100 aber mit virt. pow einstellst, kommen keine werte - auch nicht nach einer minute wartezeit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #227
                            Keine Ahnung, warum es nicht mehr geht. Hat ja schon mal alles funktioniert.
                            Mit Batterie Skript verwechselt?
                            let dpAnzahl="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #228
                              Moin,
                              gestern habe ich das Script installiert, alles hat erstmal funktioniert. Dann habe ich heute Virtual Power Meter wieder installiert und ich bekomme nur noch Fehler. Ich schätze mir fehlt ein Datenpunkt:
                              Auch eine Neuinstallation von Virtualpower Meter hat keine Besserung gebracht.
                              Jemand eine Idee?
                              • P PatrickFro
                                Moin,
                                Jemand eine Idee?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #229
                                @PatrickFro du musst die virt.Pow definitionen auf eine bestimmte art machen
                                in diesem post siehst du die einstellung für virt.Power -die sourcanaly. sachen werden nicht mehr benötigt
                                https://forum.iobroker.net/post/363097
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  PatrickFro
                                  #230
                                  @liv-in-sky Vielen Dank, damit funktioniert es.
                                  2-3 weitere Fragen:
                                  Wie bekomme ich das (0) in den vielen Zeilen weg? Und wofür steht das?
                                  Kann ich die Spalten Status, Amp, Volt und Schalter irgendwie ausblenden? Ich benötige die Anzeigen nicht und würde mich über eine schmalere Anzeige freuen.
                                  Top Arbeit, gefällt mir bisher sehr gut!
                                  • P PatrickFro
                                    2-3 weitere Fragen:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #231
                                    @PatrickFro
                                    dabei handelt es sich um die davor werte ( also zum vegleich)
                                    mit "mitMonatBeforeAnzeige=false" schaltest du das aus
                                    eine tabelle mit weniger spalten wäre ein eigenes script - so flexibel sind die scripte nicht
                                    • harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #232
                                      gibt es eine Möglichkeit, ein einzelnes Device aus dieser Tabelle auszuschließen?
                                      Der Hintergrund ist ... vielleicht auch für andere interessant ... ich hab nen shelly 1PM derzeit an meiner Zuleitung hängen zur Strommessung .... klar tauch der dann auch in der Tabelle und auch in der Summenberechnung auf.
                                      Mich stört das nicht, da ich es ja rauslesen kann.
                                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        @PatrickFro
                                        PatrickFro
                                        #233
                                        @liv-in-sky Danke!
                                        Schade dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Vielleicht wollen eines Tages ja manche die Anzeige in der Handyview haben. Ich kann warten ;-)
                                        Bei meinen Shellys stimmt die Anzeige scheinbar nicht. Ich nutze Shelly 2.5. Dieser hat 2 Relais integriert, jeweils mit eigener Stromanzeige. Anscheinend werden zwar beide Relais angezeigt, jedoch der Stromverbrauch des ersten genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                                        • P PatrickFro
                                          @liv-in-sky Danke!
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #234
                                          @PatrickFro
                                          ich bräuchte bitte die datenpunkte als JSON-export-datei vom shelly.0 pfad - wenn eine steckdose 2 relais und 2 power-messungen hat, muss das extra behandelt werden - bisher hatte ich das nicht
                                          liv-in-skyL P 2 Antworten Letzte Antwort
