  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
    javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #217
    @sigi234 wenn sich dein drittes bild nicht verändert und das last update nicht minütlich steigt, hängt das script
    da aber im drucker jetzt überall 0 steht sollte an dieser stelle kein fehler mehr kommen
    habe alles nochmal überprüft bei mir - schau mal nach, was der datenpunkt (beim drucker) hs100.0.192_168_178_43.totalNow für einen common.name hat (im raw) - wenn da Strom Drucker steht sollte alles passen
    dann probier noch - script stoppen - java instanz stoppen - wieder aktivieren und dann wieder script starten
    du kannst auch mal diese zeile "entkommentieren" - und mir das log zeigen - die logeinträge kommen als warnung, damit man es besser erkennt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #218
      @liv-in-sky
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.011	error	(12456) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.009	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0017--Gesamt
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.008	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0--All
      javascript.0	2020-02-25 13:09:00.007	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0001--All
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @sigi234 ehrlich gesagt, habe ich keine idee mehr
        zeig mal noch dein script um zeile 1492 und disable alle virtPower einstellungen
        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
        wenn es immer noch nicht funktioniert disable auch
        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;
        mal sehen , ob wenigstens die anderen funktionieren
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #220
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          function sammleDaten() {
           //   log(gesamtMonth.toString())
                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                           let anzahlStellen=3;
                           let anzahlStellen2=3;
                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                   //    if (!anzeigeNuller){
                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #221
            @sigi234 was is mit den anderen geräten? wenn du die hs100 auf false setzt - funktioniert dann der rest ?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #222
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #223
                @sigi234
                bei dem bild ist hs100 noch drin - wenn du hs100 auf false setzt, sollte da keine überschrift mehr in der tabelle sein - ist die fehlermeldung immer noch die selbe ohne hs100 ?
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #224
                  @sigi234 und du musst immer eine minute warten bis sich die tabelle updated
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #225
                    @sigi234
                    So kommt keine Fehlermeldung, aber auch keine Werte der kWh.
                    Sobald ich Virt. Power auf true setze
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #226
                      @sigi234 also hast du 2 fehler
                      • einmal wenn du hs100 machst kommt der fehler in zeile 1491/2
                      • und wenn du ohne hs100 aber mit virt. pow einstellst, kommen keine werte - auch nicht nach einer minute wartezeit
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #227
                        Keine Ahnung, warum es nicht mehr geht. Hat ja schon mal alles funktioniert.
                        Mit Batterie Skript verwechselt?
                        let dpAnzahl="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #228
                          Moin,
                          gestern habe ich das Script installiert, alles hat erstmal funktioniert. Dann habe ich heute Virtual Power Meter wieder installiert und ich bekomme nur noch Fehler. Ich schätze mir fehlt ein Datenpunkt:
                          Auch eine Neuinstallation von Virtualpower Meter hat keine Besserung gebracht.
                          Jemand eine Idee?
                          • P PatrickFro
                            Moin,
                            Jemand eine Idee?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #229
                            @PatrickFro du musst die virt.Pow definitionen auf eine bestimmte art machen
                            in diesem post siehst du die einstellung für virt.Power -die sourcanaly. sachen werden nicht mehr benötigt
                            https://forum.iobroker.net/post/363097
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              PatrickFro
                              #230
                              @liv-in-sky Vielen Dank, damit funktioniert es.
                              2-3 weitere Fragen:
                              Wie bekomme ich das (0) in den vielen Zeilen weg? Und wofür steht das?
                              Kann ich die Spalten Status, Amp, Volt und Schalter irgendwie ausblenden? Ich benötige die Anzeigen nicht und würde mich über eine schmalere Anzeige freuen.
                              Top Arbeit, gefällt mir bisher sehr gut!
                              • P PatrickFro
                                2-3 weitere Fragen:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #231
                                @PatrickFro
                                dabei handelt es sich um die davor werte ( also zum vegleich)
                                mit "mitMonatBeforeAnzeige=false" schaltest du das aus
                                eine tabelle mit weniger spalten wäre ein eigenes script - so flexibel sind die scripte nicht
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #232
                                  gibt es eine Möglichkeit, ein einzelnes Device aus dieser Tabelle auszuschließen?
                                  Der Hintergrund ist ... vielleicht auch für andere interessant ... ich hab nen shelly 1PM derzeit an meiner Zuleitung hängen zur Strommessung .... klar tauch der dann auch in der Tabelle und auch in der Summenberechnung auf.
                                  Mich stört das nicht, da ich es ja rauslesen kann.
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    @PatrickFro
                                    PatrickFro
                                    #233
                                    @liv-in-sky Danke!
                                    Schade dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Vielleicht wollen eines Tages ja manche die Anzeige in der Handyview haben. Ich kann warten ;-)
                                    Bei meinen Shellys stimmt die Anzeige scheinbar nicht. Ich nutze Shelly 2.5. Dieser hat 2 Relais integriert, jeweils mit eigener Stromanzeige. Anscheinend werden zwar beide Relais angezeigt, jedoch der Stromverbrauch des ersten genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                                    • P PatrickFro
                                      @liv-in-sky Danke!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #234
                                      @PatrickFro
                                      ich bräuchte bitte die datenpunkte als JSON-export-datei vom shelly.0 pfad - wenn eine steckdose 2 relais und 2 power-messungen hat, muss das extra behandelt werden - bisher hatte ich das nicht
                                      liv-in-skyL P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • harrymH harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #235
                                        @harrym das muss ich mir näher ansehen - evtl könnte man ein device, welches "umgekehrt" genutzt wird, weiterhin anzeigen , aber nicht in die berechnung miteinbinden - dafür aber eine andere anzeigefarbe als kennzeichnung verwenden
                                        ich schau mal, was ich da machen kann
                                        • harrymH harrym
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #236
                                          @harrym
                                          habe es so gelöst
                                          script zuim test - es gibt eine neue variable : filterArrAusnahme
                                          darin werden die common.name der device eingetragen - beispiele im script) - das ist der name, der in der tabelle erscheint
                                          du kannst also alle deine settings kopieren - und mußt dann aber diese zeile wiedr einfügen (in zeile 46)
                                          var filterArrAusnahme=[];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"];
                                          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 2.3.11:00
                                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                          let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                          let mitMonatBeforeAnzeige=false;
                                          let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                          const farbeSchalterON="#01DFD7"               // farbe des schalters für ON
                                          const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
                                          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                          let kwhPreis=0.34;
                                          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                          var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
                                          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                          var hs100=true;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                          var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                                          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                          var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                                          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                          var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                          var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                                          var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                          var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                          var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          var rootCounter=false;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          var tagErinnern=false;
                                          var monatErinnern=false;
                                          var anzahlStellen=3;
                                          var gesamtNow=0;
                                          var gesamtMonth=0;
                                          var gesamtMoneyTod=0;
                                          var gesamtMoneyMon=0;
                                          var gesamtMonthBefore=0;
                                          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                          var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                          mehrfachTabelle=1;
                                          var fehlerMin=0;
                                          function writeHTML(){
                                          gesamtNow=0;
                                          gesamtMonth=0;
                                          gesamtMoneyTod=0;
                                          gesamtMoneyMon=0;
                                          var nameDevice="";
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                          if (virtualPower){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                tabelleBind();
                                              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
                                            // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                               val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                                val1=true;
                                                 val2=" - "; val3=" - ";
                                                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                         zeigeVal1();
                                              //  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                   tabelleBind();
                                                  } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende virtual
                                           if (virtualPowerGesamt){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                            // keine schleife nötig
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                                                val1=true;
                                                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                                 val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                  berechneGesamt()} }
                                                  zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende virtual
                                          if (pow){
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;
                                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                                    if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten()
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende fritzdect
                                           if (teckin){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                            //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
                                          } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf){
                                           counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                               tabelleBind();
                                               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                                  // log (id)
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                   val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                                   var val7_2; var val8_2;
                                                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                                                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homee){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var arrHomee=[]
                                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                        arrHomee.push(id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=true;
                                                    //var val2_1;var val3_1;
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                    var val4help=getState(id).val
                                                    //log(getState(id).val)
                                                   // var val1help = getState(id).ts
                                                  //  log(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime(val1help))))), "SS:mm:ss"))
                                                              // log(val1help.toString()+"---"+parseInt((new Date().getTime())))
                                                 //  log("last Change: "+ val1help+" Differenz: "+(parseFloat((new Date().getTime()))-val1help).toString())
                                                //    if ((parseFloat((new Date().getTime()))-val1help) > 120000) val1=false
                                                    var val5_1;
                                                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                     if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                               //  val1=true
        if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (shelly){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                tabelleAusbessern();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                    val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF";
                                                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (meross){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                                    if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                            if (fritzdect){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                                    val2=" - ";
                                                    val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                                    if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          if (zigbee){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
        if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                       if (rootCounter){
                                                           sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (mihome){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                    val1=true;
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                             //   counter=-1
                                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                    val0=getObject(id).common.name ;
                                                  // log("---------"+val0)
                                                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                    val6=" - ";
                                                    val7=" - ";
                                                    val8=" - ";
                                                    val9=" - ";
                                                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                       var arrFilt=[];
                                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                        var idc = id.split('.');
                                                     arrFilt.push(idc[4])
                                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                                   anzahl++;
                                                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                    counter++;
                                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                    if (stateIdHM=="6") {
                                                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                                                          else { //val5="-"}
                                                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                                  if (rootCounter){
                                                  sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                           if (tuya){
                                          counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                tabelleBind();
                                           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //  var arrFilt=[];
                                            //   var idb;
                                              var checker=false;
                                              var checkCur=false;
                                              var checkVol=false;
                                              var checkPow=false;
                                              var checkOnline=false;
                                              var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                              //log(getObject(id).common.name)
                                             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                      // log(id)
                                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                         val5_2=false;
                                                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                             if (checker) {
                                          //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                    counter++;
                                                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                                                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                                  if (rootCounter){
                                                      sammleDaten();
                                                      berechneGesamt()
                                                zeigeVal1();
                                                   tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          if (gesamt){
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                                                tabelleBind();
                                                val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                                if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                                if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                                val3=kwhPreis+" ct";
                                                val4=anzahl.toString();
                                                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                              //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
                                               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                                 tabelleBind();
                                          if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                              counter=0
                                                counter++//=0;
                                                tabelleBind();
                                                counter++//=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+">";
                                                val1="";
                                                val2="";
                                                val3="";
                                                val4="";
                                                val5="";
                                                tabelleBind();
                                                for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                     counter++
                                                         val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                         val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                         val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                         val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                         val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                         val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                         val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                         val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                         val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                         val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                      tabelleBind();
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                              // log(anzahl.toString());
                                                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                    setState(dpAnzahl,anzahl);
                                              rootCounter=true;
                                               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(' * * * * * ',  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                           writeHTML();
                                             				 function tabelleBind(){
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                            // farbeGeradeZeilen
                                                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                   else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                          function tabelleAusbessern() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break; }
                                          function tabelleFinish() {
                                                // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                              let minArrData=0;
                                              let monArrData=0;
                                               let helpKwhMonth=0;
                                              createDp(nameDevice);
                                              if (rootCounter) {
                                             //  log(typeof fehlerMin)
                                              var minhelper=0;
                                              var geamthelp=0;
                                              var monhelper=0;
                                              //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                                              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                              if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                              //log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                          //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                                                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                               monArrData=monArrData+minArrData
                                               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                             if (monatErinnern){
                                                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                           //FÜR ANZREIGE
                                             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                          else {
                                                // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                                                // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
                                          function createDp(nameDevice){
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                          //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                              schedule("0 0 * * *",  function () {
                                             tagErinnern=true;
                                             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                               //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
                                             // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
                                            /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                                                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                                                log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
                                           function zeigeVal1(){
                                                          if (!val1) {
                                                        val1=symbolKO;
                                                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                                                        val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                                                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                                                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                                                        val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                                                        val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                                                    else{
                                                       // log("true")
                                                        val1=symbolOK;
                                              function berechneGesamt() {
                                                  if (gesamt) {
                                                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                               gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                    }} else {}
