  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
        Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
            if (data){
                let dataurl = data[0].toDataURL();
    data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #328
    @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
    • D dirkhe
      So, wer testen möchte:
      https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
      blackeagle998
      #329
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
      1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
      2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
        Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
      Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
        dirkhe
        #330
        Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
        Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
        • D dirkhe
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #331
          @dirkhe
          Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
          In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
          Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
          Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
          Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
          • B blackeagle998
            @dirkhe
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            #332
            @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
            Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
            Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
            • D dirkhe
              blackeagle998
              #333
              @dirkhe
              Kannst du mir mal bitte sagen, wie das mit dem xsendcommand geht? So tief stecke ich da nicht drin, bisher triggere ich ja nur vorhandene States via Javascript.
              Hier ein DEBUG LOG Auszug (inkl. dem TypeError):
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:36.291	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.870	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:31.410	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.994	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.509	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.508	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:27.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549947749,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.507	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.091	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.090	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:24.088	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.657	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.656	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.194	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549936189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.184	info	(29719) trigger cleaning segment 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.178	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.176	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549936173,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.044	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.619	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.156	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.155	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.226	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549931222,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.174	info	(29719) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.171	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.169	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549930933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.154	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.724	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.259	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.258	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.275	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549926263,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.256	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.828	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.827	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.825	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.397	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.396	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:01.394	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.962	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.961	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.960	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new time:1582549918
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551718
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.454	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/1?Expires=1582551718000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=43Mqj3JDz3cTKaNgyU86A6Citqc=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.387	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.386	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:56.385	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.891	debug	(29719) update_Map got new time:1582549915
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551715
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1582551715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xOW4TY3DmfbxwdWgtAPvj1KTS20=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.804	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.792	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.791	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.279	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.266	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:54.757	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.691	debug	(29719) 25600
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.589	debug	(29719) update_Map got new time:1582549913
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551713
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/17?Expires=1582551713000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=llwYzttUU3szZY+oJ4i4nCotXBI=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.849	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549910844,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.840	info	(29719) trigger cleaning segment 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.836	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.833	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549910830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.879	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.871	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:31.600	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549831597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:23.257	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582549823254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:15.170	debug	(29719) 25240
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new time:1582549814
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551614
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.740	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/14?Expires=1582551614000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JIiXrz8t78N580S1EoaHcYwl9VI=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.684	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:12.677	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549812001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582196233822}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.979	debug	(29719) 25240
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new time:1582549811
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551611
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.541	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/13?Expires=1582551611000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=f4iaa0GmE/+TYVETX4xODv8W9r8=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.486	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.475	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.474	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:08.154	debug	(29719) 25274
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.676	debug	(29719) update_Map got new time:1582549807
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551607
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/12?Expires=1582551607000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GEsiSAJkypn6xAFtSG+ZLNOUCVY=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.594	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.873	debug	(29719) 25356
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.435	debug	(29719) update_Map got new time:1582549804
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551604
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/11?Expires=1582551604000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=qFzgiYHZd/S7uE+JrtIOCG8W6+0=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.384	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:03.540	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549803536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:02.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549802746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:01.066	debug	(29719) 25375
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new time:1582549800
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551600
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/10?Expires=1582551600000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=LK5KTkw3/FZqoL2/ri4+Zk+kk6I=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.555	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.847	debug	(29719) 25375
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.345	debug	(29719) update_Map got new time:1582549797
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551597
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1582551597000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=o2E+CNIiNUi1FDnf729lHBXi2fA=
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.282	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.269	debug	(29719) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.268	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.391	debug	(29719) Mappointer_updated
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.382	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.961	debug	(29719) 25698
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.482	debug	(29719) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.481	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.441	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.899	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549777895,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.891	info	(29719) trigger cleaning segment 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.886	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.881	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549777877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:08:57.456	debug	(29719) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,23,17,20,7,8]
                blackeagle998
                #334
                @dirkhe
                Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
                  dirkhe
                  #335
                  Zum Schluss hast du noch einmal Pause gedrückt, aber kein Start mehr?
                  Zwischendurch hast du mal Start gedrückt, aber davor kein Pause, zumindest lese ich das so aus dem log
                    blackeagle998
                    #336
                    @dirkhe
                    Zeile 113 = Pause
                    Zeile 90 = resumeZoneClean --> nur zum Testen
                    Zeile 82 = Start, danach Zeile 81 = wieder Pause, weil er nicht alles reinigen sollte
                    • B blackeagle998
                      @dirkhe
                      blackeagle998
                      #337
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @dirkhe
                      Ich bin zu blöd dazu...
                      Habe jetzt zwar den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.control.X_send_command", aber keine Ahnung was ich da wie eintragen muss. Folgende Befehle wurden jedenfalls nicht angenommen:
                      • resume_17_clean (segment 17 ist der gestartete Raum)
                      • resume_segment_clean(17)
                      • resume_segment_clean[17]
                      • home
                      • home()
                      Keinen dieser Befehle schluckt er, helft mir mal bitte :man-shrugging:
                        dirkhe
                        #338
                        @dirkhe
                        • home
                        • home()
                        Einfach nur resume_segment_clean, aber vorher Pause drücken
                        • B blackeagle998
                          @dirkhe
                          Zeile 113 = Pause
                          dirkhe
                          #339
                          @blackeagle998 aber das Log musst du von unten nach oben lesen, schau mal auf den zeitstempel
                          • D dirkhe
                            blackeagle998
                            #340
                            @dirkhe
                            Ja hab ich gemacht.
                            Zeile 135 (ganz unten) startet die Raumreinigung Segment 17.
                            Dann wie eben beschrieben:
                            Zeile 113 = Pause
                              dirkhe
                              #341
                              Der Ablauf sollte folgender sein
                              Du startest entweder per Start die volle Zimmerreinigung oder einen Raum oder eine Zone
                              Dann drückst du auf dem robbi selber Pause oder in der App oder im adapter Pause
                              Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machen
                              • D dirkhe
                                blackeagle998
                                #342
                                @dirkhe
                                Bei klick auf Start reagiert er nicht mehr.
                                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.873	debug	(28202) Resuming paused zoneclean.
                                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.872	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582552417869,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:34.624	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582552414621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.820	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582552403815,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.810	info	(28202) trigger cleaning segment 17
                                "resume_segment_clean" als x_send_command funktioniert übrigens.
                                Ich wäre dennoch für einen Button 😊
                                Danke!!!
                                • B blackeagle998
                                  @dirkhe
                                  Danke!!!
                                  dirkhe
                                  #343
                                  @blackeagle998 Den Button kann ich rein machen, kein Problem.
                                  Aber wenn ich mir das log so anschaue, bin ich etwas verwundert. In Zeile 5 triggert er ein segment und in zeile 1 plätzlich die zone. Das klingt für mich unlogisch, bzw. nach einer älteren Version. Pass auf, ich baue dir gerade den button rein. Bitte aktualisiere dann nochmal und teste nochmal. Dann kannst du ja den Haken as den Einstllungen wieder rausnehmen und du hast die beiden Buttons. Ist das ok?
                                    dirkhe
                                    #344
                                    So, eine neue Version ist hochgeladen.
                                    Wenn der enable zone cleaning in den Einstllungen nicht gesetzt ist, wird jetzt auch ein resumeRoomClean Button angelegt
                                    Ich habe auch vlt die Stelle gefunden wo das 0 of undefined herkommt:
                                    @Meistertr in der mapCreator Zeile 180 war es vorher so
                                        // Zeichne Roboter
                                            adapter.log.debug(Mapdata.robot[0])
                                           if (Mapdata.robot) {
                                    Ich habe die logmeldung jetzt mal in die if Abfrage verschoben
                                    • D dirkhe
                                          // Zeichne Roboter
                                      blackeagle998
                                      #345
                                      @dirkhe
                                      Ich habe die Instanz deaktiviert, alle Objekte gelöscht und von GitHub installiert. Danach die Instanz wieder gestartet, den neuen Button finde ich aber nicht.
                                      Generell müsste das Ziel sein, einen allgemeinen Resume Button hinzubekommen, der für alles gilt, je nachdem was vorher gestartet wurde.
                                      Sonst braucht man in der Visualisierung ja zwei Resume Knöpfe, daran habe ich vorher nicht gedacht...
                                      • B blackeagle998
                                        @dirkhe
                                        dirkhe
                                        #346
                                        @blackeagle998 Entweder du machst das manuell, dann hast du die Knöpfe, wobei ich den 2. ja jetzt erst hinzugefügt habe.
                                        Im prinzip sollte das ja per auto gehen und bei mir geht es ja auch, da nimmt dann halt den Start Button.
                                        Wenn du jetzt neu installiert hast, dann mache doch bitte mal folgendes und poste das Log:
                                        Wenn er dass dann immer noch falsch macht, stelle den Adpater mal auf silly und wiederhole das ganze nochmal.
                                          dirkhe
                                          #347
                                          Man könnte das ganze auch auf den Pause Knopf legen, anstelle des Start Knopfes. Aber das war durch @Meistertr so vorgegeben und da wollte ich nicht eingreifen.
