Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@dirkhe
Zeile 113 = Pause
Zeile 90 = resumeZoneClean --> nur zum Testen
Zeile 82 = Start, danach Zeile 81 = wieder Pause, weil er nicht alles reinigen sollte -
@dirkhe
Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...@blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@dirkhe
Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...Ich bin zu blöd dazu...
Habe jetzt zwar den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.control.X_send_command", aber keine Ahnung was ich da wie eintragen muss. Folgende Befehle wurden jedenfalls nicht angenommen:- resume_17_clean (segment 17 ist der gestartete Raum)
- resume_segment_clean(17)
- resume_segment_clean[17]
- home
- home()
Keinen dieser Befehle schluckt er, helft mir mal bitte :man-shrugging:
@dirkhe
- home
- home()
Einfach nur resume_segment_clean, aber vorher Pause drücken
@dirkhe
Zeile 113 = Pause
@blackeagle998 aber das Log musst du von unten nach oben lesen, schau mal auf den zeitstempel
@dirkhe
Ja hab ich gemacht.
Zeile 135 (ganz unten) startet die Raumreinigung Segment 17.
Dann wie eben beschrieben:
Zeile 113 = Pause
Der Ablauf sollte folgender sein
Du startest entweder per Start die volle Zimmerreinigung oder einen Raum oder eine Zone
Dann drückst du auf dem robbi selber Pause oder in der App oder im adapter Pause
Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machen -
Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machen@dirkhe
Bei klick auf Start reagiert er nicht mehr.mihome-vacuum.0 2020-02-24 14:53:37.873 debug (28202) Resuming paused zoneclean. mihome-vacuum.0 2020-02-24 14:53:37.872 debug (28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582552417869,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689} mihome-vacuum.0 2020-02-24 14:53:34.624 debug (28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582552414621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427} mihome-vacuum.0 2020-02-24 14:53:23.820 debug (28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582552403815,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021} mihome-vacuum.0 2020-02-24 14:53:23.810 info (28202) trigger cleaning segment 17"resume_segment_clean" als x_send_command funktioniert übrigens.
Ich wäre dennoch für einen Button
Danke!!!
@dirkhe
Danke!!!
@blackeagle998 Den Button kann ich rein machen, kein Problem.
Aber wenn ich mir das log so anschaue, bin ich etwas verwundert. In Zeile 5 triggert er ein segment und in zeile 1 plätzlich die zone. Das klingt für mich unlogisch, bzw. nach einer älteren Version. Pass auf, ich baue dir gerade den button rein. Bitte aktualisiere dann nochmal und teste nochmal. Dann kannst du ja den Haken as den Einstllungen wieder rausnehmen und du hast die beiden Buttons. Ist das ok? -
So, eine neue Version ist hochgeladen.
Wenn der enable zone cleaning in den Einstllungen nicht gesetzt ist, wird jetzt auch ein resumeRoomClean Button angelegt
Ich habe auch vlt die Stelle gefunden wo das 0 of undefined herkommt:
@Meistertr in der mapCreator Zeile 180 war es vorher so// Zeichne Roboter adapter.log.debug(Mapdata.robot[0]) if (Mapdata.robot) { ....Ich habe die logmeldung jetzt mal in die if Abfrage verschoben
@dirkhe
Ich habe die Instanz deaktiviert, alle Objekte gelöscht und von GitHub installiert. Danach die Instanz wieder gestartet, den neuen Button finde ich aber nicht.Generell müsste das Ziel sein, einen allgemeinen Resume Button hinzubekommen, der für alles gilt, je nachdem was vorher gestartet wurde.
Sonst braucht man in der Visualisierung ja zwei Resume Knöpfe, daran habe ich vorher nicht gedacht... -
@dirkhe
Sonst braucht man in der Visualisierung ja zwei Resume Knöpfe, daran habe ich vorher nicht gedacht...@blackeagle998 Entweder du machst das manuell, dann hast du die Knöpfe, wobei ich den 2. ja jetzt erst hinzugefügt habe.
Im prinzip sollte das ja per auto gehen und bei mir geht es ja auch, da nimmt dann halt den Start Button.
Wenn du jetzt neu installiert hast, dann mache doch bitte mal folgendes und poste das Log:@dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machenWenn er dass dann immer noch falsch macht, stelle den Adpater mal auf silly und wiederhole das ganze nochmal.
@dirkhe
Ich teste das morgen früh und melde mich, heute geht leider nicht mehr.Nur kurz zur Sicherheit:
Version 2.0.6 ist noch aktuell, richtig? -
@dirkhe
@blackeagle998 Ja, ich muss mir mal angewönen, noch einen release-candidate hinzuzufügen, ich habe aber vor ca. 2h. noch was hinzugefügt, bzw. ggf. den undefined of 0 gefixt
@dirkhe
Ich hab jetzt ein Deadlock mit deinem Fork.
Kann "get devices" nicht ausführen weil Instanz nicht aktiv und Instanz geht nicht mehr aktiv weil mit dem Token was nicht stimmt. Der manuelle Teil mit IP und Token ist nocht korrekt gefüllt.2020-02-24 18:25:41.718 - [31merror[39m: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-02-24 18:26:12.133 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:322 2020-02-24 18:26:12.134 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: setCarpetMode(enabled) { 2020-02-24 18:26:12.134 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: ^ 2020-02-24 18:26:12.134 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token { 2020-02-24 18:26:12.135 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23) 2020-02-24 18:26:12.135 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) 2020-02-24 18:26:12.135 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) 2020-02-24 18:26:12.135 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) 2020-02-24 18:26:12.135 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) 2020-02-24 18:26:12.136 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12) 2020-02-24 18:26:12.136 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19) 2020-02-24 18:26:12.136 - [31merror[39m: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3) 2020-02-24 18:26:12.136 - [31merror[39m: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)Rollback auf latest 2.0.6 und alles funktioniert wieder. Dann noch mal auf deinen Fork und wieder das gleiche Problem.
@Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
setCarpetMode
Mein Fehler, da war ein Zeichen durch copy and paste zuviel, bitte die RC-05 installieren (2.1.06-RC05 sollte jetzt als Version im Log angezeigt werden)
setCarpetMode
@dirkhe
Geht zumindest schon mal auf grün.
Teste dann später noch "Room Resume ". Funktioniert der Start Button kontextabhängig egal ob "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in der Instanz aktiv ist?
