  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #338
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @dirkhe
    Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
    Ich bin zu blöd dazu...
    Habe jetzt zwar den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.control.X_send_command", aber keine Ahnung was ich da wie eintragen muss. Folgende Befehle wurden jedenfalls nicht angenommen:
    • resume_17_clean (segment 17 ist der gestartete Raum)
    • resume_segment_clean(17)
    • resume_segment_clean[17]
    • home
    • home()
    Keinen dieser Befehle schluckt er, helft mir mal bitte :man-shrugging:
    Einfach nur resume_segment_clean, aber vorher Pause drücken
    • B blackeagle998
      @dirkhe
      Zeile 113 = Pause
      Zeile 90 = resumeZoneClean --> nur zum Testen
      Zeile 82 = Start, danach Zeile 81 = wieder Pause, weil er nicht alles reinigen sollte
      dirkhe
      #339
      @blackeagle998 aber das Log musst du von unten nach oben lesen, schau mal auf den zeitstempel
      • D dirkhe
        blackeagle998
        #340
        @dirkhe
        Ja hab ich gemacht.
        Zeile 135 (ganz unten) startet die Raumreinigung Segment 17.
        Dann wie eben beschrieben:
        Zeile 113 = Pause
          dirkhe
          #341
          Der Ablauf sollte folgender sein
          Du startest entweder per Start die volle Zimmerreinigung oder einen Raum oder eine Zone
          Dann drückst du auf dem robbi selber Pause oder in der App oder im adapter Pause
          Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machen
          • D dirkhe
            blackeagle998
            #342
            @dirkhe
            Bei klick auf Start reagiert er nicht mehr.
            mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.873	debug	(28202) Resuming paused zoneclean.
            mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.872	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582552417869,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
            mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:34.624	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582552414621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
            mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.820	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582552403815,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
            mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.810	info	(28202) trigger cleaning segment 17
            "resume_segment_clean" als x_send_command funktioniert übrigens.
            Ich wäre dennoch für einen Button 😊
            Danke!!!
            • B blackeagle998
              @dirkhe
              Danke!!!
              dirkhe
              #343
              @blackeagle998 Den Button kann ich rein machen, kein Problem.
              Aber wenn ich mir das log so anschaue, bin ich etwas verwundert. In Zeile 5 triggert er ein segment und in zeile 1 plätzlich die zone. Das klingt für mich unlogisch, bzw. nach einer älteren Version. Pass auf, ich baue dir gerade den button rein. Bitte aktualisiere dann nochmal und teste nochmal. Dann kannst du ja den Haken as den Einstllungen wieder rausnehmen und du hast die beiden Buttons. Ist das ok?
                dirkhe
                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                #344
                So, eine neue Version ist hochgeladen.
                Wenn der enable zone cleaning in den Einstllungen nicht gesetzt ist, wird jetzt auch ein resumeRoomClean Button angelegt
                Ich habe auch vlt die Stelle gefunden wo das 0 of undefined herkommt:
                @Meistertr in der mapCreator Zeile 180 war es vorher so
                    // Zeichne Roboter
                        adapter.log.debug(Mapdata.robot[0])
                       if (Mapdata.robot) {
                Ich habe die logmeldung jetzt mal in die if Abfrage verschoben
                • D dirkhe
                      // Zeichne Roboter
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #345
                  @dirkhe
                  Ich habe die Instanz deaktiviert, alle Objekte gelöscht und von GitHub installiert. Danach die Instanz wieder gestartet, den neuen Button finde ich aber nicht.
                  Generell müsste das Ziel sein, einen allgemeinen Resume Button hinzubekommen, der für alles gilt, je nachdem was vorher gestartet wurde.
                  Sonst braucht man in der Visualisierung ja zwei Resume Knöpfe, daran habe ich vorher nicht gedacht...
                  • B blackeagle998
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    #346
                    @blackeagle998 Entweder du machst das manuell, dann hast du die Knöpfe, wobei ich den 2. ja jetzt erst hinzugefügt habe.
                    Im prinzip sollte das ja per auto gehen und bei mir geht es ja auch, da nimmt dann halt den Start Button.
                    Wenn du jetzt neu installiert hast, dann mache doch bitte mal folgendes und poste das Log:
                    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Wenn er dass dann immer noch falsch macht, stelle den Adpater mal auf silly und wiederhole das ganze nochmal.
                      dirkhe
                      #347
                      Man könnte das ganze auch auf den Pause Knopf legen, anstelle des Start Knopfes. Aber das war durch @Meistertr so vorgegeben und da wollte ich nicht eingreifen.
                      • D dirkhe
                        blackeagle998
                        #348
                        @dirkhe
                        Ich teste das morgen früh und melde mich, heute geht leider nicht mehr.
                        Nur kurz zur Sicherheit:
                        Version 2.0.6 ist noch aktuell, richtig?
                        • B blackeagle998
                          @dirkhe
                          dirkhe
                          #349
                          @blackeagle998 Ja, ich muss mir mal angewönen, noch einen release-candidate hinzuzufügen, ich habe aber vor ca. 2h. noch was hinzugefügt, bzw. ggf. den undefined of 0 gefixt
                          • D dirkhe
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #350
                            @dirkhe
                            Ich hab jetzt ein Deadlock mit deinem Fork.
                            Kann "get devices" nicht ausführen weil Instanz nicht aktiv und Instanz geht nicht mehr aktiv weil mit dem Token was nicht stimmt. Der manuelle Teil mit IP und Token ist nocht korrekt gefüllt.
                            2020-02-24 18:25:41.718  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-02-24 18:26:12.133  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:322
                            2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     setCarpetMode(enabled) {
                            2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:                            ^
                            2020-02-24 18:26:12.134  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                            2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                            2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            2020-02-24 18:26:12.135  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                            2020-02-24 18:26:12.136  - error: host.BT3-PRO instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Rollback auf latest 2.0.6 und alles funktioniert wieder. Dann noch mal auf deinen Fork und wieder das gleiche Problem.
                            ..:: So long! Tom ::..
                              dirkhe
                              #351
                              @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              setCarpetMode
                              Mein Fehler, da war ein Zeichen durch copy and paste zuviel, bitte die RC-05 installieren (2.1.06-RC05 sollte jetzt als Version im Log angezeigt werden)
                              DiginixD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                setCarpetMode
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #352
                                @dirkhe
                                Geht zumindest schon mal auf grün.
                                Teste dann später noch "Room Resume ". Funktioniert der Start Button kontextabhängig egal ob "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in der Instanz aktiv ist?
                                • D dirkhe
                                  setCarpetMode
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                  #353
                                  @dirkhe machst du mit der neuen version noch einen pullrequest, meine Arbeit ist so zeimlich durch bis auf die config
                                  • DiginixD Diginix
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    #354
                                    @Diginix Nein, wenn der Zonenreinigung nicht angehakt ist, ist der Startbutton standard, sprich immer Vollreinigung
                                      blackeagle998
                                      #355
                                      @dirkhe
                                      Ich habe jetzt zwei mal von Github installiert, Version bleibt bei mir auf 2.0.6:
                                      Muss ich nochmal komplett deinstallieren und dann neu drüber bügeln?
                                      • MeistertrM Meistertr
                                        dirkhe
                                        #356
                                        @Meistertr Ich hatte gedacht, du wolltest nochmal drüber schauen, weil ich ja jetzt die Mehrfachversuche bei den Befehlen drin habe. Ich kann aber gerne den PR machen und du schaust nochmal drüber?
                                        • B blackeagle998
                                          @dirkhe
                                          dirkhe
                                          #357
                                          @blackeagle998 Aktuell wird es nur im log angezeigt:
                                          mihome-vacuum.0	2020-02-24 19:14:25.245	info	(25648) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
