  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #327
        Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
            if (data){
                let dataurl = data[0].toDataURL();
    data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
              if (data){
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #328
      @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
      • D dirkhe
        So, wer testen möchte:
        https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
        blackeagle998
        #329
        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
        1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
        2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
          Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
        Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
          dirkhe
          #330
          Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
          Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
          • D dirkhe
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #331
            @dirkhe
            Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
            In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
            Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
            Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
            Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
            • B blackeagle998
              @dirkhe
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              #332
              @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
              Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
              Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
              • D dirkhe
                blackeagle998
                #333
                @dirkhe
                Kannst du mir mal bitte sagen, wie das mit dem xsendcommand geht? So tief stecke ich da nicht drin, bisher triggere ich ja nur vorhandene States via Javascript.
                Hier ein DEBUG LOG Auszug (inkl. dem TypeError):
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:36.291	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.870	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:31.410	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.994	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.509	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.508	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:27.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549947749,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.507	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.091	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.090	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:24.088	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.657	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.656	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.194	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549936189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.184	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.178	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.176	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549936173,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.044	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.619	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.156	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.155	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.226	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549931222,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.174	info	(29719) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.171	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.169	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549930933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.154	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.724	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.259	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.258	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.275	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549926263,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.256	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.828	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.827	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.825	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.397	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.396	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:01.394	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.962	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.961	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.960	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new time:1582549918
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551718
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.454	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/1?Expires=1582551718000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=43Mqj3JDz3cTKaNgyU86A6Citqc=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.387	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.386	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:56.385	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.891	debug	(29719) update_Map got new time:1582549915
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551715
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1582551715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xOW4TY3DmfbxwdWgtAPvj1KTS20=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.804	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.792	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.791	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.279	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.266	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:54.757	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.691	debug	(29719) 25600
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.589	debug	(29719) update_Map got new time:1582549913
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551713
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/17?Expires=1582551713000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=llwYzttUU3szZY+oJ4i4nCotXBI=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.849	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549910844,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.840	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.836	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.833	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549910830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.879	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.871	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:31.600	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549831597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:23.257	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582549823254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:15.170	debug	(29719) 25240
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new time:1582549814
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551614
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.740	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/14?Expires=1582551614000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JIiXrz8t78N580S1EoaHcYwl9VI=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.684	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:12.677	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549812001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582196233822}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.979	debug	(29719) 25240
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new time:1582549811
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551611
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.541	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/13?Expires=1582551611000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=f4iaa0GmE/+TYVETX4xODv8W9r8=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.486	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.475	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.474	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:08.154	debug	(29719) 25274
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.676	debug	(29719) update_Map got new time:1582549807
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551607
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/12?Expires=1582551607000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GEsiSAJkypn6xAFtSG+ZLNOUCVY=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.594	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.873	debug	(29719) 25356
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.435	debug	(29719) update_Map got new time:1582549804
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551604
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/11?Expires=1582551604000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=qFzgiYHZd/S7uE+JrtIOCG8W6+0=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.384	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:03.540	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549803536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:02.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549802746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:01.066	debug	(29719) 25375
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new time:1582549800
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551600
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/10?Expires=1582551600000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=LK5KTkw3/FZqoL2/ri4+Zk+kk6I=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.555	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.847	debug	(29719) 25375
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.345	debug	(29719) update_Map got new time:1582549797
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551597
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1582551597000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=o2E+CNIiNUi1FDnf729lHBXi2fA=
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.282	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.269	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.268	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.391	debug	(29719) Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.382	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.961	debug	(29719) 25698
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.482	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.481	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.441	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.899	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549777895,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.891	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.886	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.881	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549777877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:08:57.456	debug	(29719) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,23,17,20,7,8]
                  blackeagle998
                  #334
                  @dirkhe
                  Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
                    dirkhe
                    #335
                    Zum Schluss hast du noch einmal Pause gedrückt, aber kein Start mehr?
                    Zwischendurch hast du mal Start gedrückt, aber davor kein Pause, zumindest lese ich das so aus dem log
                      blackeagle998
                      #336
                      @dirkhe
                      Zeile 113 = Pause
                      Zeile 90 = resumeZoneClean --> nur zum Testen
                      Zeile 82 = Start, danach Zeile 81 = wieder Pause, weil er nicht alles reinigen sollte
                      • B blackeagle998
                        @dirkhe
                        blackeagle998
                        #337
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @dirkhe
                        Ich bin zu blöd dazu...
                        Habe jetzt zwar den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.control.X_send_command", aber keine Ahnung was ich da wie eintragen muss. Folgende Befehle wurden jedenfalls nicht angenommen:
                        • resume_17_clean (segment 17 ist der gestartete Raum)
                        • resume_segment_clean(17)
                        • resume_segment_clean[17]
                        • home
                        • home()
                        Keinen dieser Befehle schluckt er, helft mir mal bitte :man-shrugging:
                          dirkhe
                          #338
                          @dirkhe
                          • home
                          • home()
                          Einfach nur resume_segment_clean, aber vorher Pause drücken
                          • B blackeagle998
                            @dirkhe
                            Zeile 113 = Pause
                            dirkhe
                            #339
                            @blackeagle998 aber das Log musst du von unten nach oben lesen, schau mal auf den zeitstempel
                            • D dirkhe
                              blackeagle998
                              #340
                              @dirkhe
                              Ja hab ich gemacht.
                              Zeile 135 (ganz unten) startet die Raumreinigung Segment 17.
                              Dann wie eben beschrieben:
                              Zeile 113 = Pause
                                dirkhe
                                #341
                                Der Ablauf sollte folgender sein
                                Du startest entweder per Start die volle Zimmerreinigung oder einen Raum oder eine Zone
                                Dann drückst du auf dem robbi selber Pause oder in der App oder im adapter Pause
                                Wenn du dann im adapter auf Start klickst, sollte er je nach gestarteten Modus Resume machen
                                • D dirkhe
                                  blackeagle998
                                  #342
                                  @dirkhe
                                  Bei klick auf Start reagiert er nicht mehr.
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.873	debug	(28202) Resuming paused zoneclean.
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:37.872	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582552417869,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:34.624	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582552414621,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.820	debug	(28202) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582552403815,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                  mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:53:23.810	info	(28202) trigger cleaning segment 17
                                  "resume_segment_clean" als x_send_command funktioniert übrigens.
                                  Ich wäre dennoch für einen Button 😊
                                  Danke!!!
                                  • B blackeagle998
                                    @dirkhe
                                    Danke!!!
                                    dirkhe
                                    #343
                                    @blackeagle998 Den Button kann ich rein machen, kein Problem.
                                    Aber wenn ich mir das log so anschaue, bin ich etwas verwundert. In Zeile 5 triggert er ein segment und in zeile 1 plätzlich die zone. Das klingt für mich unlogisch, bzw. nach einer älteren Version. Pass auf, ich baue dir gerade den button rein. Bitte aktualisiere dann nochmal und teste nochmal. Dann kannst du ja den Haken as den Einstllungen wieder rausnehmen und du hast die beiden Buttons. Ist das ok?
                                      dirkhe
                                      #344
                                      So, eine neue Version ist hochgeladen.
                                      Wenn der enable zone cleaning in den Einstllungen nicht gesetzt ist, wird jetzt auch ein resumeRoomClean Button angelegt
                                      Ich habe auch vlt die Stelle gefunden wo das 0 of undefined herkommt:
                                      @Meistertr in der mapCreator Zeile 180 war es vorher so
                                          // Zeichne Roboter
                                              adapter.log.debug(Mapdata.robot[0])
                                             if (Mapdata.robot) {
                                      Ich habe die logmeldung jetzt mal in die if Abfrage verschoben
                                      • D dirkhe
                                            // Zeichne Roboter
                                        blackeagle998
                                        #345
                                        @dirkhe
                                        Ich habe die Instanz deaktiviert, alle Objekte gelöscht und von GitHub installiert. Danach die Instanz wieder gestartet, den neuen Button finde ich aber nicht.
                                        Generell müsste das Ziel sein, einen allgemeinen Resume Button hinzubekommen, der für alles gilt, je nachdem was vorher gestartet wurde.
                                        Sonst braucht man in der Visualisierung ja zwei Resume Knöpfe, daran habe ich vorher nicht gedacht...
                                        • B blackeagle998
                                          @dirkhe
                                          dirkhe
                                          #346
                                          @blackeagle998 Entweder du machst das manuell, dann hast du die Knöpfe, wobei ich den 2. ja jetzt erst hinzugefügt habe.
                                          Im prinzip sollte das ja per auto gehen und bei mir geht es ja auch, da nimmt dann halt den Start Button.
                                          Wenn du jetzt neu installiert hast, dann mache doch bitte mal folgendes und poste das Log:
                                          Wenn er dass dann immer noch falsch macht, stelle den Adpater mal auf silly und wiederhole das ganze nochmal.
