  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.2k Aufrufe 118 Beobachtet
    dirkhe
    #320
    Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
    Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
    • D dirkhe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #321
      @dirkhe
      Ist die 2.0.6 mit Deinem Link vom 21.2. , also aktuell.
        dirkhe
        #322
        Beim 1. Screenshot auch schon? Auf jeden Fall wurde der adapter zwischen dem Screenshot und den logausgaben neu gestartet
        • D dirkhe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #323
          @dirkhe
          Ja, beim 1.Screenshot auch schon.
          Neu gestartet wurde er, weil ich das Log auf Debug gestellt habe.
            dirkhe
            #324
            Der Fehler mit undefind kommt alle 2 sec. Das ist sehr wahrscheinlich das mappolling. Das hatte ich in der neuesten Version abgefangen, vorher halt nicht. Daher meine Vermutung
            haselchenH MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #325
              @dirkhe
              Was soll ich sagen, Deine Version ist aktuell installiert ;)
              • D dirkhe
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #326
                @dirkhe ich glaube der fehler endsteht in der mapcrator.js wenn irgend ein object nicht vorhanden ist. schau ich mir morgen mal an
                  dirkhe
                  #327
                      Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
                          if (data){
                              let dataurl = data[0].toDataURL();
                  data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                            if (data){
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #328
                    @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
                    • D dirkhe
                      So, wer testen möchte:
                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                      blackeagle998
                      #329
                      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
                      1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
                      2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
                        Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
                      Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
                        dirkhe
                        #330
                        Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
                        Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
                        • D dirkhe
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #331
                          @dirkhe
                          Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
                          In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
                          Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
                          Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
                          Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
                          • B blackeagle998
                            @dirkhe
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            #332
                            @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
                            Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
                            Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
                            • D dirkhe
                              blackeagle998
                              #333
                              @dirkhe
                              Kannst du mir mal bitte sagen, wie das mit dem xsendcommand geht? So tief stecke ich da nicht drin, bisher triggere ich ja nur vorhandene States via Javascript.
                              Hier ein DEBUG LOG Auszug (inkl. dem TypeError):
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:36.291	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.870	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:31.410	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.994	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.509	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.508	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:27.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549947749,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.507	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.091	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.090	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:24.088	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.657	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.656	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.194	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549936189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.184	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.178	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.176	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549936173,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.044	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.619	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.156	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.155	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.226	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549931222,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.174	info	(29719) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.171	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.169	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549930933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.154	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.724	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.259	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.258	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.275	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549926263,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.256	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.828	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.827	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.825	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.397	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.396	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:01.394	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.962	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.961	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.960	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new time:1582549918
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551718
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.454	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/1?Expires=1582551718000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=43Mqj3JDz3cTKaNgyU86A6Citqc=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.387	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.386	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:56.385	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.891	debug	(29719) update_Map got new time:1582549915
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551715
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1582551715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xOW4TY3DmfbxwdWgtAPvj1KTS20=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.804	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.792	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.791	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.279	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.266	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:54.757	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.691	debug	(29719) 25600
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.589	debug	(29719) update_Map got new time:1582549913
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551713
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/17?Expires=1582551713000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=llwYzttUU3szZY+oJ4i4nCotXBI=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.849	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549910844,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.840	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.836	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.833	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549910830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.879	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.871	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:31.600	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549831597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:23.257	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582549823254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:15.170	debug	(29719) 25240
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new time:1582549814
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551614
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.740	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/14?Expires=1582551614000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JIiXrz8t78N580S1EoaHcYwl9VI=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.684	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:12.677	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549812001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582196233822}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.979	debug	(29719) 25240
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new time:1582549811
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551611
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.541	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/13?Expires=1582551611000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=f4iaa0GmE/+TYVETX4xODv8W9r8=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.486	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.475	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.474	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:08.154	debug	(29719) 25274
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.676	debug	(29719) update_Map got new time:1582549807
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551607
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/12?Expires=1582551607000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GEsiSAJkypn6xAFtSG+ZLNOUCVY=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.594	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.873	debug	(29719) 25356
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.435	debug	(29719) update_Map got new time:1582549804
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551604
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/11?Expires=1582551604000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=qFzgiYHZd/S7uE+JrtIOCG8W6+0=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.384	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:03.540	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549803536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:02.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549802746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:01.066	debug	(29719) 25375
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new time:1582549800
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551600
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/10?Expires=1582551600000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=LK5KTkw3/FZqoL2/ri4+Zk+kk6I=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.555	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.847	debug	(29719) 25375
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.345	debug	(29719) update_Map got new time:1582549797
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551597
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1582551597000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=o2E+CNIiNUi1FDnf729lHBXi2fA=
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.282	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.269	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.268	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.391	debug	(29719) Mappointer_updated
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.382	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.961	debug	(29719) 25698
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.482	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.481	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.441	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.899	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549777895,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.891	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.886	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.881	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549777877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                              mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:08:57.456	debug	(29719) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,23,17,20,7,8]
                                blackeagle998
                                #334
                                @dirkhe
                                Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
                                  dirkhe
                                  #335
                                  Zum Schluss hast du noch einmal Pause gedrückt, aber kein Start mehr?
                                  Zwischendurch hast du mal Start gedrückt, aber davor kein Pause, zumindest lese ich das so aus dem log
                                    blackeagle998
                                    #336
                                    @dirkhe
                                    Zeile 113 = Pause
                                    Zeile 90 = resumeZoneClean --> nur zum Testen
                                    Zeile 82 = Start, danach Zeile 81 = wieder Pause, weil er nicht alles reinigen sollte
                                    • B blackeagle998
                                      @dirkhe
                                      blackeagle998
                                      #337
                                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @dirkhe
                                      Ich bin zu blöd dazu...
                                      Habe jetzt zwar den Datenpunkt "mihome-vacuum.0.control.X_send_command", aber keine Ahnung was ich da wie eintragen muss. Folgende Befehle wurden jedenfalls nicht angenommen:
                                      • resume_17_clean (segment 17 ist der gestartete Raum)
                                      • resume_segment_clean(17)
                                      • resume_segment_clean[17]
                                      • home
                                      • home()
                                      Keinen dieser Befehle schluckt er, helft mir mal bitte :man-shrugging:
                                        dirkhe
                                        #338
                                        @dirkhe
                                        • home
                                        • home()
                                        Einfach nur resume_segment_clean, aber vorher Pause drücken
                                        • B blackeagle998
                                          @dirkhe
                                          Zeile 113 = Pause
                                          dirkhe
                                          #339
                                          @blackeagle998 aber das Log musst du von unten nach oben lesen, schau mal auf den zeitstempel
