  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @twothumbs
    Momentan kann man das leider nur über die App fortsetzen.
    Eine andere Möglichkeit einen unterbrochenen RoomClean fortzusetzen, kenne ich bisher nicht.
    Dann ist der Pause/Start Button in der App Kontextabhängig und der im Adapter ist immer ein "dummer" Sauge alles Start.
    wie @dirkhe geschrieben hat, gilt es herauszufinden was für ein Event ausgelöst werden muss um den pausierten Vorgang fortzusetzen, egal ob Zone, Raum, Spot.
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #313
    @Diginix @blackeagle998
    Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
    Edit:
    gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
    • D dirkhe
      wie ich geschrieben habe, Spalte "log stufe" -> das steht jetzt auf info, das stellst du auf debug
      Patchwork 3001P Offline
      Patchwork 3001
      #314
      @dirkhe jetzt habe ich es kapiert.sorry
      • D dirkhe
        Edit:
        twothumbs
        #315
        @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
        • T twothumbs
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #316
          @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
          Hast schlecht gegoogelt ;-)
          Hier findest du alles dazu:
          https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            twothumbs
            #317
            @Diginix
            genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
            Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft :)
              dirkhe
              #318
              So, wer testen möchte:
              https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
              haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #319
                @dirkhe
                Möchte einen separaten Raum saugen. Der Raum wird in der App auch farblich dargestellt, der Rest ist grau. Also alles okay, der Robbi startet auch und nach 20sek kommt ein Fehler und er fährt zurück in die Station.
                Log kriege ich gleich hoffentlich noch zu diesem Error.
                2020-02-22 19:47:22.718 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Logging in
                2020-02-22 19:47:22.727 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Expert mode enabled, states created
                2020-02-22 19:47:22.728 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Cloud control disabled
                2020-02-22 19:47:22.737 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                2020-02-22 19:47:22.743 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) server started on 0.0.0.0:53421
                2020-02-22 19:47:22.824 - info: mihome-vacuum.0 (31206) change states from State control.fan_power
                2020-02-22 19:47:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (31206) extend state mop for State control.fan_power
                2020-02-22 19:47:22.836 - info: mihome-vacuum.0 (31206) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                2020-02-22 19:47:22.871 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                2020-02-22 19:47:22.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                2020-02-22 19:47:23.065 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-22 19:47:23.266 - info: mihome-vacuum.0 (31206) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                2020-02-22 19:47:24.985 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Login successful
                2020-02-22 19:47:37.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                2020-02-22 19:47:37.937 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                2020-02-22 19:47:37.938 - warn: mihome-vacuum.0 (31206) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                2020-02-22 19:47:38.083 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                2020-02-22 19:47:38.283 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                2020-02-22 19:47:38.482 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                2020-02-22 19:47:40.739 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                2020-02-22 19:47:40.741 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                2020-02-22 19:47:57.744 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                2020-02-22 19:48:02.740 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                2020-02-22 19:48:02.747 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                2020-02-22 19:48:02.749 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                2020-02-22 19:50:23.072 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":102,"ack":false,"ts":1582397423066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579727970135}
                2020-02-22 19:50:24.035 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/11?Expires=1582399235000
                2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399235
                2020-02-22 19:50:35.056 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397434
                2020-02-22 19:50:35.363 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                2020-02-22 19:50:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                2020-02-22 19:50:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map use old mapurl
                2020-02-22 19:50:37.962 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                2020-02-22 19:50:38.151 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                2020-02-22 19:50:40.530 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                2020-02-22 19:50:40.593 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/16?Expires=1582399240000
                2020-02-22 19:50:40.594 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399240
                2020-02-22 19:50:40.595 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397440
                2020-02-22 19:50:40.793 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                2020-02-22 19:50:43.571 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                2020-02-22 19:50:43.624 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/17?Expires=1582399243000
                2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399243
                2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397443
                2020-02-22 19:50:43.805 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                Hab jetzt den Fehler eingrenzen können und zwar ist der Robbi an dem Raum vorher vorbeigefahren, da war geschlossen. Nun ist die Tür auf, aber in der App ist der
                Raum noch verschlossen deswegen fährt er nicht los.
                Wie kriege ich die Kuh vom Eis?
                Edit: Für die User, die den "0 of undefined" Fehler bekommen. Der scheint mit den nicht erreichbaren Räumen zusammen zu hängen. Beim Start hatte ich den Fehler noch im Log, nachdem der Robbi an dem Raum, der jetzt offen ist , vorbeigefahren ist, hat er erkannt, dass er offen ist und der Fehler verschwindet aus dem Log.
                  dirkhe
                  #320
                  Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
                  Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
                  • D dirkhe
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #321
                    @dirkhe
                    Ist die 2.0.6 mit Deinem Link vom 21.2. , also aktuell.
                      dirkhe
                      #322
                      Beim 1. Screenshot auch schon? Auf jeden Fall wurde der adapter zwischen dem Screenshot und den logausgaben neu gestartet
                      • D dirkhe
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #323
                        @dirkhe
                        Ja, beim 1.Screenshot auch schon.
                        Neu gestartet wurde er, weil ich das Log auf Debug gestellt habe.
                          dirkhe
                          #324
                          Der Fehler mit undefind kommt alle 2 sec. Das ist sehr wahrscheinlich das mappolling. Das hatte ich in der neuesten Version abgefangen, vorher halt nicht. Daher meine Vermutung
                          haselchenH MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #325
                            @dirkhe
                            Was soll ich sagen, Deine Version ist aktuell installiert ;)
                            • D dirkhe
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #326
                              @dirkhe ich glaube der fehler endsteht in der mapcrator.js wenn irgend ein object nicht vorhanden ist. schau ich mir morgen mal an
                                dirkhe
                                #327
                                    Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
                                        if (data){
                                            let dataurl = data[0].toDataURL();
                                data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                          if (data){
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #328
                                  @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
                                  • D dirkhe
                                    blackeagle998
                                    #329
                                    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
                                    1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
                                    2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
                                      Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
                                    Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
                                      dirkhe
                                      #330
                                      Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
                                      Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
                                      • D dirkhe
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #331
                                        @dirkhe
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
                                        In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
                                        Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
                                        Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
                                        Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
                                        • B blackeagle998
                                          @dirkhe
                                          dirkhe
                                          #332
                                          @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
                                          Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
                                          Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
