  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Diginix @blackeagle998
    Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
    Edit:
    gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
    twothumbs
    #315
    @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
    • T twothumbs
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #316
      @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
      Hast schlecht gegoogelt ;-)
      Hier findest du alles dazu:
      https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        twothumbs
        #317
        @Diginix
        genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
        Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft :)
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #318
          So, wer testen möchte:
          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #319
            @dirkhe
            Möchte einen separaten Raum saugen. Der Raum wird in der App auch farblich dargestellt, der Rest ist grau. Also alles okay, der Robbi startet auch und nach 20sek kommt ein Fehler und er fährt zurück in die Station.
            Log kriege ich gleich hoffentlich noch zu diesem Error.
            2020-02-22 19:47:22.718 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Logging in
            2020-02-22 19:47:22.727 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Expert mode enabled, states created
            2020-02-22 19:47:22.728 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Cloud control disabled
            2020-02-22 19:47:22.737 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
            2020-02-22 19:47:22.743 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) server started on 0.0.0.0:53421
            2020-02-22 19:47:22.824 - info: mihome-vacuum.0 (31206) change states from State control.fan_power
            2020-02-22 19:47:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (31206) extend state mop for State control.fan_power
            2020-02-22 19:47:22.836 - info: mihome-vacuum.0 (31206) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
            2020-02-22 19:47:22.871 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
            2020-02-22 19:47:22.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
            2020-02-22 19:47:23.065 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-02-22 19:47:23.266 - info: mihome-vacuum.0 (31206) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            2020-02-22 19:47:24.985 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Login successful
            2020-02-22 19:47:37.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:1) received, giving up
            2020-02-22 19:47:37.937 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
            2020-02-22 19:47:37.938 - warn: mihome-vacuum.0 (31206) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
            2020-02-22 19:47:38.083 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
            2020-02-22 19:47:38.283 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
            2020-02-22 19:47:38.482 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
            2020-02-22 19:47:40.739 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
            2020-02-22 19:47:40.741 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
            2020-02-22 19:47:57.744 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:8) received, giving up
            2020-02-22 19:48:02.740 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
            2020-02-22 19:48:02.747 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
            2020-02-22 19:48:02.749 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
            2020-02-22 19:50:23.072 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":102,"ack":false,"ts":1582397423066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579727970135}
            2020-02-22 19:50:24.035 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
            2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
            2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
            2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/11?Expires=1582399235000
            2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399235
            2020-02-22 19:50:35.056 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397434
            2020-02-22 19:50:35.363 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
            2020-02-22 19:50:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
            2020-02-22 19:50:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map use old mapurl
            2020-02-22 19:50:37.962 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
            2020-02-22 19:50:38.151 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
            2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
            2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
            2020-02-22 19:50:40.530 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
            2020-02-22 19:50:40.593 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/16?Expires=1582399240000
            2020-02-22 19:50:40.594 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399240
            2020-02-22 19:50:40.595 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397440
            2020-02-22 19:50:40.793 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
            2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
            2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
            2020-02-22 19:50:43.571 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
            2020-02-22 19:50:43.624 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/17?Expires=1582399243000
            2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399243
            2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397443
            2020-02-22 19:50:43.805 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
            Hab jetzt den Fehler eingrenzen können und zwar ist der Robbi an dem Raum vorher vorbeigefahren, da war geschlossen. Nun ist die Tür auf, aber in der App ist der
            Raum noch verschlossen deswegen fährt er nicht los.
            Wie kriege ich die Kuh vom Eis?
            Edit: Für die User, die den "0 of undefined" Fehler bekommen. Der scheint mit den nicht erreichbaren Räumen zusammen zu hängen. Beim Start hatte ich den Fehler noch im Log, nachdem der Robbi an dem Raum, der jetzt offen ist , vorbeigefahren ist, hat er erkannt, dass er offen ist und der Fehler verschwindet aus dem Log.
              dirkhe
              #320
              Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
              Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
              • D dirkhe
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #321
                @dirkhe
                Ist die 2.0.6 mit Deinem Link vom 21.2. , also aktuell.
                  dirkhe
                  #322
                  Beim 1. Screenshot auch schon? Auf jeden Fall wurde der adapter zwischen dem Screenshot und den logausgaben neu gestartet
                  • D dirkhe
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #323
                    @dirkhe
                    Ja, beim 1.Screenshot auch schon.
                    Neu gestartet wurde er, weil ich das Log auf Debug gestellt habe.
                      dirkhe
                      #324
                      Der Fehler mit undefind kommt alle 2 sec. Das ist sehr wahrscheinlich das mappolling. Das hatte ich in der neuesten Version abgefangen, vorher halt nicht. Daher meine Vermutung
                      haselchenH MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #325
                        @dirkhe
                        Was soll ich sagen, Deine Version ist aktuell installiert ;)
                        • D dirkhe
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #326
                          @dirkhe ich glaube der fehler endsteht in der mapcrator.js wenn irgend ein object nicht vorhanden ist. schau ich mir morgen mal an
                            dirkhe
                            #327
                                Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
                                    if (data){
                                        let dataurl = data[0].toDataURL();
                            data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                                      if (data){
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #328
                              @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
                              • D dirkhe
                                blackeagle998
                                #329
                                @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
                                1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
                                2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
                                  Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
                                Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
                                  dirkhe
                                  #330
                                  Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
                                  Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
                                  • D dirkhe
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #331
                                    @dirkhe
                                    Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
                                    In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
                                    Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
                                    Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
                                    Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
                                    • B blackeagle998
                                      @dirkhe
                                      dirkhe
                                      #332
                                      @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
                                      Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
                                      Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
                                      • D dirkhe
                                        blackeagle998
                                        #333
                                        @dirkhe
                                        Kannst du mir mal bitte sagen, wie das mit dem xsendcommand geht? So tief stecke ich da nicht drin, bisher triggere ich ja nur vorhandene States via Javascript.
                                        Hier ein DEBUG LOG Auszug (inkl. dem TypeError):
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:36.291	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.870	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:31.410	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.994	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.509	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.508	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:27.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549947749,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.507	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.091	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.090	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:24.088	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.657	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.656	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.194	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549936189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.184	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.178	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.176	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549936173,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.044	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.619	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.156	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.155	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.226	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549931222,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.174	info	(29719) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.171	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.169	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549930933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.154	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.724	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.259	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.258	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.275	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549926263,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.256	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.828	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.827	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.825	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.397	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.396	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:01.394	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.962	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.961	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.960	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new time:1582549918
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551718
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.454	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/1?Expires=1582551718000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=43Mqj3JDz3cTKaNgyU86A6Citqc=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.387	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.386	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:56.385	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.891	debug	(29719) update_Map got new time:1582549915
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551715
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1582551715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xOW4TY3DmfbxwdWgtAPvj1KTS20=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.804	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.792	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.791	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.279	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.266	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:54.757	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.691	debug	(29719) 25600
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.589	debug	(29719) update_Map got new time:1582549913
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551713
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/17?Expires=1582551713000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=llwYzttUU3szZY+oJ4i4nCotXBI=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.849	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549910844,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.840	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.836	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.833	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549910830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.879	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.871	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:31.600	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549831597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:23.257	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582549823254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:15.170	debug	(29719) 25240
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new time:1582549814
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551614
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.740	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/14?Expires=1582551614000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JIiXrz8t78N580S1EoaHcYwl9VI=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.684	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:12.677	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549812001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582196233822}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.979	debug	(29719) 25240
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new time:1582549811
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551611
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.541	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/13?Expires=1582551611000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=f4iaa0GmE/+TYVETX4xODv8W9r8=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.486	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.475	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.474	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:08.154	debug	(29719) 25274
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.676	debug	(29719) update_Map got new time:1582549807
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551607
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/12?Expires=1582551607000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GEsiSAJkypn6xAFtSG+ZLNOUCVY=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.594	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.873	debug	(29719) 25356
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.435	debug	(29719) update_Map got new time:1582549804
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551604
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/11?Expires=1582551604000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=qFzgiYHZd/S7uE+JrtIOCG8W6+0=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.384	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:03.540	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549803536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:02.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549802746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:01.066	debug	(29719) 25375
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new time:1582549800
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551600
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/10?Expires=1582551600000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=LK5KTkw3/FZqoL2/ri4+Zk+kk6I=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.555	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.847	debug	(29719) 25375
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.345	debug	(29719) update_Map got new time:1582549797
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551597
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1582551597000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=o2E+CNIiNUi1FDnf729lHBXi2fA=
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.282	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.269	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.268	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.391	debug	(29719) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.382	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.961	debug	(29719) 25698
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.482	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.481	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.441	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.899	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549777895,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.891	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.886	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.881	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549777877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:08:57.456	debug	(29719) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,23,17,20,7,8]
                                          blackeagle998
                                          #334
                                          @dirkhe
                                          Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
