  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • T twothumbs
    @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    resume_segment_clean
    Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #316
    @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
    Hast schlecht gegoogelt ;-)
    Hier findest du alles dazu:
    https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      twothumbs
      #317
      @Diginix
      genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
      Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft :)
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        #318
        So, wer testen möchte:
        https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
        haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #319
          @dirkhe
          Möchte einen separaten Raum saugen. Der Raum wird in der App auch farblich dargestellt, der Rest ist grau. Also alles okay, der Robbi startet auch und nach 20sek kommt ein Fehler und er fährt zurück in die Station.
          Log kriege ich gleich hoffentlich noch zu diesem Error.
          2020-02-22 19:47:22.718 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Logging in
          2020-02-22 19:47:22.727 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Expert mode enabled, states created
          2020-02-22 19:47:22.728 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Cloud control disabled
          2020-02-22 19:47:22.737 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
          2020-02-22 19:47:22.743 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) server started on 0.0.0.0:53421
          2020-02-22 19:47:22.824 - info: mihome-vacuum.0 (31206) change states from State control.fan_power
          2020-02-22 19:47:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (31206) extend state mop for State control.fan_power
          2020-02-22 19:47:22.836 - info: mihome-vacuum.0 (31206) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
          2020-02-22 19:47:22.871 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
          2020-02-22 19:47:22.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
          2020-02-22 19:47:23.065 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-02-22 19:47:23.266 - info: mihome-vacuum.0 (31206) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          2020-02-22 19:47:24.985 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Login successful
          2020-02-22 19:47:37.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:1) received, giving up
          2020-02-22 19:47:37.937 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
          2020-02-22 19:47:37.938 - warn: mihome-vacuum.0 (31206) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
          2020-02-22 19:47:38.083 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
          2020-02-22 19:47:38.283 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
          2020-02-22 19:47:38.482 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
          2020-02-22 19:47:40.739 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
          2020-02-22 19:47:40.741 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
          2020-02-22 19:47:57.744 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:8) received, giving up
          2020-02-22 19:48:02.740 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
          2020-02-22 19:48:02.747 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
          2020-02-22 19:48:02.749 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
          2020-02-22 19:50:23.072 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":102,"ack":false,"ts":1582397423066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579727970135}
          2020-02-22 19:50:24.035 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
          2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
          2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
          2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/11?Expires=1582399235000
          2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399235
          2020-02-22 19:50:35.056 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397434
          2020-02-22 19:50:35.363 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
          2020-02-22 19:50:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
          2020-02-22 19:50:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map use old mapurl
          2020-02-22 19:50:37.962 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
          2020-02-22 19:50:38.151 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
          2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
          2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
          2020-02-22 19:50:40.530 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
          2020-02-22 19:50:40.593 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/16?Expires=1582399240000
          2020-02-22 19:50:40.594 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399240
          2020-02-22 19:50:40.595 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397440
          2020-02-22 19:50:40.793 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
          2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
          2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
          2020-02-22 19:50:43.571 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
          2020-02-22 19:50:43.624 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/17?Expires=1582399243000
          2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399243
          2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397443
          2020-02-22 19:50:43.805 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
          Hab jetzt den Fehler eingrenzen können und zwar ist der Robbi an dem Raum vorher vorbeigefahren, da war geschlossen. Nun ist die Tür auf, aber in der App ist der
          Raum noch verschlossen deswegen fährt er nicht los.
          Wie kriege ich die Kuh vom Eis?
          Edit: Für die User, die den "0 of undefined" Fehler bekommen. Der scheint mit den nicht erreichbaren Räumen zusammen zu hängen. Beim Start hatte ich den Fehler noch im Log, nachdem der Robbi an dem Raum, der jetzt offen ist , vorbeigefahren ist, hat er erkannt, dass er offen ist und der Fehler verschwindet aus dem Log.
            dirkhe
            #320
            Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
            Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
            • D dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #321
              @dirkhe
              Ist die 2.0.6 mit Deinem Link vom 21.2. , also aktuell.
                dirkhe
                #322
                Beim 1. Screenshot auch schon? Auf jeden Fall wurde der adapter zwischen dem Screenshot und den logausgaben neu gestartet
                • D dirkhe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #323
                  @dirkhe
                  Ja, beim 1.Screenshot auch schon.
                  Neu gestartet wurde er, weil ich das Log auf Debug gestellt habe.
                    dirkhe
                    #324
                    Der Fehler mit undefind kommt alle 2 sec. Das ist sehr wahrscheinlich das mappolling. Das hatte ich in der neuesten Version abgefangen, vorher halt nicht. Daher meine Vermutung
                    haselchenH MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #325
                      @dirkhe
                      Was soll ich sagen, Deine Version ist aktuell installiert ;)
                      • D dirkhe
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #326
                        @dirkhe ich glaube der fehler endsteht in der mapcrator.js wenn irgend ein object nicht vorhanden ist. schau ich mir morgen mal an
                          dirkhe
                          #327
                              Map.updateMap(that.mappointer).then(function (data) {
                                  if (data){
                                      let dataurl = data[0].toDataURL();
                          data scheint hier dann null zu sein, daher hatte ich mal die if Abfrage darüber gemacht
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                                    if (data){
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #328
                            @dirkhe ne wenn ein fehler in der mapcreator auftritt kommt der fehlermeldung über catch in dem Block. eine zusatliche Zelie im catch block wo woran man erkennt dass fehler in dem catch block auftritt wäre hilfreich
                            • D dirkhe
                              blackeagle998
                              #329
                              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Test erledigt, Ergebnis aus meiner Sicht N.I.O. 😕
                              1. der von @haselchen und mir beschriebene Fehler "Cannot read property '0' of undefined" tritt auch mit der neuesten Version auf.
                              2. Room Cleaning gestartet, dann Pause gedrückt, dann ResumeZoneClean gedrückt --> nichts passiert.
                                Da es kein extra Button ResumeRoomClean gibt, müsste es doch darüber funktionieren oder muss ich das per Javascript Befehl lösen? Wenn ja wie?
                              Trotzdem Danke für den super Support und einen guten Start in die Woche!
                                dirkhe
                                #330
                                Wenn du den Knopf resumezoneclean hast, du manuell eingestellt und das heißt, das du das aktiv drücken musst, wenn du eine Zone reinigt. Da habe ich keinen Knopf für Räume eingebaut, könnte ich aber noch machen. Aber besser du stellst auf Auto, indem du enable Zone clean in den Einstellungen aktivierst. Dann ist der manuelle Knopf weg und du benutzt nur noch Start und das wird dann Kontext bezogen ausgeführt
                                Das mit dem undefined hatte @MeisterTR ja schon gesagt, dass der Fehler woanders liegt, als ich vermutet habe.
                                • D dirkhe
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #331
                                  @dirkhe
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz richtig verstanden habe, folgendes hab ich probiert:
                                  In den Adapter Einstellungen habe ich den Punkt "Zonenreinigung nach Pausierung fortsetzen" aktiviert.
                                  Anschließend habe ich bei einem Raum den Button "roomClean" gedrückt, die Reinigung startet. Kurz gewartet, dann Pause gedrückt.
                                  Jetzt habe ich verstanden, dass ResumeZoneClean nicht funktioniert, also habe ich "Start" gedrückt, dann fängt er aber wieder an alles auszuwählen und nicht den vorherigen Raum fortzusetzen.
                                  Kannst du mal bitte testhalber den Button "resumeRoomClean" hinzufügen?
                                  • B blackeagle998
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    #332
                                    @blackeagle998 du kannst ja testweise mal resume_zoned_clean für Zone und resume_segment_clean für Räume via xsendcommand senden.
                                    Hast zufällig debug Log an und kannst das mal Posten?
                                    Aber du hast Start im adapter gedrückt, oder?
                                    • D dirkhe
                                      blackeagle998
                                      #333
                                      @dirkhe
                                      Kannst du mir mal bitte sagen, wie das mit dem xsendcommand geht? So tief stecke ich da nicht drin, bisher triggere ich ja nur vorhandene States via Javascript.
                                      Hier ein DEBUG LOG Auszug (inkl. dem TypeError):
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:36.291	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:35.873	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.870	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:33.412	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:31.410	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:30.997	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.994	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.509	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:28.508	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:27.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549947749,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.507	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.091	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:26.090	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:24.088	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.657	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:23.656	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.194	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549936189,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.184	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.178	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.176	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549936173,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:16.044	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:15.620	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.619	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.156	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:13.155	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.226	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549931222,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.174	info	(29719) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.171	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.169	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549930933,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:11.154	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:10.725	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.724	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.259	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:08.258	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.275	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549926263,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:06.256	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.828	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:05.827	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.825	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.397	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:03.396	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:01.394	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.962	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:12:00.961	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.960	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new time:1582549918
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.455	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551718
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.454	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/1?Expires=1582551718000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=43Mqj3JDz3cTKaNgyU86A6Citqc=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.387	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:58.386	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:56.385	error	(29719) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.891	debug	(29719) update_Map got new time:1582549915
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551715
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.890	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1582551715000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=xOW4TY3DmfbxwdWgtAPvj1KTS20=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.804	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.792	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.791	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.279	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:55.266	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:54.757	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.691	debug	(29719) 25600
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.589	debug	(29719) update_Map got new time:1582549913
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551713
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.588	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/17?Expires=1582551713000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=llwYzttUU3szZY+oJ4i4nCotXBI=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.484	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.849	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549910844,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.840	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.836	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:11:50.833	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549910830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.879	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:55.871	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:53.443	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:31.600	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549831597,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:23.257	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1582549823254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582271390689}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:15.170	debug	(29719) 25240
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new time:1582549814
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.741	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551614
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.740	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/14?Expires=1582551614000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=JIiXrz8t78N580S1EoaHcYwl9VI=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.684	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:14.674	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:12.677	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.resumeZoneClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549812001,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1582196233822}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.979	debug	(29719) 25240
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new time:1582549811
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.542	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551611
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.541	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/13?Expires=1582551611000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=f4iaa0GmE/+TYVETX4xODv8W9r8=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.486	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.475	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:11.474	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:08.154	debug	(29719) 25274
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.676	debug	(29719) update_Map got new time:1582549807
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551607
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.675	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/12?Expires=1582551607000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=GEsiSAJkypn6xAFtSG+ZLNOUCVY=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.594	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:07.582	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.873	debug	(29719) 25356
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.435	debug	(29719) update_Map got new time:1582549804
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551604
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.434	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/11?Expires=1582551604000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=qFzgiYHZd/S7uE+JrtIOCG8W6+0=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.384	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:04.373	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:03.540	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549803536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:02.752	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582549802746,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:01.066	debug	(29719) 25375
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new time:1582549800
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551600
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.624	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/10?Expires=1582551600000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=LK5KTkw3/FZqoL2/ri4+Zk+kk6I=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.555	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:10:00.540	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.847	debug	(29719) 25375
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.345	debug	(29719) update_Map got new time:1582549797
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new expires:1582551597
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.344	debug	(29719) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1582551597000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=o2E+CNIiNUi1FDnf729lHBXi2fA=
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.282	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.269	debug	(29719) update_Map need new mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:57.268	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.391	debug	(29719) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:56.382	debug	(29719) Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.961	debug	(29719) 25698
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.482	debug	(29719) update_Map use old mapurl
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.481	debug	(29719) update_Map Mimap enabled
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:53.441	debug	(29719) requesting params every: 60 Sec
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.899	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582549777895,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.891	info	(29719) trigger cleaning segment 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.886	debug	(29719) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:09:37.881	debug	(29719) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1582549777877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582195312287}
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-24 14:08:57.456	debug	(29719) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,23,17,20,7,8]
                                        blackeagle998
                                        #334
                                        @dirkhe
                                        Ahhhhh habs kapiert, man muss im Adapter "Eigene Befehle senden" aktivieren, ich teste mal...
                                          dirkhe
                                          #335
                                          Zum Schluss hast du noch einmal Pause gedrückt, aber kein Start mehr?
                                          Zwischendurch hast du mal Start gedrückt, aber davor kein Pause, zumindest lese ich das so aus dem log
