  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Voltage
    @zahnheinrich
    Mahlzeit.
    Ich habe gestern Abend unter dem Reiter "Sensoren" meine Eingabe gelöscht, dies bewirkte keinen Unterschied. Der Reiter "Aktoren" war und ist "leer". Heute Morgen habe ich mir gedacht, dass du evtl doch was anderes meinen könntest und habe unter dem Reiter "Haupteinstellungen" den Haken bei "Aktoren verwendet" gesetzt. Ausprobiert und wieder heizte die Heizung weiter, trotz dass der Xiamo Temp-Sensor die Temperatur schon längst erreichte.
    Eben habe ich noch versucht unter dem Reiter "Aktoren" halt den Xiamo Sensor einzubinden, aber das war auch nix.
    Ich denke ich stelle erstmal alles so ein, dass zumindest die Fensterkontakte funktionieren. Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
    Danke für die Hilfe, ich steh gerade nur auf´m Schlauch 😕
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #875
    @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Ich würde in so einem Fall immer schauen, wie die Temperatur-Sensoren mit dem Thermostat direkt verbunden werden können. Der Adapter hat zwar eine ganz einfache Regelung eingebaut, die ist aber immer schlechter als die echten Regelungen in Thermostaten. Der Adapter gibt dann nur die Zielvorgabe (Soll-Temperatur) an den Thermostat und den Rest machen die Geräte, die dafür gemacht wurden...
    • J Offline
      Jens Lattwesen
      #876
      Moin,
      habe in einem Raum ein MaxWandthermostat, dass die Thermostate immer zu gemacht hat, sobald der Kamin an ist und die eingestellte Temperatur des Wandthermostates erreicht wird.
      Ist das mit HeatingControl auch möglich? Wo muss ich das Wandthermostat anlegen?
      • E Offline
        eviltrooper
        schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
        #877
        Eine Frage bei Homematic kann/soll man ja alles in eine Heizungsgruppe verlinken.
        Funktioniert das dann immer noch?
        Ich möchte 2 heizkörperthermostate mit dem Wandthermostat steuern.
        Auch die Verknüpfung mit Fenster auf/zu geht ja damit.
        Beißt sich das nicht mit dem Adapter? Bzw wenn ich es auf manuell stelle greift die HMIP heizungsgruppe noch?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eviltrooper
          guergen
          #878
          @eviltrooper wenn Du es auf manuell stellst, ist Heatingcontrol verantwortlich, auf Auto dann die Ursprungssoftware
          • E Offline
            eviltrooper
            #879
            Ahh und das gilt auch für direkt miteinander Verknüpften Geräten? Also Fenster Sensor und Thermostat
            • E eviltrooper
              guergen
              #880
              @eviltrooper Wie soll Heatingcontrol denn auf die direkte Verbindung zugreifen? Die Verbindung bleibt ja bestehen, die hat nichts mit Automatik/Manuell zu tun
              • E Offline
                eviltrooper
                #881
                Also macht es durchaus Sinn, die so auf jedenfall zu verknüpfen?
                Nur diese Heizungsgruppe, wegen dem wandthermostat macht keinen Sinn?
                • G Offline
                  guergen
                  #882
                  @Rene_HM wäre es möglich die info-log nicht mehr für "aktualisierung" von Temperaturen zu nutzen?
                  Ich bekomme Log-Einträge, ohne dass sich was ändert....:
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guergen
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #883
                    @guergen bitte Ticket im github erstellen. Danke!
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #884
                      @Rene_HM
                      erstmal danke für den Adapter, bin gerade am testen und ich finde er funktioniert super.
                      Einige Fragen oder Anregungen habe allerdings noch.
                      Ich steuere 4 Räume mit je 5 Perioden und 3 Profilen.
                      Meine Temperaturen sind von Montag - Donnerstag gleich, Freitag, Samstag und Sonntag jeden Tag anders. Zusätzlich habe ich noch Räume mit mehreren Heizkörpern.
                      Ich lasse mir im Profiltyp jeden Tag getrennt anzeigen. Bekomme dadurch im Log einen Warnmeldung, dass über 100 Crojobs vorhanden sind.
                      Ein zusätzliches Problem ist, dass ich extrem viele Widgets in der VIS benötige.
                      Nun aber zu meinen Fragen:
                      1. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Gruppierungen der Tage einzufügen und werden dadurch die Cronjobs weniger?
                      2. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Datenpunkte nur für die VIS anzulegen und zu füllen?
                      Ich versuche es momentan mit zusätzlichen Dropdowns und einem zusätzlichen Script zu lösen, was aber in meinen Augen nicht der Sinn eines bereits vorhanden Adapters ist.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Rene_HM
                        guergen
                        #885
                        @Oli Das mit den Mo-Do würde ich auch begrüßen, da ich Freitags nur kurz arbeiten muss; würde die Einstellung etwas entzerren.
                        Aber Probleme mit Cronjobs habe ich nicht!
                        Habe für Mo-Do mal ein Issue geöffnet!
                        O P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #886
                          @guergen
                          Wie viele Profile hast du?
                          Oliver
                          • G guergen
                            Pittini
                            #887
                            @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Letztendlich musses natürlich @Rene_HM entscheiden, aber ich finde das problematisch. Weil morgen kommt der nächste, der nur jeden 2ten Tag arbeiten muss und will noch ne Variante und der Nächste noch eine usw. Genau dafür gibts ja die Variante jeder Tag getrennt, welche Du ja auch nutzt atm. Entzerrung würde ich im Vis machen.
                            Da ich gerade dabei bin das Vis für HeatingControl globaler zu machen und MD2 zu intergrieren gibts dazu bereits ein Issue. Schau Dir das mal an, evtl. wünsch ich mir ja das selbe wie Du.
                            G O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @guergen
                              guergen
                              #888
                              @Oli Nur 2
                              • P Pittini
                                guergen
                                #889
                                @Pittini Recht hast Du, aber manche Leute arbeiten Mo-Do gleich und Fr anders. Von daher kann ich ja fragen, ob es implementiert wird....
                                Wenn nicht ist es auch nicht schlimm!
                                Wi emeinst Du "Entserrung würde ich im VIS machen"? Ich kann doch nicht eine Uhrzeit eingeben und das dann an mehrer übergeben; ausser mit nem zusätzlichen Script, oder sehe ich das falsch?
                                Lasse mich gerne belehren!
                                • P Pittini
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #890
                                  @Pittini
                                  die von dir angelegte Issue ist genau das, was ich gemeint habe, habe ich leider überlesen.
                                  Meinen Vorschlag mit dem zusätzlichen gruppieren der Tage muss natürlich @Rene_HM entscheiden.
                                  Da ich allerdings mein Heizverhalten bzw meine Arbeitszeiten nicht als exotisch bezeichnen würde, finde ich den Vorschlag durchaus berechtigt.
                                  Mo-Do = gleiche Arbeitszeit
                                  Fr = kürzere Arbeitszeit, bzw Abends eine längere Heizzeit
                                  Sa = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet später
                                  So = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet früher, da Montag arbeit.
                                  Oliver
                                  P G J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @Pittini
                                    Pittini
                                    #891
                                    @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Ich versteh das schon, aber ich weis halt, das dann z.B. Leute welche (Einzelhandel) am Samstag arbeiten müssen und nen Tag unter der Woche freihaben das auch wollen. Und die Leute aus der Gastro mit Dienstag Ruhetag wollens noch mal anders und zack....gibts 20 Varianten und keiner blickt mehr durch. Ich weis nicht was Rene macht, aber ich werde derlei Varianten definitiv nicht in das Vis für die Community einbauen.
                                    • P Pittini
                                      guergen
                                      #892
                                      @Pittini Naja, das mit den 20 Varianten kann ich nachvollziehen...
                                      • O Oli
                                        @Pittini
                                        guergen
                                        #893
                                        @Oli Daher habe ich ja ein Issue angelegt; entscheiden muss Rene!
                                        • P Pittini
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #894
                                          @Pittini
                                          das mit der Vis kann ich nachvollziehen, kann sich ja auch jeder selbst anpassen.
                                          Oliver
