  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    War ein Schreibfehler ;-)
    Hat dieses etwas zu sagen?
    Pittini
    #870
    @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Nein. Und wenn Du nicht genau weist wie das CSS von @Uhula funktioniert, sollteste da auch nix ändern. Ich verwende das auch nur, Details musst bei Uhula anfragen. Da das MD aber hunderte Installationen hat, ist da kein Fehler drin, ausser Du hast einen reingemacht. Wie gesagt, da nix machen.
    Und ich kann mich nur wiederholen, bitte versuch das noch mal von vorne und halte Dich an die Anleitung. Sollte es dann wieder nicht klappen, kann ich Dir nur noch ne Anydesk Session anbieten und ich schau mir das an.
    • Z zahnheinrich
      @Voltage
      Ich habe den Adapter so verstanden:
      Für ein und den selben Regler steht nie was unter Thermostat UND Aktor/ Sensor.
      Ich würde den Eintrag unter Thermostat löschen, da du zwei getrennte Geräte als Sensor und Aktor benutzt.
      Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
      Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung.
      V Offline
      V Offline
      Voltage
      #871
      @zahnheinrich
      Mahlzeit.
      Ich habe gestern Abend unter dem Reiter "Sensoren" meine Eingabe gelöscht, dies bewirkte keinen Unterschied. Der Reiter "Aktoren" war und ist "leer". Heute Morgen habe ich mir gedacht, dass du evtl doch was anderes meinen könntest und habe unter dem Reiter "Haupteinstellungen" den Haken bei "Aktoren verwendet" gesetzt. Ausprobiert und wieder heizte die Heizung weiter, trotz dass der Xiamo Temp-Sensor die Temperatur schon längst erreichte.
      Eben habe ich noch versucht unter dem Reiter "Aktoren" halt den Xiamo Sensor einzubinden, aber das war auch nix.
      Ich denke ich stelle erstmal alles so ein, dass zumindest die Fensterkontakte funktionieren. Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
      Danke für die Hilfe, ich steh gerade nur auf´m Schlauch 😕
      P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Voltage
        @zahnheinrich
        Mahlzeit.
        Pittini
        #872
        @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Ums kurz zu machen - nein.
        Fensterkontakte sind kein Problem, die Tempsensoren schon. Das würde die interne Regelung der Thermostate zunichte machen und auf ein/aus reduzieren was nicht zielführend ist.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          V Offline
          V Offline
          Voltage
          #873
          @Pittini
          Bei einem Homematic Wandthermostaten allerdings wäre es sinnvoll umsetzbar?
          Danke dir !
          • P Pittini
            Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
            Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
            Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
            Das wiederum ist relativ easy. Alle Temps auf den gleichen Wert und dann über die Anwesenheit die Erhöhung/Verminderung einstellen. Oder mit nem 2ten Profil.
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #874
            @Jens-Lattwesen @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Beide Varianten funktionieren. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag getrennt nehmen...
            • V Voltage
              @zahnheinrich
              Mahlzeit.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #875
              Ich würde in so einem Fall immer schauen, wie die Temperatur-Sensoren mit dem Thermostat direkt verbunden werden können. Der Adapter hat zwar eine ganz einfache Regelung eingebaut, die ist aber immer schlechter als die echten Regelungen in Thermostaten. Der Adapter gibt dann nur die Zielvorgabe (Soll-Temperatur) an den Thermostat und den Rest machen die Geräte, die dafür gemacht wurden...
              • J Offline
                Jens Lattwesen
                #876
                Moin,
                habe in einem Raum ein MaxWandthermostat, dass die Thermostate immer zu gemacht hat, sobald der Kamin an ist und die eingestellte Temperatur des Wandthermostates erreicht wird.
                Ist das mit HeatingControl auch möglich? Wo muss ich das Wandthermostat anlegen?
                • E Offline
                  eviltrooper
                  schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                  #877
                  Eine Frage bei Homematic kann/soll man ja alles in eine Heizungsgruppe verlinken.
                  Funktioniert das dann immer noch?
                  Ich möchte 2 heizkörperthermostate mit dem Wandthermostat steuern.
                  Auch die Verknüpfung mit Fenster auf/zu geht ja damit.
                  Beißt sich das nicht mit dem Adapter? Bzw wenn ich es auf manuell stelle greift die HMIP heizungsgruppe noch?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E eviltrooper
                    guergen
                    #878
                    @eviltrooper wenn Du es auf manuell stellst, ist Heatingcontrol verantwortlich, auf Auto dann die Ursprungssoftware
                    • E Offline
                      eviltrooper
                      #879
                      Ahh und das gilt auch für direkt miteinander Verknüpften Geräten? Also Fenster Sensor und Thermostat
                      • E eviltrooper
                        guergen
                        #880
                        @eviltrooper Wie soll Heatingcontrol denn auf die direkte Verbindung zugreifen? Die Verbindung bleibt ja bestehen, die hat nichts mit Automatik/Manuell zu tun
                        • E Offline
                          eviltrooper
                          #881
                          Also macht es durchaus Sinn, die so auf jedenfall zu verknüpfen?
                          Nur diese Heizungsgruppe, wegen dem wandthermostat macht keinen Sinn?
                          • G Offline
                            guergen
                            #882
                            @Rene_HM wäre es möglich die info-log nicht mehr für "aktualisierung" von Temperaturen zu nutzen?
                            Ich bekomme Log-Einträge, ohne dass sich was ändert....:
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guergen
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #883
                              @guergen bitte Ticket im github erstellen. Danke!
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #884
                                @Rene_HM
                                erstmal danke für den Adapter, bin gerade am testen und ich finde er funktioniert super.
                                Einige Fragen oder Anregungen habe allerdings noch.
                                Ich steuere 4 Räume mit je 5 Perioden und 3 Profilen.
                                Meine Temperaturen sind von Montag - Donnerstag gleich, Freitag, Samstag und Sonntag jeden Tag anders. Zusätzlich habe ich noch Räume mit mehreren Heizkörpern.
                                Ich lasse mir im Profiltyp jeden Tag getrennt anzeigen. Bekomme dadurch im Log einen Warnmeldung, dass über 100 Crojobs vorhanden sind.
                                Ein zusätzliches Problem ist, dass ich extrem viele Widgets in der VIS benötige.
                                Nun aber zu meinen Fragen:
                                1. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Gruppierungen der Tage einzufügen und werden dadurch die Cronjobs weniger?
                                2. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Datenpunkte nur für die VIS anzulegen und zu füllen?
                                Ich versuche es momentan mit zusätzlichen Dropdowns und einem zusätzlichen Script zu lösen, was aber in meinen Augen nicht der Sinn eines bereits vorhanden Adapters ist.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Rene_HM
                                  guergen
                                  #885
                                  @Oli Das mit den Mo-Do würde ich auch begrüßen, da ich Freitags nur kurz arbeiten muss; würde die Einstellung etwas entzerren.
                                  Aber Probleme mit Cronjobs habe ich nicht!
                                  Habe für Mo-Do mal ein Issue geöffnet!
                                  O P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #886
                                    @guergen
                                    Wie viele Profile hast du?
                                    Oliver
                                    • G guergen
                                      Pittini
                                      #887
                                      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Letztendlich musses natürlich @Rene_HM entscheiden, aber ich finde das problematisch. Weil morgen kommt der nächste, der nur jeden 2ten Tag arbeiten muss und will noch ne Variante und der Nächste noch eine usw. Genau dafür gibts ja die Variante jeder Tag getrennt, welche Du ja auch nutzt atm. Entzerrung würde ich im Vis machen.
                                      Da ich gerade dabei bin das Vis für HeatingControl globaler zu machen und MD2 zu intergrieren gibts dazu bereits ein Issue. Schau Dir das mal an, evtl. wünsch ich mir ja das selbe wie Du.
                                      G O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O Oli
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #888
                                        @Oli Nur 2
                                        • P Pittini
                                          guergen
                                          #889
                                          @Pittini Recht hast Du, aber manche Leute arbeiten Mo-Do gleich und Fr anders. Von daher kann ich ja fragen, ob es implementiert wird....
                                          Wenn nicht ist es auch nicht schlimm!
                                          Wi emeinst Du "Entserrung würde ich im VIS machen"? Ich kann doch nicht eine Uhrzeit eingeben und das dann an mehrer übergeben; ausser mit nem zusätzlichen Script, oder sehe ich das falsch?
                                          Lasse mich gerne belehren!
