  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • O Oli
    @Rene_HM
    erstmal danke für den Adapter, bin gerade am testen und ich finde er funktioniert super.
    Einige Fragen oder Anregungen habe allerdings noch.
    Ich steuere 4 Räume mit je 5 Perioden und 3 Profilen.
    Meine Temperaturen sind von Montag - Donnerstag gleich, Freitag, Samstag und Sonntag jeden Tag anders. Zusätzlich habe ich noch Räume mit mehreren Heizkörpern.
    Ich lasse mir im Profiltyp jeden Tag getrennt anzeigen. Bekomme dadurch im Log einen Warnmeldung, dass über 100 Crojobs vorhanden sind.
    Ein zusätzliches Problem ist, dass ich extrem viele Widgets in der VIS benötige.
    Nun aber zu meinen Fragen:
    1. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Gruppierungen der Tage einzufügen und werden dadurch die Cronjobs weniger?
    2. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Datenpunkte nur für die VIS anzulegen und zu füllen?
    Ich versuche es momentan mit zusätzlichen Dropdowns und einem zusätzlichen Script zu lösen, was aber in meinen Augen nicht der Sinn eines bereits vorhanden Adapters ist.
    guergen
    #885
    @Oli Das mit den Mo-Do würde ich auch begrüßen, da ich Freitags nur kurz arbeiten muss; würde die Einstellung etwas entzerren.
    Aber Probleme mit Cronjobs habe ich nicht!
    Habe für Mo-Do mal ein Issue geöffnet!
    O P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      O Online
      O Online
      Oli
      #886
      @guergen
      Wie viele Profile hast du?
      Oliver
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Pittini
        #887
        @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Letztendlich musses natürlich @Rene_HM entscheiden, aber ich finde das problematisch. Weil morgen kommt der nächste, der nur jeden 2ten Tag arbeiten muss und will noch ne Variante und der Nächste noch eine usw. Genau dafür gibts ja die Variante jeder Tag getrennt, welche Du ja auch nutzt atm. Entzerrung würde ich im Vis machen.
        Da ich gerade dabei bin das Vis für HeatingControl globaler zu machen und MD2 zu intergrieren gibts dazu bereits ein Issue. Schau Dir das mal an, evtl. wünsch ich mir ja das selbe wie Du.
        G O 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @guergen
          guergen
          #888
          @Oli Nur 2
          • P Pittini
            guergen
            #889
            @Pittini Recht hast Du, aber manche Leute arbeiten Mo-Do gleich und Fr anders. Von daher kann ich ja fragen, ob es implementiert wird....
            Wenn nicht ist es auch nicht schlimm!
            Wi emeinst Du "Entserrung würde ich im VIS machen"? Ich kann doch nicht eine Uhrzeit eingeben und das dann an mehrer übergeben; ausser mit nem zusätzlichen Script, oder sehe ich das falsch?
            Lasse mich gerne belehren!
            • P Pittini
              O Online
              O Online
              Oli
              #890
              @Pittini
              die von dir angelegte Issue ist genau das, was ich gemeint habe, habe ich leider überlesen.
              Meinen Vorschlag mit dem zusätzlichen gruppieren der Tage muss natürlich @Rene_HM entscheiden.
              Da ich allerdings mein Heizverhalten bzw meine Arbeitszeiten nicht als exotisch bezeichnen würde, finde ich den Vorschlag durchaus berechtigt.
              Mo-Do = gleiche Arbeitszeit
              Fr = kürzere Arbeitszeit, bzw Abends eine längere Heizzeit
              Sa = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet später
              So = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet früher, da Montag arbeit.
              Oliver
              P G J 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @Pittini
                Pittini
                #891
                @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Ich versteh das schon, aber ich weis halt, das dann z.B. Leute welche (Einzelhandel) am Samstag arbeiten müssen und nen Tag unter der Woche freihaben das auch wollen. Und die Leute aus der Gastro mit Dienstag Ruhetag wollens noch mal anders und zack....gibts 20 Varianten und keiner blickt mehr durch. Ich weis nicht was Rene macht, aber ich werde derlei Varianten definitiv nicht in das Vis für die Community einbauen.
                • P Pittini
                  guergen
                  #892
                  @Pittini Naja, das mit den 20 Varianten kann ich nachvollziehen...
                  • O Oli
                    @Pittini
                    guergen
                    #893
                    @Oli Daher habe ich ja ein Issue angelegt; entscheiden muss Rene!
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #894
                      @Pittini
                      das mit der Vis kann ich nachvollziehen, kann sich ja auch jeder selbst anpassen.
                      Oliver
                      • G guergen
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #895
                        Ich schliesse mich hier der Meinung von @Pittini an. Zumindest für Version 0.3.x und die 1.0.0 werde ich das so nicht einbauen, auch wenn ich den Ansatz und die Idee verstehe.
                          Muchul
                          #896
                          Vorschlag:
                          Eigentlich brauchen wir nicht mo-fr und sa-so.
                          Wenn folgendes möglich wäre:
                          Jeder tag einzeln und beim speichern die option die tage auszuwählen, die identisch sein sollen.
                          Wäre komplett in der vis umsetzbar, ohne das der Adapter überfrachtet wird.
                          Zusätzlich die Möglichkeit diesen plan auch auf andere Räume zu kopieren.
                          Für den Adapter würde es bedeuten das es nur jeden Tag einzeln gibt.
                          • O Oli
                            @Pittini
                            Jens Lattwesen
                            #897
                            @Oli said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            @Pittini
                            MOin,
                            das oben geschilderte wäre genau das, was ich auch gern hätte. Ich denke mal du betrachtest jeden Tag getrennt voneinander?
                            Was hilft mir in diesen Situation ein weiteres Profil?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jens Lattwesen
                              @Pittini
                              MOin,
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #898
                              @Jens-Lattwesen
                              ja, ich betrachte jeden Tag einzeln.
                              Ein weiteres Profil nützt dir hier gar nichts.
                              Oliver
                              • J Offline
                                Jens Lattwesen
                                #899
                                OK.
                                Mein Problem ist folgendes: (MAX Heizkörperthermostate mit Fenstersensoren und Cube)
                                Ich habe "feste Tage", die immer gleich sind: Mo-Do
                                Fr, Sa, So sind unterschiedlich.
                                Ich habe also "jeden Tag getrennt" genommen und dann schön alles in die Objekte eingetackert. Soweit so gut. Über die VIS wäre das einfacher, ich weiß, bekomm die nur nicht zum Laufen (Render-Fehler)
                                Nun funktioniert das auch an sich ganz gut, nur steuert er manche Thermostate mit Werten an, die ich nicht eingegeben habe ==> wo könnten die noch herkommen?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  OK.
                                  Pittini
                                  #900
                                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Wie bereits in der Anleitung zur Vis steht:
                                  *"Voraussetzungen um den View ohne Änderungen verwenden zu können sind:
                                  • Du verwendest 1 oder 2 Profile
                                  • Du verwendest die Option Mo-Fr / Sa-So
                                  • Du verwendest eine einigermaßen aktuelle Version des HeatingControl Adapters"*
                                  Du erfüllst Punkt 2 nicht, wenn Du jeden Tag getrennt gewählt hast sind das völlig andere Datenpunkte. Warum das nen Renderfehler droppt dann, weis ich nicht. Es ist geplant diese Tagesvariante in die Vis 2.0 zu integrieren, aber das dauert noch etwas.
                                  • P Pittini
                                    Jens Lattwesen
                                    #901
                                    @Pittini
                                    Glatt überlesen :-)
                                    OK, dann halt bis dato alles händisch.
                                    • H Offline
                                      HoffmannOs
                                      #902
                                      Ich habe im Zuge der Umstellung meiner Vis den Heatingadapter installiert, allerdings habe ich hier immer eine Fehlermeldung, kann mir hierzu jemand nen Lösungsansatz geben? Mein Versuch den RPC 1 auf Bin umzustellen scheitert.
                                      I
                                      Ich betreibe eine Raspberrymatic mit aktuellster FW, 1 IP Thermostat, 6 Homematic Thermostate und 9 Fenstersensoren.
                                      Anmerkung 2020-02-26 104644.png Anmerkung 2020-02-26 104509.png Anmerkung 2020-02-26 104009.png
                                      moppel2810M Rene_HMR Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Offline
                                        Heinerbub80
                                        #903
                                        ich möchte meine Heizungssteuerung auf diesen Adapter umstellen. Jetzt stehe ich aktuell vor der Herausforderung, dass ich im Wohnzimmer diverse Geräte habe:
                                        2x Heizungsthermostat (HM IP eTRV-2)
                                        1x Wandthermostat (HM IP STH )
                                        2x Fensterkontakt (HM IP SWDO )
                                        wie richte ich die Geräte sinnvollerweise in Heating Control ein?
                                        Und ist es dann auch noch möglich die Temperatur (der aktuellen Periode) manuell über die Heizungsthermostate zu überschrieben (das Script hat dies ja ermöglicht)
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                        • H HoffmannOs
                                          I
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          #904
                                          @HoffmannOs ich hab das gleiche Problem😲
