  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Pittini
    @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Da ich allerdings mein Heizverhalten bzw meine Arbeitszeiten nicht als exotisch bezeichnen würde, finde ich den Vorschlag durchaus berechtigt.
    Ich versteh das schon, aber ich weis halt, das dann z.B. Leute welche (Einzelhandel) am Samstag arbeiten müssen und nen Tag unter der Woche freihaben das auch wollen. Und die Leute aus der Gastro mit Dienstag Ruhetag wollens noch mal anders und zack....gibts 20 Varianten und keiner blickt mehr durch. Ich weis nicht was Rene macht, aber ich werde derlei Varianten definitiv nicht in das Vis für die Community einbauen.
    guergen
    #892
    @Pittini Naja, das mit den 20 Varianten kann ich nachvollziehen...
    • O Oli
      @Pittini
      die von dir angelegte Issue ist genau das, was ich gemeint habe, habe ich leider überlesen.
      Meinen Vorschlag mit dem zusätzlichen gruppieren der Tage muss natürlich @Rene_HM entscheiden.
      Mo-Do = gleiche Arbeitszeit
      Fr = kürzere Arbeitszeit, bzw Abends eine längere Heizzeit
      Sa = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet später
      So = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet früher, da Montag arbeit.
      guergen
      #893
      @Oli Daher habe ich ja ein Issue angelegt; entscheiden muss Rene!
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        O Online
        O Online
        Oli
        #894
        @Pittini
        das mit der Vis kann ich nachvollziehen, kann sich ja auch jeder selbst anpassen.
        Oliver
        • G guergen
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #895
          @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Ich schliesse mich hier der Meinung von @Pittini an. Zumindest für Version 0.3.x und die 1.0.0 werde ich das so nicht einbauen, auch wenn ich den Ansatz und die Idee verstehe.
            Muchul
            #896
            Vorschlag:
            Eigentlich brauchen wir nicht mo-fr und sa-so.
            Wenn folgendes möglich wäre:
            Jeder tag einzeln und beim speichern die option die tage auszuwählen, die identisch sein sollen.
            Wäre komplett in der vis umsetzbar, ohne das der Adapter überfrachtet wird.
            Zusätzlich die Möglichkeit diesen plan auch auf andere Räume zu kopieren.
            Für den Adapter würde es bedeuten das es nur jeden Tag einzeln gibt.
            • O Oli
              @Pittini
              Jens Lattwesen
              #897
              @Oli said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              @Pittini
              MOin,
              das oben geschilderte wäre genau das, was ich auch gern hätte. Ich denke mal du betrachtest jeden Tag getrennt voneinander?
              Was hilft mir in diesen Situation ein weiteres Profil?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                @Pittini
                MOin,
                O Online
                O Online
                Oli
                #898
                @Jens-Lattwesen
                ja, ich betrachte jeden Tag einzeln.
                Ein weiteres Profil nützt dir hier gar nichts.
                Oliver
                • J Offline
                  Jens Lattwesen
                  #899
                  OK.
                  Mein Problem ist folgendes: (MAX Heizkörperthermostate mit Fenstersensoren und Cube)
                  Ich habe "feste Tage", die immer gleich sind: Mo-Do
                  Fr, Sa, So sind unterschiedlich.
                  Ich habe also "jeden Tag getrennt" genommen und dann schön alles in die Objekte eingetackert. Soweit so gut. Über die VIS wäre das einfacher, ich weiß, bekomm die nur nicht zum Laufen (Render-Fehler)
                  Nun funktioniert das auch an sich ganz gut, nur steuert er manche Thermostate mit Werten an, die ich nicht eingegeben habe ==> wo könnten die noch herkommen?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jens Lattwesen
                    OK.
                    Pittini
                    #900
                    @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Wie bereits in der Anleitung zur Vis steht:
                    *"Voraussetzungen um den View ohne Änderungen verwenden zu können sind:
                    • Du verwendest 1 oder 2 Profile
                    • Du verwendest die Option Mo-Fr / Sa-So
                    • Du verwendest eine einigermaßen aktuelle Version des HeatingControl Adapters"*
                    Du erfüllst Punkt 2 nicht, wenn Du jeden Tag getrennt gewählt hast sind das völlig andere Datenpunkte. Warum das nen Renderfehler droppt dann, weis ich nicht. Es ist geplant diese Tagesvariante in die Vis 2.0 zu integrieren, aber das dauert noch etwas.
                    • P Pittini
                      Jens Lattwesen
                      #901
                      @Pittini
                      Glatt überlesen :-)
                      OK, dann halt bis dato alles händisch.
                      • H Offline
                        HoffmannOs
                        #902
                        Ich habe im Zuge der Umstellung meiner Vis den Heatingadapter installiert, allerdings habe ich hier immer eine Fehlermeldung, kann mir hierzu jemand nen Lösungsansatz geben? Mein Versuch den RPC 1 auf Bin umzustellen scheitert.
                        I
                        Ich betreibe eine Raspberrymatic mit aktuellster FW, 1 IP Thermostat, 6 Homematic Thermostate und 9 Fenstersensoren.
                        Anmerkung 2020-02-26 104644.png Anmerkung 2020-02-26 104509.png Anmerkung 2020-02-26 104009.png
                        moppel2810M Rene_HMR Z 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Heinerbub80
                          #903
                          ich möchte meine Heizungssteuerung auf diesen Adapter umstellen. Jetzt stehe ich aktuell vor der Herausforderung, dass ich im Wohnzimmer diverse Geräte habe:
                          2x Heizungsthermostat (HM IP eTRV-2)
                          1x Wandthermostat (HM IP STH )
                          2x Fensterkontakt (HM IP SWDO )
                          wie richte ich die Geräte sinnvollerweise in Heating Control ein?
                          Und ist es dann auch noch möglich die Temperatur (der aktuellen Periode) manuell über die Heizungsthermostate zu überschrieben (das Script hat dies ja ermöglicht)
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                          • H HoffmannOs
                            I
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #904
                            @HoffmannOs ich hab das gleiche Problem😲
                            • H HoffmannOs
                              I
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #905
                              @HoffmannOs hast du irgendetwas unter Sensoren oder Aktoren konfiguriert?
                              Mir würde auch das ganze log rings um den Fehler helfen...
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Heinerbub80
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #906
                                @Heinerbub80 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                das ist (noch) nicht möglich, es gibt aber dazu schon ein Ticket...
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/70
                                • H HoffmannOs
                                  I
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #907
                                  @HoffmannOs
                                  Sieht für mich eher nach einem Problem des hm-rpc1 Adapters aus.
                                  Callbackadresse richtig eingetragen?
                                  MfG Ulrich
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    HoffmannOs
                                    #908
                                    @Rene_HM Ja ich habe die Thermostate mit den dazugehörigen Fenster Sensoren konfiguriert. Wie meinst du das gesamte log?
                                    • H HoffmannOs
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #909
                                      @HoffmannOs sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      aber Aktoren hast du keine konfiguriert??
                                      naja, du filterst und zeigst hier nur den Fehler vom hm-rpc. Wenn du aber den heatingcontrol adapter auf debug schaltest, und dann das log um den Fehler herum postest (bitte nicht als screenshot), würde ich sehen, an welcher stelle der Fehler passiert. Vielleicht hilft uns das weiter... Den Fehler selbst hatte ich schon mal irgendwo gesehen. hattest du hier im thread mal danach gesucht?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        HoffmannOs
                                        schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
                                        #910
                                        @Rene_HM
                                        Nein Aktoren keine!
                                        • H Offline
                                          HoffmannOs
                                          #911
                                          Das ist der Aktuelle Log dazu
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:27.099	debug	(12496) ### state change already handled: false / false /// hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE / hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:27.099	debug	(12496) ### handle state change hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1582978287093,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1582978283016}
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_YEAR ==> UNIT: "year" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_YEAR",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_YEAR,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_MONTH ==> UNIT: "month" (min: 1, max: 12) From "1" => "1"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_MONTH",1]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_MONTH,1
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_DAY ==> UNIT: "day" (min: 1, max: 31) From "1" => "1"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.092	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_DAY",1]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_DAY,1
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_STOP_TIME ==> UNIT: "minutes" (min: 0, max: 1410) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_STOP_TIME",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_STOP_TIME,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_YEAR ==> UNIT: "year" (min: 0, max: 100) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_YEAR",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_YEAR,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_MONTH ==> UNIT: "month" (min: 1, max: 12) From "1" => "1"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_MONTH",1]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_MONTH,1
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_DAY ==> UNIT: "day" (min: 1, max: 31) From "1" => "1"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_DAY",1]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_DAY,1
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_START_TIME ==> UNIT: "minutes" (min: 0, max: 1410) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_START_TIME",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_START_TIME,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.PARTY_TEMPERATURE ==> UNIT: "°C" (min: 5, max: 30) From "5" => "5"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","PARTY_TEMPERATURE",5]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,PARTY_TEMPERATURE,5
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "°C" (min: 4.5, max: 30.5) From "4.5" => "4.5"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","SET_TEMPERATURE",4.5]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,SET_TEMPERATURE,4.5
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.BOOST_STATE ==> UNIT: "min" (min: 0, max: 30) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","BOOST_STATE",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,BOOST_STATE,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.FAULT_REPORTING ==> UNIT: "" (min: 0, max: 7) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","FAULT_REPORTING",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.091	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,FAULT_REPORTING,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.4.CONTROL_MODE ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "0" => "0"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:4","CONTROL_MODE",0]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:4,CONTROL_MODE,0
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","UNREACH",false]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,UNREACH,false
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.OEQ1431500.1.LOWBAT ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","OEQ1431500:1","LOWBAT",false]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,OEQ1431500:1,LOWBAT,false
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.090	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","OEQ1431500:1","STATE",false]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.089	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,OEQ1431500:1,STATE,false
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.080	error	(12507) Error: XML-RPC fault: Failure
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.080	error	(12507) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","STICKY_UNREACH",true]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,STICKY_UNREACH,true
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.078	debug	(12507) hm-rpc.1.MEQ0055220.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.077	debug	(12507) xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","MEQ0055220:0","UNREACH",true]
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:27.077	debug	(12507) xml multicall <event>: hm-rpc.1,MEQ0055220:0,UNREACH,true
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 05:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 12:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.079	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 08:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.078	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 2 Mar 2020 00:00:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.077	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.076	debug	(12496) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12507) setValue ["MEQ0055220:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                                          hm-rpc.1	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12507) xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.072	debug	(12496) thermostat hm-rpc.1.MEQ0055220.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 4.5
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	info	(12496) room Flur Thermostat target is 18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	info	(12496) room Flur setting new target 18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) ### new target temp18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) ### current > 1 1 2
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) Flur found period 1 with 18 on 08,00
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check time for Flur Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.1.time 18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check ID Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.1.time
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.069	debug	(12496) check time for Flur Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.0.time 18
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) check ID Profiles.0.Flur.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) FindNextPeriod for 2/29/2020, 1:11:23 PM in Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) absolute GuestIncrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943810,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943810}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.068	debug	(12496) absolute AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943861,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943861}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.067	debug	(12496) absolute PartyDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943816}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.067	debug	(12496) absolute VacationAbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1582568943863,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582568943863}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) absolute WindowOpenDecrease {"val":4,"ack":true,"ts":1582673353569,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1582673353568}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) Flur window open is false
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) check room Flur
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.066	debug	(12496) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.065	debug	(12496) get profile
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.065	debug	(12496) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) ### not handled hm-rpc.1.OEQ1431500.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1582978283016,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1582978283016}
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) ### 222 not handled yet
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	info	(12496) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2020-02-29 13:11:23.024	debug	(12496) room to check is Flur
