  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    apollon77A
604 Beiträge 63 Kommentatoren 288.2k Aufrufe 70 Beobachtet
  • K
    K
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #199
    Einen liegenden Tank habe ich auch, siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133&sid=c9889fdb7499abc6e015d80692f97910#p328133 .
    Und die Formel hatte ich schon lange zuvor, als ich noch mit dem Maßstab arbeitete, hergeleitet und auch in xls implementiert. Die Herleitung war damals noch schneller als Suchen. Im obigen Post (bzw. Folgepost) ist das auch kurz beschrieben:
    "Die Umrechnung von Füllstandshöhe auf Volumen hängt von der Tankform ab. Im meinem Fall eines liegenden Erdtanks kann aus der Füllhöhe der Füllquerschnitt berechnet werden. Stichwort Fläche des Kreissegments, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment hier die vierte Formel, Fläche in Abhängigkeit vom Druchmesser und der Füllhöhe. Die ESP8266 können den arccos rechnen, die Resultate stimmen mit einer XLS-Referenzberechnung überein. Nach Multiplikation mit der lichten Tanklänge erhält man das Füllvolumen ohne Berücksichtigung der Klöpperböden."
    Wie beschrieben verwende ich die vierte Formel mit dem arccos(h). Die enthält alles, was wir kennen: Radius (bzw. Durchmesser) und Höhe vom Grund zum Flüssigkeitsspiegel (= Sehne)
    Die Abbildung in Wikipedia einfach auf den Kopf stellen, dann wird es klar was das mit dem Tank zu tun hat.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment#/media/Datei:Circular_segment.svg
    Im ESP8266 - Arduino-Code sieht das bei mir dann so aus:
    void calculateInventory() {
      currentLevel =  deltaPressure / cfg.fluidDensity + cfg.levelOffset;
      if (currentLevel > maxLevel) {
        currentLevel = maxLevel;
        if (currentLevel > maxLevel * 1.3) measError = 1; return;
      } // Meas error -> stop, no further calculation
      else measError = 0;
      // calculation for a cylindrical tank, horizontally oriented, Kloepperboden not regarded
      currentInventory = (pow(cfg.tankRadiusReal, 2) * acos(1 - currentLevel / cfg.tankRadiusReal) - sqrt( 2 * cfg.tankRadiusReal * currentLevel - pow(currentLevel, 2)) * (cfg.tankRadiusReal - currentLevel)) / 1000 * cfg.tankLengthReal;
      quantityToOrder = cfg.maxCapacity_90percent - currentInventory;
    } // end calculate inventory
    Also die Formel stumpf und ohne Optimierung reingeklopft. Wird bei mir auch nur einmal pro Nacht gemessen und gerechnet.
    Alle Variablen, die "cfg." davor haben, sind Teil eines Konfigurations-Structs, welches ich im EEPROM halte und persistent verstellen kann.
    Dabei bedeuten:
    • quantityToOrder: Zu bestellende Ölmenge. Dabei ist in meinem Fall (Erdtank) zu beachten, daß der Tank nicht mehr als 90% befüllt werden darf. Das regelt die eingebaute (thermische) Füllstandssonde, die an das Tankfahrzeug angeschlossen wird.
    • tankRadiusReal=79.00 - lichter Radius des Tanks in cm
    • tankLengthReal=502.75 - lichte Länge des Tanks in cm
    • maxCapacity_90percent=9472.00 - Max erlabte Fuellmenge bis zur 90Prozent Abschaltung
    • fluidDensity=0.86 - Dichte des Mediums, Heizoel =0,86
    • levelOffset=9.80 - Level-Offet in cm. >0 wenn Perlsonde höher als realer Tankgrund. Bei Euch wäre das die Höhe des Drucksensors über Grund
    Wie schon andernorts hier im Thread erwähnt: Die Sache schnurrt bei mir jetzt schon >3 Jahre und bei der letzten Füllung wurde der Tankwagen durch die eingebaute Abschaltsonde exakt bei der bestellten Füllmenge angehalten. Auf den Liter genau bei einem 10.000 Liter Tank. War sicher auch Zufall dabei (Der Tankwagen hätte auch einen Tag früher oder später kommen können), aber die Genauigkeit ist sicher ausreichend. Trotz des in meinem Fall "windigen" (=pneumatischen) Verfahrens.
    • K klassisch
        else measError = 0;
      Dabei bedeuten:
      B
      B
      BastelKlaus
      #200
      @klassisch
      Danke für deinen Hinweis.
      Hättest du die letzten Beiträge genauer gelesen, geht es mir eher drum die Berechnung in EspEasy umzusetzen oder in IoBroker.
      Deine Formel ist mir, zugegeben durch Wiki bekannt und auch umsetzbar.
      Für EspEasy wäre es nötig, die Berechnung mit einer Polynomial Funktion 5. Grades zu machen, da hier acos nicht verfügbar ist.
      Alles nicht so Wild.
      Frohe Weihnachten.
      • B BastelKlaus
        @klassisch
        Frohe Weihnachten.
        K
        K
        klassisch
        #201
        @BastelKlaus Die Beiträge hatte ich gelese, aber EspEasy ist mir nicht geläufig. Als mir das zur Kenntnis kam, war ich schon weitgehend durch.
        Es wurde ja auch überlegt, da Ganze in Arduino für ESP8266 umzusetzen - zumindest hatte ich das so verstanden.
        Zur Reihenentwicklung von arccos findet sich hier etwas https://mathepedia.de/Arkussinus_und_Arkuskosinus.html . Die Fehler bei 5. Grad und Argumenten im Intervall [-1, 1] habe ich nicht allerdings noch nicht gerechnet.
        • EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          #202
          Seit gestern ist die Version 1.4 auf Github verfügbar. Ich habe ein Array eingefügt, welches die Meßdaten glättet und beruhigt.
          Grüße Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • B
            B
            Beowolf
            #203
            Hallo Eisbaeeer,
            habe die neue Version ausprobiert.
            Läuft ganz gut, aber ich mußte die Zeile 311 von
             percent = fuel * 0.132;
            auf
            percent = (fuel * dichte) / 10;
            Danach zeigte das LCD Display die richtige Prozentzahl an.
            Manfred
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Hallo Eisbaeeer,
              auf
              Manfred
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #204
              @Beowolf uups. Kann sein, dass ich da noch nen Bug drin hab. War gestern auch ein Schnellschuß mit andauernden Störungen von extern ;-)
              • B
                B
                Beowolf
                #205
                Was mich auch wundert, ist aber nicht so schlimm, ich habe jetzt nach ca. 5 Minuten eine "Uptime von 66 Tagen und 16 Minuten."
                • B Beowolf
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #206
                  @Beowolf Ja, da scheint auch noch ein Bug drin zu sein. Die Anzeige passt das noch nicht. Eventuell hab ich das noch eine falsche variablen Definition.
                  • L
                    L
                    ltathome
                    #207
                    Hallöchen - lese schon ne ganze Weile mit - die Bautieile sind im Zulauf - mir fehlt noch die Sonde und das Ethernet-Shield. Ich habe mal versucht den Nano zu flashen und bekomme das hier:
                    avrdude: Version 6.3-20190619
                             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                             System wide configuration file is "/home/lutz/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
                             User configuration file is "/home/lutz/.avrduderc"
                             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
                             Using Port                    : /dev/ttyUSB0
                             Using Programmer              : arduino
                             Overriding Baud Rate          : 57600
                             AVR Part                      : ATmega328P
                             Chip Erase delay              : 9000 us
                             PAGEL                         : PD7
                             BS2                           : PC2
                             RESET disposition             : dedicated
                             RETRY pulse                   : SCK
                             serial program mode           : yes
                             parallel program mode         : yes
                             Timeout                       : 200
                             StabDelay                     : 100
                             CmdexeDelay                   : 25
                             SyncLoops                     : 32
                             ByteDelay                     : 0
                             PollIndex                     : 3
                             PollValue                     : 0x53
                             Memory Detail                 :
                                                      Block Poll               Page                       Polled
                               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                               eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
                               flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
                               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                             Programmer Type : Arduino
                             Description     : Arduino
                             Hardware Version: 2
                             Firmware Version: 1.16
                             Vtarget         : 0.0 V
                             Varef           : 0.0 V
                             Oscillator      : Off
                             SCK period      : 0.1 us
                    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                    avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
                    avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex"
                    avrdude: writing flash (29122 bytes):
                    Writing | ################################################## | 100% 8.48s
                    avrdude: 29122 bytes of flash written
                    avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                    avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                    avrdude: input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex contains 29122 bytes
                    avrdude: reading on-chip flash data:
                    Reading | ################################################## | 100% 6.53s
                    avrdude: verifying ...
                    Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
                             0xff != 0x19
                    avrdude: verification error; content mismatch
                    avrdude done.  Thank you.
                    Wenn man den Fehler googelt kommt ein Hinweis auf "zu groß" - welche Größe hat denndas binary bei euch? sind ggfls. die gebundenen Libs zu dick?
                    • L ltathome
                               PAGEL                         : PD7
                               BS2                           : PC2
                               RETRY pulse                   : SCK
                               Timeout                       : 200
                               StabDelay                     : 100
                               CmdexeDelay                   : 25
                               SyncLoops                     : 32
                               ByteDelay                     : 0
                               PollIndex                     : 3
                               PollValue                     : 0x53
                               Memory Detail                 :
                               Hardware Version: 2
                               Vtarget         : 0.0 V
                               Varef           : 0.0 V
                               Oscillator      : Off
                               SCK period      : 0.1 us
                               0xff != 0x19
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #208
                      @ltathome Hast du das über die IDE hochgeladen? Siehr mir so aus, als ob du die compilierte Datei direkt hochlädst?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • EisbaeeerE Eisbaeeer
                        L
                        L
                        ltathome
                        #209
                        @Eisbaeeer Ja - ich hatte zwischenzeitlich auch den Bootloader nochmal neu gebraten, weil ich sicher gehen wollte, dass optiboot drauf ist (kleiner).
                        Im Moment hab ich das gelöst, indem ich per #ifndef HAS_DISPLAY... die ganzen Serial-Ausgaben und Aufrufe abgeklemmt habe.
                        Der Sketch ist aktuell bei mir jetzt 28428 Bytes groß bis 0x7000 = 28672 habe ich also noch gut 200 Bytes platz...
                        • L ltathome
                          L
                          L
                          ltathome
                          schrieb am zuletzt editiert von ltathome
                          #210
                          @ltathome Ich habe noch ein wenig experimentiert mit dem Code:
                          wenn man die Ermittlung der Uptime z.B. so macht und das Zusammenbauen des Strings nicht doppelt (an mehreren Stellen), dann kommt man mit der Code-Size runter (Fragmente):
                          int secs = 0, mins = 0, hours = 0;
                          int days = 0;
                          char uptime[25];
                          void set_uptime() {
                              secs++;
                              secs = secs % 60;
                              if (secs == 0) {
                                  mins++;
                                  mins = mins % 60;
                                  if (mins == 0) {
                                      hours++;
                                      hours = hours % 24;
                                      if (hours == 0) {
                                          days++;
                                          days = days % 10000;   // Nach 9999 Tagen zurück auf 0 (das sind 27 Jahre....)
                              sprintf(uptime, "%4dd %2dh %2dm", days, hours, mins);
                              // System
                              String upsum;
                              upsum = String(days);
                              upsum = String(upsum + "d ");
                              upsum = String(upsum + hours);
                              upsum = String(upsum + "h ");
                              upsum = String(upsum + mins);
                              upsum = String(upsum + "m");
                              upsum.toCharArray(buff, 25);
                              client.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                          • L ltathome
                            int days = 0;
                            char uptime[25];
                            void set_uptime() {
                                secs++;
                                secs = secs % 60;
                                if (secs == 0) {
                                    mins++;
                                    mins = mins % 60;
                                    if (mins == 0) {
                                        hours++;
                                        hours = hours % 24;
                                        if (hours == 0) {
                                            days++;
                                // System
                                String upsum;
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #211
                            @ltathome machst du einen pull-request?
                              L
                              L
                              ltathome
                              #212
                              @Eisbaeeer kann ich gerne machen, wenn man mir sagt wie - bisher habe ich auschließlich gecloned. Damit ich mit meinen sonstigen Anpassungen (4-zeiliges Display) den Stand nicht verhunze, setz ich das nochmal ganz sauber separat auf.
                              • L ltathome
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                #213
                                @ltathome
                                Wäre cool. Du könntest z.B. über
                                #define 4rowdisplay // 4x20 display oder 2x16 display
                                #if 4rowdisplay
                                ... Code für 4 zeiliges Display
                                #endif
                                #if 2rowdisplay
                                ... Code für 2 zeiliges Display
                                #endif
                                Das ganze konfigurierbar machen. ;-)
                                Einen Pull-request machst du ganz einfach aus dem fork heraus. Da gibt es einen Button.
                                Ich kann dir da gerne behilflich sein.
                                Gruß Eisbaeeer
                                P.S. du kannst den Stand gar nicht verhundsen. Erstens muss ich den pull-request vorher bestätigen und zweitens gibt es in github eine versionierung. Also nur zu!
                                  @ltathome
                                  #if 4rowdisplay
                                  #endif
                                  #if 2rowdisplay
                                  #endif
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  L
                                  L
                                  ltathome
                                  #214
                                  @Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                  na dann ....
                                  Ich hätte den Code für 4x20 fertig. Ich sehe da noch ein Problem - aber vllt. liegt das auch an meiner Unwissenheit....
                                  Ich habe dein Repo gecloned, in der IDE Zisterne.ino geöffnet - und dann mosert die IDE, dass sie gerne ein Verzeichnis "Zisterne" hätte, legt das Verzeichnis an und schiebt das File darein, der anschließende Compile mosert dann über ein fehlendes progress.h, was ich dadurch gelöst habe, dass ich das ebenfalls in den Ordner "zisterne" verschoben habe.
                                  Dies nur als Vorwarnung - welchen Button meinst du? was ist jetzt das korrekte vorgehen? und sollen wir das "irgendwie" per Chat lösen? wir spammen hier den Thread voll....
                                  • L
                                    L
                                    ltathome
                                    #215
                                    Das wäre die Version mit den Anpassungen (jetzt korrigiert):
                                    Zisterne.ino
                                    • B
                                      B
                                      BoBeRzE
                                      schrieb am zuletzt editiert von BoBeRzE
                                      #216
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin nun auch mal dazu gekommen meine Zisterne mit der Pegelsonde zu überwachen, zumindest wollte ich heute alles zusammenbauen... Offensichtlich hab ich die Schaltung falsch aufgebaut. Mein Sonnoff SV ist gestorben. Den will bzw. wollte 😖 ich nutzen um ein elektronisches Ventil zu öffnen wenn der Füllstand zu hoch wird. Seht ihr den Fehler? Ungewollte Brücken auf der Rückseite sind nicht vorhanden. Schwarz ist immer Minus, Rot immer Plus
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                        #217
                                        Wenn keine Module eingesteckt sind, sind dann alle Spannungen da wo sie sein sollen?
                                        • B
                                          B
                                          BoBeRzE
                                          #218
                                          @Beowolf
                                          Danke für das Feedback. Gemessen habe ich schon mal und bin der Meinung dass alles passt. Aber wie gesagt, der Sonoff ist tot, also muss ich einen Fehler haben. Ich messe heute Abend noch mal und zeichne ne Werte in meine Bilder ein.
                                          Vielen Dank
                                          83.9k
