  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    apollon77A
604 Beiträge 63 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • opossumO
    opossumO
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #192
    Hallo, @BastelKlaus ,
    hier hat das jemand mit einem Arduinosketch gelöst. Habe das nur überflogen, kannst es Dir ja mal anschauen. Im Post #18 ist wohl der funktionierende Sketch. Dort wird das ja nur im seriellen Monitor ausgegeben. Aber Du könntest ja den von @Eisbaeeer gebauten Sketch etwas umbauen. Dann müßtest Du nur versuchen, auf den ESP8266 den Arduinosketch zum Laufen zu bringen. Ob das geht, keine Ahnung, habe ich nicht getestet.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • B
      B
      BastelKlaus
      #193
      Ist beides reizvoll 🤔
      Wenn ich sowas über script berechnen könnte, hätte ich weiter die mir bekante Espeasy Oberfläche ( wollte noch Sensoren ran hängen). kenn mich aber mit dem script zeug noch nicht aus.
      Ich hab heut schon mal probiert was vom Quellcode eines online Rechners zu klauen, vergeblich.
      Oder ich versuch mich an der Modifikation des Arduino sketches, evtl möglich hab da schon aweng rein gelesen.
      Muss dann aber mit weiteren Sensoren schaun wie das geht.
      Was raten mir da die Profis?
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BastelKlaus
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #194
        @BastelKlaus
        Ich bin für dich da, wenn du Fragen zum Sketch hast. Einfach wird das Projekt als Einstieg aber nicht, kann ich dir sagen. Wenn du in Zukunft noch mehr mit arduino machen willst, dann schreib deinen Code selbst. Falls es ein einmaliges Projekt wird, ESPEasy.
        ESPEasy hat halt eine große Community.
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @BastelKlaus
          B
          B
          BastelKlaus
          #195
          @Eisbaeeer Danke für dein Angebot!
          Ich schau mir das ganze mal näher an, die Berechnung des Volumens wäre ja in dem Beispiel sketch drin.
          Der Umbau würde dann noch die Bibliotheken für den ESP8266, wlan etc. betreffen.
          @opossum Ich bin da noch über was gestolpert, verstehe aber nicht was er da macht.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BastelKlaus
            opossumO
            opossumO
            opossum
            #196
            @BastelKlaus sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
            Was meinst Du damit, kannst gern fragen.
            • opossumO opossum
              B
              B
              BastelKlaus
              #197
              @opossum
              im letzten post schreibt er das er es gelöst hat.
              Ich wollte das erst mal so testen was da für Werte raus kommen, aber ich bekomm ja noch nicht mal die Formel rein, seine ist zu lang (....*100)
              aber wenn ich nicht versteh was er da berechnet ist es auch schon fast egal.
              • B
                B
                BastelKlaus
                #198
                Ein Freund von mir will sich die andere Formel mal anschauen, ich kümmer mich jetzt erst mal um die Hardware.
                Das wird meine erste selbst gelötete Platine. 🍻
                • K
                  K
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #199
                  Einen liegenden Tank habe ich auch, siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133&sid=c9889fdb7499abc6e015d80692f97910#p328133 .
                  Und die Formel hatte ich schon lange zuvor, als ich noch mit dem Maßstab arbeitete, hergeleitet und auch in xls implementiert. Die Herleitung war damals noch schneller als Suchen. Im obigen Post (bzw. Folgepost) ist das auch kurz beschrieben:
                  "Die Umrechnung von Füllstandshöhe auf Volumen hängt von der Tankform ab. Im meinem Fall eines liegenden Erdtanks kann aus der Füllhöhe der Füllquerschnitt berechnet werden. Stichwort Fläche des Kreissegments, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment hier die vierte Formel, Fläche in Abhängigkeit vom Druchmesser und der Füllhöhe. Die ESP8266 können den arccos rechnen, die Resultate stimmen mit einer XLS-Referenzberechnung überein. Nach Multiplikation mit der lichten Tanklänge erhält man das Füllvolumen ohne Berücksichtigung der Klöpperböden."
                  Wie beschrieben verwende ich die vierte Formel mit dem arccos(h). Die enthält alles, was wir kennen: Radius (bzw. Durchmesser) und Höhe vom Grund zum Flüssigkeitsspiegel (= Sehne)
                  Die Abbildung in Wikipedia einfach auf den Kopf stellen, dann wird es klar was das mit dem Tank zu tun hat.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment#/media/Datei:Circular_segment.svg
                  Im ESP8266 - Arduino-Code sieht das bei mir dann so aus:
                  void calculateInventory() {
                    currentLevel =  deltaPressure / cfg.fluidDensity + cfg.levelOffset;
                    if (currentLevel > maxLevel) {
                      currentLevel = maxLevel;
                      if (currentLevel > maxLevel * 1.3) measError = 1; return;
                    } // Meas error -> stop, no further calculation
                    else measError = 0;
                    // calculation for a cylindrical tank, horizontally oriented, Kloepperboden not regarded
                    currentInventory = (pow(cfg.tankRadiusReal, 2) * acos(1 - currentLevel / cfg.tankRadiusReal) - sqrt( 2 * cfg.tankRadiusReal * currentLevel - pow(currentLevel, 2)) * (cfg.tankRadiusReal - currentLevel)) / 1000 * cfg.tankLengthReal;
                    quantityToOrder = cfg.maxCapacity_90percent - currentInventory;
                  } // end calculate inventory
                  Also die Formel stumpf und ohne Optimierung reingeklopft. Wird bei mir auch nur einmal pro Nacht gemessen und gerechnet.
                  Alle Variablen, die "cfg." davor haben, sind Teil eines Konfigurations-Structs, welches ich im EEPROM halte und persistent verstellen kann.
                  Dabei bedeuten:
                  • quantityToOrder: Zu bestellende Ölmenge. Dabei ist in meinem Fall (Erdtank) zu beachten, daß der Tank nicht mehr als 90% befüllt werden darf. Das regelt die eingebaute (thermische) Füllstandssonde, die an das Tankfahrzeug angeschlossen wird.
                  • tankRadiusReal=79.00 - lichter Radius des Tanks in cm
                  • tankLengthReal=502.75 - lichte Länge des Tanks in cm
                  • maxCapacity_90percent=9472.00 - Max erlabte Fuellmenge bis zur 90Prozent Abschaltung
                  • fluidDensity=0.86 - Dichte des Mediums, Heizoel =0,86
                  • levelOffset=9.80 - Level-Offet in cm. >0 wenn Perlsonde höher als realer Tankgrund. Bei Euch wäre das die Höhe des Drucksensors über Grund
                  Wie schon andernorts hier im Thread erwähnt: Die Sache schnurrt bei mir jetzt schon >3 Jahre und bei der letzten Füllung wurde der Tankwagen durch die eingebaute Abschaltsonde exakt bei der bestellten Füllmenge angehalten. Auf den Liter genau bei einem 10.000 Liter Tank. War sicher auch Zufall dabei (Der Tankwagen hätte auch einen Tag früher oder später kommen können), aber die Genauigkeit ist sicher ausreichend. Trotz des in meinem Fall "windigen" (=pneumatischen) Verfahrens.
                  • K klassisch
                      else measError = 0;
                    Dabei bedeuten:
                    B
                    B
                    BastelKlaus
                    #200
                    @klassisch
                    Danke für deinen Hinweis.
                    Hättest du die letzten Beiträge genauer gelesen, geht es mir eher drum die Berechnung in EspEasy umzusetzen oder in IoBroker.
                    Deine Formel ist mir, zugegeben durch Wiki bekannt und auch umsetzbar.
                    Für EspEasy wäre es nötig, die Berechnung mit einer Polynomial Funktion 5. Grades zu machen, da hier acos nicht verfügbar ist.
                    Alles nicht so Wild.
                    Frohe Weihnachten.
                    • B BastelKlaus
                      @klassisch
                      Frohe Weihnachten.
                      K
                      K
                      klassisch
                      #201
                      @BastelKlaus Die Beiträge hatte ich gelese, aber EspEasy ist mir nicht geläufig. Als mir das zur Kenntnis kam, war ich schon weitgehend durch.
                      Es wurde ja auch überlegt, da Ganze in Arduino für ESP8266 umzusetzen - zumindest hatte ich das so verstanden.
                      Zur Reihenentwicklung von arccos findet sich hier etwas https://mathepedia.de/Arkussinus_und_Arkuskosinus.html . Die Fehler bei 5. Grad und Argumenten im Intervall [-1, 1] habe ich nicht allerdings noch nicht gerechnet.
                      • EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #202
                        Seit gestern ist die Version 1.4 auf Github verfügbar. Ich habe ein Array eingefügt, welches die Meßdaten glättet und beruhigt.
                        Grüße Eisbaeeer
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          #203
                          Hallo Eisbaeeer,
                          habe die neue Version ausprobiert.
                          Läuft ganz gut, aber ich mußte die Zeile 311 von
                           percent = fuel * 0.132;
                          auf
                          percent = (fuel * dichte) / 10;
                          Danach zeigte das LCD Display die richtige Prozentzahl an.
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Hallo Eisbaeeer,
                            auf
                            Manfred
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #204
                            @Beowolf uups. Kann sein, dass ich da noch nen Bug drin hab. War gestern auch ein Schnellschuß mit andauernden Störungen von extern ;-)
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              #205
                              Was mich auch wundert, ist aber nicht so schlimm, ich habe jetzt nach ca. 5 Minuten eine "Uptime von 66 Tagen und 16 Minuten."
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                #206
                                @Beowolf Ja, da scheint auch noch ein Bug drin zu sein. Die Anzeige passt das noch nicht. Eventuell hab ich das noch eine falsche variablen Definition.
                                • L
                                  L
                                  ltathome
                                  #207
                                  Hallöchen - lese schon ne ganze Weile mit - die Bautieile sind im Zulauf - mir fehlt noch die Sonde und das Ethernet-Shield. Ich habe mal versucht den Nano zu flashen und bekomme das hier:
                                  avrdude: Version 6.3-20190619
                                           Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                                           Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                                           System wide configuration file is "/home/lutz/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
                                           User configuration file is "/home/lutz/.avrduderc"
                                           User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
                                           Using Port                    : /dev/ttyUSB0
                                           Using Programmer              : arduino
                                           Overriding Baud Rate          : 57600
                                           AVR Part                      : ATmega328P
                                           Chip Erase delay              : 9000 us
                                           PAGEL                         : PD7
                                           BS2                           : PC2
                                           RESET disposition             : dedicated
                                           RETRY pulse                   : SCK
                                           serial program mode           : yes
                                           parallel program mode         : yes
                                           Timeout                       : 200
                                           StabDelay                     : 100
                                           CmdexeDelay                   : 25
                                           SyncLoops                     : 32
                                           ByteDelay                     : 0
                                           PollIndex                     : 3
                                           PollValue                     : 0x53
                                           Memory Detail                 :
        Block Poll               Page                       Polled
                                             Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                                             eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
                                             flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
                                             lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                             hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                             efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                             lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                             calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                                             signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                                           Programmer Type : Arduino
                                           Description     : Arduino
                                           Hardware Version: 2
                                           Firmware Version: 1.16
                                           Vtarget         : 0.0 V
                                           Varef           : 0.0 V
                                           Oscillator      : Off
                                           SCK period      : 0.1 us
                                  avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                                  Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                                  avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
                                  avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex"
                                  avrdude: writing flash (29122 bytes):
                                  Writing | ################################################## | 100% 8.48s
                                  avrdude: 29122 bytes of flash written
                                  avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                                  avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                                  avrdude: input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex contains 29122 bytes
                                  avrdude: reading on-chip flash data:
                                  Reading | ################################################## | 100% 6.53s
                                  avrdude: verifying ...
                                  Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                                  avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
                                           0xff != 0x19
                                  avrdude: verification error; content mismatch
                                  avrdude done.  Thank you.
                                  Wenn man den Fehler googelt kommt ein Hinweis auf "zu groß" - welche Größe hat denndas binary bei euch? sind ggfls. die gebundenen Libs zu dick?
                                  • L ltathome
                                             PAGEL                         : PD7
                                             BS2                           : PC2
                                             RETRY pulse                   : SCK
                                             Timeout                       : 200
                                             StabDelay                     : 100
                                             CmdexeDelay                   : 25
                                             SyncLoops                     : 32
                                             ByteDelay                     : 0
                                             PollIndex                     : 3
                                             PollValue                     : 0x53
                                             Memory Detail                 :
                                             Hardware Version: 2
                                             Vtarget         : 0.0 V
                                             Varef           : 0.0 V
                                             Oscillator      : Off
                                             SCK period      : 0.1 us
                                             0xff != 0x19
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #208
                                    @ltathome Hast du das über die IDE hochgeladen? Siehr mir so aus, als ob du die compilierte Datei direkt hochlädst?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      L
                                      L
                                      ltathome
                                      #209
                                      @Eisbaeeer Ja - ich hatte zwischenzeitlich auch den Bootloader nochmal neu gebraten, weil ich sicher gehen wollte, dass optiboot drauf ist (kleiner).
                                      Im Moment hab ich das gelöst, indem ich per #ifndef HAS_DISPLAY... die ganzen Serial-Ausgaben und Aufrufe abgeklemmt habe.
                                      Der Sketch ist aktuell bei mir jetzt 28428 Bytes groß bis 0x7000 = 28672 habe ich also noch gut 200 Bytes platz...
                                      • L ltathome
                                        L
                                        L
                                        ltathome
                                        schrieb am zuletzt editiert von ltathome
                                        #210
                                        @ltathome Ich habe noch ein wenig experimentiert mit dem Code:
                                        wenn man die Ermittlung der Uptime z.B. so macht und das Zusammenbauen des Strings nicht doppelt (an mehreren Stellen), dann kommt man mit der Code-Size runter (Fragmente):
                                        int secs = 0, mins = 0, hours = 0;
                                        int days = 0;
                                        char uptime[25];
                                        void set_uptime() {
                                            secs++;
                                            secs = secs % 60;
                                            if (secs == 0) {
                                                mins++;
                                                mins = mins % 60;
                                                if (mins == 0) {
                                                    hours++;
                                                    hours = hours % 24;
                                                    if (hours == 0) {
                                                        days++;
                                                        days = days % 10000;   // Nach 9999 Tagen zurück auf 0 (das sind 27 Jahre....)
                                            sprintf(uptime, "%4dd %2dh %2dm", days, hours, mins);
                                            // System
                                            String upsum;
                                            upsum = String(days);
                                            upsum = String(upsum + "d ");
                                            upsum = String(upsum + hours);
                                            upsum = String(upsum + "h ");
                                            upsum = String(upsum + mins);
                                            upsum = String(upsum + "m");
                                            upsum.toCharArray(buff, 25);
                                            client.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                                        • L ltathome
                                          int days = 0;
                                          char uptime[25];
                                          void set_uptime() {
                                              secs++;
                                              secs = secs % 60;
                                              if (secs == 0) {
                                                  mins++;
                                                  mins = mins % 60;
                                                  if (mins == 0) {
                                                      hours++;
                                                      hours = hours % 24;
                                                      if (hours == 0) {
                                                          days++;
                                              // System
                                              String upsum;
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          #211
                                          @ltathome machst du einen pull-request?
                                          83.9k
