  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Dominik-F grafana Dashboards kannste nur via iframe einbinden. Kommt halt darauf an, was du machen willst. Liniengrafiken, Balken usw. biste mit History/Rickshaw sehr gut bedient. Gauges und andere Zähler ... haste im Material Design Widget direkt via Datenpunkte ausn broker ....
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @harrym
    Also ich hatte als erstes history und flot installiert und dann im forum gelesen, dass viele wohl auf grafana umsteigen. Ich nutze für meine Vis das material design css von uhula und in der Demo gab es auch eine Vorlage dafür daher bin ich auf die Idee gekommen auch grafana nutzen zu wollen.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @Dominik-F flot hatte ich zu beginn auch .... bin dann sehr schnell auf rickshaw umgestiegen. Ich nutze auch es css von uhula und eben auch die material widgets (https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets) von scrounger.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        @harrym
        also ist das jetzt nicht gut für mein System wenn ich Grafana nutze? ist rickshaw sinnvoller?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Dominik-F history ist eher als Einstieg gedacht, je mehr Daten geloggt werden, macht ne Datenbank wie Sql oder Influx mehr Sinn, wobei letzteres einfacher in der Handhabung ist.
        Zum Visualisieren, hast du Flot und Rickshaw, des weiteren hast du in IoBroker aber auch die Möglichkeit mit google charts oder mit material design schöne Grafiken zu erstellen.
        Iobroker, influx, Grafana ...etc, alles auf einen Raspberry laufen zu lassen, ist eher kontra produktiv. Schmiert irgendwas mal ab, ist alles weg. Desweiteren darf man den benötigten Speicher auch nicht außer acht lassen.
        Hier noch eine Influx Installation, direkt für den Raspberry
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          Okay, also macht zumindest die influx db sinn auch wenn sie auf einem zweiten Server laufen sollte, richtig? hast du bei dir mehrere pi's laufen?
          @harrym
          könntest du mir vielleicht mal ein Bild schicken wie du mir Rickshaw was visualisiert hast damit ich mir vorstellen kann welche Möglichkeiten man dort hat?
            @crunchip
            @harrym
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Dominik-F verwende keinen Pi mehr, bin damals nach kurzer Zeit gleich umgestiegen auf etwas grösserem, vergleichbar mit nem NUC, darauf Proxmox und dann für alles einzelne Container laufen.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              okay, ich hoffe dann, dass ich mit dem Pi 4 noch ein wenig auskomme. habe nach der Anleitung die du mir als letztes geschickt hast nochmal installiert, der Fehler bleibt leider -.-
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Dominik-F was läuft denn aktuell auf deinem Pi?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  hab debian buster installiert und dort läuft der iobroker drauf.
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Dominik-F ok, und wo genau scheitert es jetzt?
                    diese Befehle hast du der reihe nach eingegeben?
                    sudo systemctl unmask influxdb
                    sudo systemctl enable influxdb
                    sudo systemctl start influxdb
                    influx
                      influx
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      @crunchip
                      Ganz genau. Hier nochmal was der mir ausspuckt:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask influxdb
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
                      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2020-02-16 01:53:14 CET; 6s ago
                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                       Main PID: 6020 (influxd)
                          Tasks: 9 (limit: 4915)
                         Memory: 7.6M
                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                 └─6020 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      Feb 16 01:53:14 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                      Ich habe jetzt mal "influxs" eingegeben und dort wird mir ein Fehler in der letzten Zeile angezeigt, vielleicht ist das ja der Hinweis warum es nicht läuft. vielleicht kannst du das was mit anfangen;
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
                       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                         888            888    888                   888    888 888  .88P
                         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                      2020-02-16T00:57:17.629668Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
                      2020-02-16T00:57:17.629726Z     info    Go runtime      {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
                      run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
                        @crunchip
                           Memory: 7.6M
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Dominik-F ich denke, dein Port wird schon belegt, gib mal ein
                        netstat -tulpen
                        und zeig mal was den port belegt
                          netstat -tulpen
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @crunchip
                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo netstat -tulpen
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354435  14159/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256810951  14750/sshd: pi@pts/
                          tcp        0      0 192.168.178.38:1        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354958  13055/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351973  12330/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351972  12330/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351139  12403/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.38:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351534  12834/io.web.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          258171194  23797/sshd
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       248353262  12808/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       256810950  14750/sshd: pi@pts/
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       248357795  13586/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       248352021  12354/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          258171196  23797/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       248356409  13430/io.radar2.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14613      520/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           108        13737      338/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       248360979  14586/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      338/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       248357211  13586/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          256769790  520/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::39021                :::*                                108        13738      338/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      338/avahi-daemon: r
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Dominik-F das ist Problem 1
                            Problem 2
                            geb mal ein
                            sudo systemctl status influxdb
                              Problem 2
                              geb mal ein
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @crunchip
                              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status influxdb
                                 Active: active (running) since Sun 2020-02-16 02:15:04 CET; 726ms ago
                               Main PID: 4947 (influxd)
                                  Tasks: 8 (limit: 4915)
                                 Memory: 5.8M
                                         └─4947 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                              Feb 16 02:15:04 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                @crunchip
                                   Memory: 5.8M
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Dominik-F
                                also Problem 1 kannst du lösen, indm du im iobroker deine Instanz Terminal.0 im IoBroker aufrufst und den Port z.b. auf 8090 änderst.
                                Problem 2 ist ein Rechte Problem, muss ich noch überlegen, wie wir das lösen
                                  @Dominik-F
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  So, den Port hab ich geändert.
                                  und siehe da, es scheint zu funktionieren :)
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                                  InfluxDB shell version: 1.7.10
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F kein Rechteproblem mehr?
                                    na dann kannst ja nun weiter machen 👍
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
                                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                                        @crunchip
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
                                        Grafana scheint zu laufen :
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
                                        ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
                                             Docs: http://docs.grafana.org
                                         Main PID: 27113 (grafana)
                                            Tasks: 10 (limit: 4915)
                                           Memory: 7.7M
                                           CGroup: /system.slice/grafana.service
                                                   └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
                                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
                                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
                                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
                                        Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
                                        Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                                        Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
                                        Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
                                        Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
                                        Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
                                        Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
                                        lines 1-20/20 (END)
                                        Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                                        Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                                        Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
                                          @crunchip
                                             Memory: 7.7M
                                          lines 1-20/20 (END)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
                                          da bin ich gerade etwas überfragt
                                          eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
