  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Dominik-F ok, und wo genau scheitert es jetzt?
    diese Befehle hast du der reihe nach eingegeben?
    sudo systemctl unmask influxdb
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    influx
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @crunchip
    Ganz genau. Hier nochmal was der mir ausspuckt:
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask influxdb
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
    pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 01:53:14 CET; 6s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 6020 (influxd)
        Tasks: 9 (limit: 4915)
       Memory: 7.6M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─6020 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Feb 16 01:53:14 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Ich habe jetzt mal "influxs" eingegeben und dort wird mir ein Fehler in der letzten Zeile angezeigt, vielleicht ist das ja der Hinweis warum es nicht läuft. vielleicht kannst du das was mit anfangen;
    pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
     8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
       888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
       888            888    888                   888    888 888  .88P
       888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
       888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
       888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
       888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
     8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
    2020-02-16T00:57:17.629668Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
    2020-02-16T00:57:17.629726Z     info    Go runtime      {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
    run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
         Memory: 7.6M
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F ich denke, dein Port wird schon belegt, gib mal ein
      netstat -tulpen
      und zeig mal was den port belegt
        netstat -tulpen
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @crunchip
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo netstat -tulpen
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354435  14159/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256810951  14750/sshd: pi@pts/
        tcp        0      0 192.168.178.38:1        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354958  13055/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351973  12330/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351972  12330/iobroker.js-c
        tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351139  12403/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.38:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351534  12834/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          258171194  23797/sshd
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       248353262  12808/io.terminal.0
        tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       256810950  14750/sshd: pi@pts/
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       248357795  13586/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       248352021  12354/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          258171196  23797/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       248356409  13430/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14613      520/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           108        13737      338/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       248360979  14586/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      338/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       248357211  13586/io.upnp.0
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          256769790  520/dhcpcd
        udp6       0      0 :::39021                :::*                                108        13738      338/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      338/avahi-daemon: r
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Dominik-F das ist Problem 1
          Problem 2
          geb mal ein
          sudo systemctl status influxdb
            Problem 2
            geb mal ein
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status influxdb
               Active: active (running) since Sun 2020-02-16 02:15:04 CET; 726ms ago
             Main PID: 4947 (influxd)
                Tasks: 8 (limit: 4915)
               Memory: 5.8M
                       └─4947 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Feb 16 02:15:04 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
              @crunchip
                 Memory: 5.8M
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Dominik-F
              also Problem 1 kannst du lösen, indm du im iobroker deine Instanz Terminal.0 im IoBroker aufrufst und den Port z.b. auf 8090 änderst.
              Problem 2 ist ein Rechte Problem, muss ich noch überlegen, wie wir das lösen
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                So, den Port hab ich geändert.
                und siehe da, es scheint zu funktionieren :)
                Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                InfluxDB shell version: 1.7.10
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Dominik-F kein Rechteproblem mehr?
                  na dann kannst ja nun weiter machen 👍
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                      @crunchip
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
                      Grafana scheint zu laufen :
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
                      ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
                           Docs: http://docs.grafana.org
                       Main PID: 27113 (grafana)
                          Tasks: 10 (limit: 4915)
                         Memory: 7.7M
                         CGroup: /system.slice/grafana.service
                                 └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
                      Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
                      Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
                      Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
                      Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
                      Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                      Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
                      Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
                      Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
                      Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
                      Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
                      lines 1-20/20 (END)
                      Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
                      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                      Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                      Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
                        @crunchip
                           Memory: 7.7M
                        lines 1-20/20 (END)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
                        da bin ich gerade etwas überfragt
                        eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @crunchip
                          kannst du mich da vielleicht auch wieder schritt für schritt durchführen ? Vielleicht finden wir ja so wieder den Fehler
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Dominik-F geb mal ein und zeig die ganze breite, also nicht abgeschnitten
                             sudo systemctl status grafana-server
                            und zeig mal die Ausgabe von
                            nano /etc/default/grafana-server
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @crunchip
                              pi@raspberrypi4-io:~ $  sudo systemctl status grafana-server
                                 Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 56min ago
                                 Memory: 7.0M
                                         └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                              Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1
                              Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1181us
                              Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2099us
                              Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960us
                              Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2104us
                              Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2050us
                              Feb 16 14:17:21 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 14:17:21 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1151us
                              Die Ausgabe mit Nano ist komplett leer
                                @crunchip
                                   Memory: 7.0M
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Dominik-F sagte in [gelöst]Hilfe InfluxDB + Grafana:
                                seltsam
                                service mal neustarten, mit
                                service grafana-server restart
                                  seltsam
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  Jetzt bekomme ich folgendes:
                                     Active: active (running) since Sun 2020-02-16 14:25:59 CET; 1min 9s ago
                                   Main PID: 17801 (grafana)
                                      Tasks: 7 (limit: 4915)
                                     Memory: 4.6M
                                             └─17801 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Command lines overrides:
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Paths:
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   home: /usr/share/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   data: /var/lib/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   logs: /var/log/grafana
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Database: sqlite3
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Migrator: Starting DB migration
                                  Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                                  Der Befehl mit Nano bleibt noch leer
                                    @crunchip
                                       Memory: 4.6M
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F geht Grafana nun?
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      Nein, die Seite bleibt immer noch weis
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Dominik-F hast du schon was in der grafana.ini geändert?
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @crunchip
                                          Nein.
                                          Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install grafana
                                          sudo systemctl daemon-reload
                                          sudo systemctl start grafana-server
                                          Danach sollte man diesen Befehl ausführen und da kommt der oben beschriebene Fehler:
