  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 02:15:04 CET; 726ms ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 4947 (influxd)
        Tasks: 8 (limit: 4915)
       Memory: 5.8M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─4947 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Feb 16 02:15:04 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Dominik-F
    also Problem 1 kannst du lösen, indm du im iobroker deine Instanz Terminal.0 im IoBroker aufrufst und den Port z.b. auf 8090 änderst.
    Problem 2 ist ein Rechte Problem, muss ich noch überlegen, wie wir das lösen
      @Dominik-F
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @crunchip
      So, den Port hab ich geändert.
      und siehe da, es scheint zu funktionieren :)
      pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
      InfluxDB shell version: 1.7.10
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Dominik-F kein Rechteproblem mehr?
        na dann kannst ja nun weiter machen 👍
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
          Vielen Dank für deine Hilfe.
            @crunchip
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
            Grafana scheint zu laufen :
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
            ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
             Main PID: 27113 (grafana)
                Tasks: 10 (limit: 4915)
               Memory: 7.7M
               CGroup: /system.slice/grafana.service
                       └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
            Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
            Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
            Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
            Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
            Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
            Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
            Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
            Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
            Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
            Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
            lines 1-20/20 (END)
            Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
            Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
            Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
              @crunchip
                 Memory: 7.7M
              lines 1-20/20 (END)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
              da bin ich gerade etwas überfragt
              eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                kannst du mich da vielleicht auch wieder schritt für schritt durchführen ? Vielleicht finden wir ja so wieder den Fehler
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Dominik-F geb mal ein und zeig die ganze breite, also nicht abgeschnitten
                   sudo systemctl status grafana-server
                  und zeig mal die Ausgabe von
                  nano /etc/default/grafana-server
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi4-io:~ $  sudo systemctl status grafana-server
                       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 56min ago
                       Memory: 7.0M
                               └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                    Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1
                    Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1181us
                    Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2099us
                    Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960us
                    Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2104us
                    Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2050us
                    Feb 16 14:17:21 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 14:17:21 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1151us
                    Die Ausgabe mit Nano ist komplett leer
                      @crunchip
                         Memory: 7.0M
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F sagte in [gelöst]Hilfe InfluxDB + Grafana:
                      seltsam
                      service mal neustarten, mit
                      service grafana-server restart
                        seltsam
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        @crunchip
                        Jetzt bekomme ich folgendes:
                           Active: active (running) since Sun 2020-02-16 14:25:59 CET; 1min 9s ago
                         Main PID: 17801 (grafana)
                            Tasks: 7 (limit: 4915)
                           Memory: 4.6M
                                   └─17801 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Command lines overrides:
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Paths:
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   home: /usr/share/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   data: /var/lib/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   logs: /var/log/grafana
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Database: sqlite3
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Migrator: Starting DB migration
                        Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                        Der Befehl mit Nano bleibt noch leer
                          @crunchip
                             Memory: 4.6M
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Dominik-F geht Grafana nun?
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            Nein, die Seite bleibt immer noch weis
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Dominik-F hast du schon was in der grafana.ini geändert?
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                Nein.
                                Zur Installation hab ich folgende Befehle von der Grafana Seite benutzt:
                                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get install grafana
                                sudo systemctl daemon-reload
                                sudo systemctl start grafana-server
                                Danach sollte man diesen Befehl ausführen und da kommt der oben beschriebene Fehler:
                                  @crunchip
                                  Nein.
                                  sudo apt-get update
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Dominik-F meine Reihenfolge war
                                  78  add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                                     79  wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.5.2_amd64.deb
                                     80  apt-get install -y adduser libfontconfig1
                                     81  dpkg -i grafana_6.5.2_amd64.deb
                                     82  systemctl daemon-reload
                                     83  systemctl start grafana-server
                                     84  systemctl status grafana-server
                                     85  systemctl enable grafana-server.service
                                     86  service grafana-server start
                                     87  service grafana-server status
                                     88  update-rc.d grafana-server defaults
                                     89  systemctl daemon-reload
                                     90  nano /etc/grafana/grafana.ini
                                     91  service grafana-server restart
                                     92  grafana-cli plugins update-all
                                     93  service grafana-server restart
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @crunchip
                                    beim ersten Befehl bekomme ich schon einen Fehler:
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "/usr/bin/add-apt-repository", line 95, in <module>
                                        sp = SoftwareProperties(options=options)
                                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 109, in __init__
                                        self.reload_sourceslist()
                                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 599, in reload_sourceslist
                                        self.distro.get_sources(self.sourceslist)
                                      File "/usr/lib/python3/dist-packages/aptsources/distro.py", line 93, in get_sources
                                        (self.id, self.codename))
                                    aptsources.distro.NoDistroTemplateException: Error: could not find a distribution template for Raspbian/buster
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Dominik-F war auch nicht dazu gedacht, das du nochmal versuchst zu installieren...du hast doch schon installiert.
                                      war eher als Vergleich gedacht, das ich das .deb package und du das APT repository installiert hast.
                                      mit deiner Fehlermeldung fällt mir leider nichts ein, woran es liegen könnte
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        Wäre es vielleicht eine Idee Grafana zu deinstallieren und mit deinen Befehlen nochmal zu installieren?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Dominik-F macht eigentlich keinen Unterschied, ausser das mit meiner Variante eine Bestimmte Version ausgewählt wird.
                                          Mit deiner, die aktuelle Version und du kannst, wenn ein Update anliegt, mit einem einfachen apt-get update dein Grafana updaten.
