  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    hab debian buster installiert und dort läuft der iobroker drauf.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Dominik-F ok, und wo genau scheitert es jetzt?
    diese Befehle hast du der reihe nach eingegeben?
    sudo systemctl unmask influxdb
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    influx
      influx
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @crunchip
      Ganz genau. Hier nochmal was der mir ausspuckt:
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask influxdb
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
      pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2020-02-16 01:53:14 CET; 6s ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
       Main PID: 6020 (influxd)
          Tasks: 9 (limit: 4915)
         Memory: 7.6M
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 └─6020 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      Feb 16 01:53:14 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      Ich habe jetzt mal "influxs" eingegeben und dort wird mir ein Fehler in der letzten Zeile angezeigt, vielleicht ist das ja der Hinweis warum es nicht läuft. vielleicht kannst du das was mit anfangen;
      pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2020-02-16T00:57:17.629668Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
      2020-02-16T00:57:17.629726Z     info    Go runtime      {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
      run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
        @crunchip
           Memory: 7.6M
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Dominik-F ich denke, dein Port wird schon belegt, gib mal ein
        netstat -tulpen
        und zeig mal was den port belegt
          netstat -tulpen
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo netstat -tulpen
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354435  14159/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256810951  14750/sshd: pi@pts/
          tcp        0      0 192.168.178.38:1        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354958  13055/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351973  12330/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351972  12330/iobroker.js-c
          tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351139  12403/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.38:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351534  12834/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          258171194  23797/sshd
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       248353262  12808/io.terminal.0
          tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       256810950  14750/sshd: pi@pts/
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       248357795  13586/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       248352021  12354/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          258171196  23797/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       248356409  13430/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14613      520/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           108        13737      338/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       248360979  14586/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      338/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       248357211  13586/io.upnp.0
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          256769790  520/dhcpcd
          udp6       0      0 :::39021                :::*                                108        13738      338/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      338/avahi-daemon: r
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Dominik-F das ist Problem 1
            Problem 2
            geb mal ein
            sudo systemctl status influxdb
              Problem 2
              geb mal ein
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @crunchip
              pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status influxdb
                 Active: active (running) since Sun 2020-02-16 02:15:04 CET; 726ms ago
               Main PID: 4947 (influxd)
                  Tasks: 8 (limit: 4915)
                 Memory: 5.8M
                         └─4947 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Feb 16 02:15:04 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                @crunchip
                   Memory: 5.8M
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Dominik-F
                also Problem 1 kannst du lösen, indm du im iobroker deine Instanz Terminal.0 im IoBroker aufrufst und den Port z.b. auf 8090 änderst.
                Problem 2 ist ein Rechte Problem, muss ich noch überlegen, wie wir das lösen
                  @Dominik-F
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @crunchip
                  So, den Port hab ich geändert.
                  und siehe da, es scheint zu funktionieren :)
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                  InfluxDB shell version: 1.7.10
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Dominik-F kein Rechteproblem mehr?
                    na dann kannst ja nun weiter machen 👍
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                        @crunchip
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
                        Grafana scheint zu laufen :
                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
                        ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                         Main PID: 27113 (grafana)
                            Tasks: 10 (limit: 4915)
                           Memory: 7.7M
                           CGroup: /system.slice/grafana.service
                                   └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
                        Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
                        Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
                        Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                        Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
                        Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
                        Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
                        Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
                        Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
                        lines 1-20/20 (END)
                        Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                        Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                        Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
                          @crunchip
                             Memory: 7.7M
                          lines 1-20/20 (END)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
                          da bin ich gerade etwas überfragt
                          eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            kannst du mich da vielleicht auch wieder schritt für schritt durchführen ? Vielleicht finden wir ja so wieder den Fehler
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Dominik-F geb mal ein und zeig die ganze breite, also nicht abgeschnitten
                               sudo systemctl status grafana-server
                              und zeig mal die Ausgabe von
                              nano /etc/default/grafana-server
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi4-io:~ $  sudo systemctl status grafana-server
                                   Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 56min ago
                                   Memory: 7.0M
                                           └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                                Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1
                                Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1181us
                                Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2099us
                                Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960us
                                Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2104us
                                Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2050us
                                Feb 16 14:17:21 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 14:17:21 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1151us
                                Die Ausgabe mit Nano ist komplett leer
                                  @crunchip
                                     Memory: 7.0M
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Dominik-F sagte in [gelöst]Hilfe InfluxDB + Grafana:
                                  seltsam
                                  service mal neustarten, mit
                                  service grafana-server restart
                                    seltsam
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @crunchip
                                    Jetzt bekomme ich folgendes:
                                       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 14:25:59 CET; 1min 9s ago
                                     Main PID: 17801 (grafana)
                                        Tasks: 7 (limit: 4915)
                                       Memory: 4.6M
                                               └─17801 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Command lines overrides:
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Paths:
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   home: /usr/share/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   data: /var/lib/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   logs: /var/log/grafana
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Database: sqlite3
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Migrator: Starting DB migration
                                    Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                                    Der Befehl mit Nano bleibt noch leer
                                      @crunchip
                                         Memory: 4.6M
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Dominik-F geht Grafana nun?
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        Nein, die Seite bleibt immer noch weis
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Dominik-F hast du schon was in der grafana.ini geändert?
