  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Dominik-F was läuft denn aktuell auf deinem Pi?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @crunchip
    hab debian buster installiert und dort läuft der iobroker drauf.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Dominik-F ok, und wo genau scheitert es jetzt?
      diese Befehle hast du der reihe nach eingegeben?
      sudo systemctl unmask influxdb
      sudo systemctl enable influxdb
      sudo systemctl start influxdb
      influx
        influx
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @crunchip
        Ganz genau. Hier nochmal was der mir ausspuckt:
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask influxdb
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
        pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
        Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
        Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
        pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2020-02-16 01:53:14 CET; 6s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
         Main PID: 6020 (influxd)
            Tasks: 9 (limit: 4915)
           Memory: 7.6M
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─6020 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Feb 16 01:53:14 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Ich habe jetzt mal "influxs" eingegeben und dort wird mir ein Fehler in der letzten Zeile angezeigt, vielleicht ist das ja der Hinweis warum es nicht läuft. vielleicht kannst du das was mit anfangen;
        pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
         8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
           888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
           888            888    888                   888    888 888  .88P
           888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
           888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
           888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
           888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
         8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
        2020-02-16T00:57:17.629668Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
        2020-02-16T00:57:17.629726Z     info    Go runtime      {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
        run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
          @crunchip
             Memory: 7.6M
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Dominik-F ich denke, dein Port wird schon belegt, gib mal ein
          netstat -tulpen
          und zeig mal was den port belegt
            netstat -tulpen
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo netstat -tulpen
            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
            tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354435  14159/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256810951  14750/sshd: pi@pts/
            tcp        0      0 192.168.178.38:1        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354958  13055/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351973  12330/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351972  12330/iobroker.js-c
            tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351139  12403/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.38:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351534  12834/io.web.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          258171194  23797/sshd
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       248353262  12808/io.terminal.0
            tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       256810950  14750/sshd: pi@pts/
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       248357795  13586/io.upnp.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       248352021  12354/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          258171196  23797/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       248356409  13430/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14613      520/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           108        13737      338/avahi-daemon: r
            udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       248360979  14586/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      338/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       248357211  13586/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          256769790  520/dhcpcd
            udp6       0      0 :::39021                :::*                                108        13738      338/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      338/avahi-daemon: r
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Dominik-F das ist Problem 1
              Problem 2
              geb mal ein
              sudo systemctl status influxdb
                Problem 2
                geb mal ein
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl status influxdb
                   Active: active (running) since Sun 2020-02-16 02:15:04 CET; 726ms ago
                 Main PID: 4947 (influxd)
                    Tasks: 8 (limit: 4915)
                   Memory: 5.8M
                           └─4947 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Feb 16 02:15:04 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  @crunchip
                     Memory: 5.8M
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Dominik-F
                  also Problem 1 kannst du lösen, indm du im iobroker deine Instanz Terminal.0 im IoBroker aufrufst und den Port z.b. auf 8090 änderst.
                  Problem 2 ist ein Rechte Problem, muss ich noch überlegen, wie wir das lösen
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    So, den Port hab ich geändert.
                    und siehe da, es scheint zu funktionieren :)
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.7.10
                    InfluxDB shell version: 1.7.10
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Dominik-F kein Rechteproblem mehr?
                      na dann kannst ja nun weiter machen 👍
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        das scheint es gewesen zu sein. Dann werde ich jetzt erst mal ins Bett gehen und mich dann mit dem Rest auseinander setzen :)
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                          @crunchip
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @crunchip
                          Ich bin jetzt dabei grafana zu installieren und natürlich kommt wieder ein Fehler -.-
                          Grafana scheint zu laufen :
                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo service grafana-server status
                          ● grafana.service - Starts and stops a single grafana instance on this system
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 22min ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                           Main PID: 27113 (grafana)
                              Tasks: 10 (limit: 4915)
                             Memory: 7.7M
                             CGroup: /system.slice/grafana.service
                                     └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/li
                          Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: alter dashboard_snapshot to mediumtext v
                          Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create quota table v1
                          Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_ta
                          Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Created default admin user: admin
                          Feb 16 13:24:16 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:16 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                          Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 118
                          Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 209
                          Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960
                          Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 210
                          Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 205
                          lines 1-20/20 (END)
                          Jedoch, wenn ich folgendes eingebe kommt der Fehler:
                          pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                          Failed to enable unit: Too many levels of symbolic links
                          Wenn ich im Browser auf Grafana zugreifen möchte, bleibt die Seite einfach Weis
                            @crunchip
                               Memory: 7.7M
                            lines 1-20/20 (END)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Dominik-F wäre ja zu schön gewesen😊
                            da bin ich gerade etwas überfragt
                            eventuell noch ne fehlende Einstellung in /etc/grafana/grafana.ini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @crunchip
                              kannst du mich da vielleicht auch wieder schritt für schritt durchführen ? Vielleicht finden wir ja so wieder den Fehler
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Dominik-F geb mal ein und zeig die ganze breite, also nicht abgeschnitten
                                 sudo systemctl status grafana-server
                                und zeig mal die Ausgabe von
                                nano /etc/default/grafana-server
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  pi@raspberrypi4-io:~ $  sudo systemctl status grafana-server
                                     Active: active (running) since Sun 2020-02-16 13:24:11 CET; 56min ago
                                     Memory: 7.0M
                                             └─27113 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                                  Feb 16 13:24:15 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:24:15 [I] Migrator: exec migration id: create index UQE_quota_org_id_user_id_target - v1
                                  Feb 16 13:25:57 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:25:57 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1181us
                                  Feb 16 13:26:48 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:26:48 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2099us
                                  Feb 16 13:29:04 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:29:04 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 960us
                                  Feb 16 13:30:14 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:30:14 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2104us
                                  Feb 16 13:35:28 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 13:35:28 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 2050us
                                  Feb 16 14:17:21 raspberrypi4-io grafana[27113]: 2020/02/16 14:17:21 [I] Completed 192.168.178.20 - "GET / HTTP/1.1" 302 Found 29 bytes in 1151us
                                  Die Ausgabe mit Nano ist komplett leer
                                    @crunchip
                                       Memory: 7.0M
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Dominik-F sagte in [gelöst]Hilfe InfluxDB + Grafana:
                                    seltsam
                                    service mal neustarten, mit
                                    service grafana-server restart
                                      seltsam
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      Jetzt bekomme ich folgendes:
                                         Active: active (running) since Sun 2020-02-16 14:25:59 CET; 1min 9s ago
                                       Main PID: 17801 (grafana)
                                          Tasks: 7 (limit: 4915)
                                         Memory: 4.6M
                                                 └─17801 /usr/sbin/grafana --config=/etc/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Command lines overrides:
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [0]: default.paths.data=/var/lib/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   [1]: default.paths.logs=/var/log/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: Paths:
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   home: /usr/share/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   data: /var/lib/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]:   logs: /var/log/grafana
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Database: sqlite3
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Migrator: Starting DB migration
                                      Feb 16 14:25:59 raspberrypi4-io grafana[17801]: 2020/02/16 14:25:59 [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
                                      Der Befehl mit Nano bleibt noch leer
                                        @crunchip
                                           Memory: 4.6M
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Dominik-F geht Grafana nun?
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @crunchip
                                          Nein, die Seite bleibt immer noch weis
