  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @Dominik-F mach mal ein ===> sudo netstat -antp | grep "influx"
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @harrym
    wenn ich das eingebe passiert gar nichts und der Fehler bleibt
    • Dominik F.D Dominik F.
      @harrym
      Wenn ich das eingebe kommt folgendes:
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      @crunchip
      also hab mir die ersten Minuten mal angeschaut und da müsste ich irgendwas installieren was Proxmos heisst und dann elexe oder sowas erstellen. Da ich den Anfang schon nicht verstehe hoffe ich, dass es auch eine Möglichkeit gibt ohne diese beiden sachen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F proxmox ist nur das system....wichtig sind die befehle....ab minute 32 ,
      unabhängig davon, alles auf einen raspberry laufen zu lassen, macht meines Erachtens eher wenig Sinn
      harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @crunchip proxmox ist eine visualisierung! und in soeinem zusammenhang nur verwirrend.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          Okay, kannst du das weiter erläutern warum das keinen Sinn macht? Wie du sicher bemerkt hast bin ich absoluter anfänger.....ich fand die Grafana Grafiken schön und wollte die auch haben :D
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            @Dominik-F wennste schöne grafiken haben willst ... geht auch über history und rickshaw
            • harrymH harrym
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @harrym
              also ist das jetzt nicht gut für mein System wenn ich Grafana nutze? ist rickshaw sinnvoller?
              harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Dominik-F grafana Dashboards kannste nur via iframe einbinden. Kommt halt darauf an, was du machen willst. Liniengrafiken, Balken usw. biste mit History/Rickshaw sehr gut bedient. Gauges und andere Zähler ... haste im Material Design Widget direkt via Datenpunkte ausn broker ....
                • harrymH harrym
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @harrym
                  Also ich hatte als erstes history und flot installiert und dann im forum gelesen, dass viele wohl auf grafana umsteigen. Ich nutze für meine Vis das material design css von uhula und in der Demo gab es auch eine Vorlage dafür daher bin ich auf die Idee gekommen auch grafana nutzen zu wollen.
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Dominik-F flot hatte ich zu beginn auch .... bin dann sehr schnell auf rickshaw umgestiegen. Ich nutze auch es css von uhula und eben auch die material widgets (https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets) von scrounger.
                      @harrym
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Dominik-F history ist eher als Einstieg gedacht, je mehr Daten geloggt werden, macht ne Datenbank wie Sql oder Influx mehr Sinn, wobei letzteres einfacher in der Handhabung ist.
                      Zum Visualisieren, hast du Flot und Rickshaw, des weiteren hast du in IoBroker aber auch die Möglichkeit mit google charts oder mit material design schöne Grafiken zu erstellen.
                      Iobroker, influx, Grafana ...etc, alles auf einen Raspberry laufen zu lassen, ist eher kontra produktiv. Schmiert irgendwas mal ab, ist alles weg. Desweiteren darf man den benötigten Speicher auch nicht außer acht lassen.
                      Hier noch eine Influx Installation, direkt für den Raspberry
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @crunchip
                        Okay, also macht zumindest die influx db sinn auch wenn sie auf einem zweiten Server laufen sollte, richtig? hast du bei dir mehrere pi's laufen?
                        @harrym
                        könntest du mir vielleicht mal ein Bild schicken wie du mir Rickshaw was visualisiert hast damit ich mir vorstellen kann welche Möglichkeiten man dort hat?
                          @crunchip
                          @harrym
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Dominik-F verwende keinen Pi mehr, bin damals nach kurzer Zeit gleich umgestiegen auf etwas grösserem, vergleichbar mit nem NUC, darauf Proxmox und dann für alles einzelne Container laufen.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            okay, ich hoffe dann, dass ich mit dem Pi 4 noch ein wenig auskomme. habe nach der Anleitung die du mir als letztes geschickt hast nochmal installiert, der Fehler bleibt leider -.-
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Dominik-F was läuft denn aktuell auf deinem Pi?
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                hab debian buster installiert und dort läuft der iobroker drauf.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Dominik-F ok, und wo genau scheitert es jetzt?
                                  diese Befehle hast du der reihe nach eingegeben?
                                  sudo systemctl unmask influxdb
                                  sudo systemctl enable influxdb
                                  sudo systemctl start influxdb
                                  influx
                                    influx
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    @crunchip
                                    Ganz genau. Hier nochmal was der mir ausspuckt:
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl unmask influxdb
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 01:53:14 CET; 6s ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                     Main PID: 6020 (influxd)
                                        Tasks: 9 (limit: 4915)
                                       Memory: 7.6M
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─6020 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Feb 16 01:53:14 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    Ich habe jetzt mal "influxs" eingegeben und dort wird mir ein Fehler in der letzten Zeile angezeigt, vielleicht ist das ja der Hinweis warum es nicht läuft. vielleicht kannst du das was mit anfangen;
                                    pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
                                     8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                                       888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                                       888            888    888                   888    888 888  .88P
                                       888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                                       888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                                       888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                                       888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                                     8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                                    2020-02-16T00:57:17.629668Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
                                    2020-02-16T00:57:17.629726Z     info    Go runtime      {"log_id": "0Kzsq8FG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
                                    run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
                                      @crunchip
                                         Memory: 7.6M
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Dominik-F ich denke, dein Port wird schon belegt, gib mal ein
                                      netstat -tulpen
                                      und zeig mal was den port belegt
                                        netstat -tulpen
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @crunchip
                                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo netstat -tulpen
                                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                        tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354435  14159/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       256810951  14750/sshd: pi@pts/
                                        tcp        0      0 192.168.178.38:1        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248354958  13055/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351973  12330/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351972  12330/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351139  12403/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.38:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248351534  12834/io.web.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          258171194  23797/sshd
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       248353262  12808/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       256810950  14750/sshd: pi@pts/
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       248357795  13586/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       248352021  12354/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          258171196  23797/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       248356409  13430/io.radar2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14613      520/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33468           0.0.0.0:*                           108        13737      338/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 192.168.178.38:5353     0.0.0.0:*                           1001       248360979  14586/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13735      338/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       248357211  13586/io.upnp.0
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          256769790  520/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::39021                :::*                                108        13738      338/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13736      338/avahi-daemon: r
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Dominik-F das ist Problem 1
                                          Problem 2
                                          geb mal ein
                                          sudo systemctl status influxdb
