  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @harrym
    Ich schau mir die Seite gleich an, danke.
    das spuckt er dann aus :
    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable --now influxdb
    pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2020-02-16 00:24:46 CET; 5s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 1843 (influxd)
        Tasks: 8 (limit: 4915)
       Memory: 7.3M
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─1843 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Feb 16 00:24:46 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Dominik-F Jetzt läuft die Datenbank. somit jetzt via CLI anmelden ... und dann kannste deine CREATES und Grants ausführen ... wobei die sich auf ne mySQL Datenbank beziehen ... mMn ....
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @harrym
      bekommen wieder den gleichen Fehler
      pi@raspberrypi4-io:~ $ influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo influx
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @Dominik-F dein Problem dürfte in den Netzwerksettings von deinem PI liegen .... hosts und ip settings alle richtig?
        • harrymH harrym
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @harrym
          ich hab den pi vor nem halben Jahr nach Anleitungen im Internet installiert. Ich kann dir nicht sagen ob die hosts und ip settings richtig sind weil ich nicht weiß wie sie richtig sein sollten. Ich kann nur sagen das bisher alles lief.
          Wie sollten die Settings denn sein und wo kann ich überprüfen ob die richtig sind?
            @harrym
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @Dominik-F mach mal ein ===> sudo netstat -antp | grep "influx"
            • harrymH harrym
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @harrym
              wenn ich das eingebe passiert gar nichts und der Fehler bleibt
                @harrym
                Wenn ich das eingebe kommt folgendes:
                @crunchip
                also hab mir die ersten Minuten mal angeschaut und da müsste ich irgendwas installieren was Proxmos heisst und dann elexe oder sowas erstellen. Da ich den Anfang schon nicht verstehe hoffe ich, dass es auch eine Möglichkeit gibt ohne diese beiden sachen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Dominik-F proxmox ist nur das system....wichtig sind die befehle....ab minute 32 ,
                unabhängig davon, alles auf einen raspberry laufen zu lassen, macht meines Erachtens eher wenig Sinn
                harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @crunchip proxmox ist eine visualisierung! und in soeinem zusammenhang nur verwirrend.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    Okay, kannst du das weiter erläutern warum das keinen Sinn macht? Wie du sicher bemerkt hast bin ich absoluter anfänger.....ich fand die Grafana Grafiken schön und wollte die auch haben :D
                      @crunchip
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      @Dominik-F wennste schöne grafiken haben willst ... geht auch über history und rickshaw
                      • harrymH harrym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @harrym
                        also ist das jetzt nicht gut für mein System wenn ich Grafana nutze? ist rickshaw sinnvoller?
                        harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Dominik-F grafana Dashboards kannste nur via iframe einbinden. Kommt halt darauf an, was du machen willst. Liniengrafiken, Balken usw. biste mit History/Rickshaw sehr gut bedient. Gauges und andere Zähler ... haste im Material Design Widget direkt via Datenpunkte ausn broker ....
                          • harrymH harrym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @harrym
                            Also ich hatte als erstes history und flot installiert und dann im forum gelesen, dass viele wohl auf grafana umsteigen. Ich nutze für meine Vis das material design css von uhula und in der Demo gab es auch eine Vorlage dafür daher bin ich auf die Idee gekommen auch grafana nutzen zu wollen.
                              @harrym
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Dominik-F flot hatte ich zu beginn auch .... bin dann sehr schnell auf rickshaw umgestiegen. Ich nutze auch es css von uhula und eben auch die material widgets (https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets) von scrounger.
                                @harrym
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Dominik-F history ist eher als Einstieg gedacht, je mehr Daten geloggt werden, macht ne Datenbank wie Sql oder Influx mehr Sinn, wobei letzteres einfacher in der Handhabung ist.
                                Zum Visualisieren, hast du Flot und Rickshaw, des weiteren hast du in IoBroker aber auch die Möglichkeit mit google charts oder mit material design schöne Grafiken zu erstellen.
                                Iobroker, influx, Grafana ...etc, alles auf einen Raspberry laufen zu lassen, ist eher kontra produktiv. Schmiert irgendwas mal ab, ist alles weg. Desweiteren darf man den benötigten Speicher auch nicht außer acht lassen.
                                Hier noch eine Influx Installation, direkt für den Raspberry
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  Okay, also macht zumindest die influx db sinn auch wenn sie auf einem zweiten Server laufen sollte, richtig? hast du bei dir mehrere pi's laufen?
                                  @harrym
                                  könntest du mir vielleicht mal ein Bild schicken wie du mir Rickshaw was visualisiert hast damit ich mir vorstellen kann welche Möglichkeiten man dort hat?
                                    @crunchip
                                    @harrym
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Dominik-F verwende keinen Pi mehr, bin damals nach kurzer Zeit gleich umgestiegen auf etwas grösserem, vergleichbar mit nem NUC, darauf Proxmox und dann für alles einzelne Container laufen.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @crunchip
                                      okay, ich hoffe dann, dass ich mit dem Pi 4 noch ein wenig auskomme. habe nach der Anleitung die du mir als letztes geschickt hast nochmal installiert, der Fehler bleibt leider -.-
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Dominik-F was läuft denn aktuell auf deinem Pi?
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @crunchip
                                          hab debian buster installiert und dort läuft der iobroker drauf.
