  4. [gelöst]Hilfe InfluxDB
    6.3k
influxdb
62 Beiträge 4 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @ostseereiter
    Das ist die Anleitung wo ich oben beschriebenen Fehler bekomme
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Dominik-F ok ich habe das noch nicht gemacht wollte es noch.
    Gruß OSR
    Plattform
      ich möchte gerne Grafana nutzen und habe gelesen, dass man dafür eine Datenbank braucht. Habe mehrmals versucht eine InfluxDB zu installieren aber ich scheitere schon daran. Ich habe mehrere Anleitungen gefunden und befolgt, jedoch scheitert es wenn ich den befehl influxd eingeben soll um die db zu öffnen.
      könnte mir da jemand helfen?
      Hier ist das, was ich eingegeben habe
      pi@raspberrypi4-io:~ $ influxd
      pi@raspberrypi4-io:~ $ curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      sudo apt update
      sudo apt install influxdb
      sudo systemctl enable influxdb
      sudo systemctl start influxdbOK
      pi@raspberrypi4-io:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [4.732 B]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages [925 B]
      Es wurden 5.657 B in 1 s geholt (4.159 B/s).
      Aktualisierung für 71 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo apt install influxdb
      influxdb ist schon die neueste Version (1.7.10-1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 71 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable influxdb
      pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start influxdb
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2020-02-15T20:43:03.121573Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0KzeI4KG000", "version": "1.7.10", "branch": "1.7", "commit": "f46f63d4e2d9684a2dd716594ab609ccd32f0a5b"}
      2020-02-15T20:43:03.121638Z     info    Go runtime      {"log_id": "0KzeI4KG000", "version": "go1.12.6", "maxprocs": 4}
      run: create server: open /var/lib/influxdb/meta/meta.dbtmp: permission denied
      pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<admin>' WITH ALL PRIVILEGES
      -bash: CREATE: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<user>'
      pi@raspberrypi4-io:~ $ CREATE DATABASE "iobroker"
      pi@raspberrypi4-io:~ $ GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Dominik-F machs so wie hier beschrieben
      • ostseereiterO ostseereiter
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @ostseereiter
        die gleiche Beschreibung hab ich jetzt schon öfters gelesen daher denke ich das das Problem ab mir oder meinem system liegt :/
          @ostseereiter
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          @Dominik-F für die Datenbankbefehle musst du in der flux sein ... also erstmal die flux cli aufrufen (sudo influx) ....
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @harrym
            Wenn ich das eingebe kommt folgendes:
            pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo influx
            Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
            Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
            @crunchip
            also hab mir die ersten Minuten mal angeschaut und da müsste ich irgendwas installieren was Proxmos heisst und dann elexe oder sowas erstellen. Da ich den Anfang schon nicht verstehe hoffe ich, dass es auch eine Möglichkeit gibt ohne diese beiden sachen
            harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @harrym
              @crunchip
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Dominik-F deine influx läuft nicht! versuch mal "sudo systemctl enable --now influxdb" und dann ein "systemctl status influxdb"
              gugg mal ==> https://computingforgeeks.com/install-influxdb-on-debian-10-buster-linux/ ... ist die standardinstallation unter Debian ohne Proxmox und co .
              • harrymH harrym
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @harrym
                Ich schau mir die Seite gleich an, danke.
                das spuckt er dann aus :
                pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable --now influxdb
                pi@raspberrypi4-io:~ $ systemctl status influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sun 2020-02-16 00:24:46 CET; 5s ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                 Main PID: 1843 (influxd)
                    Tasks: 8 (limit: 4915)
                   Memory: 7.3M
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─1843 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Feb 16 00:24:46 raspberrypi4-io systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  @harrym
                     Memory: 7.3M
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Dominik-F Jetzt läuft die Datenbank. somit jetzt via CLI anmelden ... und dann kannste deine CREATES und Grants ausführen ... wobei die sich auf ne mySQL Datenbank beziehen ... mMn ....
                  • harrymH harrym
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @harrym
                    bekommen wieder den gleichen Fehler
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Dominik-F dein Problem dürfte in den Netzwerksettings von deinem PI liegen .... hosts und ip settings alle richtig?
                      • harrymH harrym
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @harrym
                        ich hab den pi vor nem halben Jahr nach Anleitungen im Internet installiert. Ich kann dir nicht sagen ob die hosts und ip settings richtig sind weil ich nicht weiß wie sie richtig sein sollten. Ich kann nur sagen das bisher alles lief.
                        Wie sollten die Settings denn sein und wo kann ich überprüfen ob die richtig sind?
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Dominik-F mach mal ein ===> sudo netstat -antp | grep "influx"
                          • harrymH harrym
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @harrym
                            wenn ich das eingebe passiert gar nichts und der Fehler bleibt
                              @harrym
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Dominik-F proxmox ist nur das system....wichtig sind die befehle....ab minute 32 ,
                              unabhängig davon, alles auf einen raspberry laufen zu lassen, macht meines Erachtens eher wenig Sinn
                              harrymH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @crunchip proxmox ist eine visualisierung! und in soeinem zusammenhang nur verwirrend.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @crunchip
                                  Okay, kannst du das weiter erläutern warum das keinen Sinn macht? Wie du sicher bemerkt hast bin ich absoluter anfänger.....ich fand die Grafana Grafiken schön und wollte die auch haben :D
                                    @crunchip
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @Dominik-F wennste schöne grafiken haben willst ... geht auch über history und rickshaw
                                    • harrymH harrym
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @harrym
                                      also ist das jetzt nicht gut für mein System wenn ich Grafana nutze? ist rickshaw sinnvoller?
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @Dominik-F grafana Dashboards kannste nur via iframe einbinden. Kommt halt darauf an, was du machen willst. Liniengrafiken, Balken usw. biste mit History/Rickshaw sehr gut bedient. Gauges und andere Zähler ... haste im Material Design Widget direkt via Datenpunkte ausn broker ....
                                        • harrymH harrym
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @harrym
                                          Also ich hatte als erstes history und flot installiert und dann im forum gelesen, dass viele wohl auf grafana umsteigen. Ich nutze für meine Vis das material design css von uhula und in der Demo gab es auch eine Vorlage dafür daher bin ich auf die Idee gekommen auch grafana nutzen zu wollen.
