  4. JavaScript
  5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
    apollon77A
617 Beiträge 60 Kommentatoren 242.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Latzi
    Teste mal mit dem Skript von Mic , hast du dort eine Log Ausgabe ?
    log('Error-Meldung', 'error');
    log('Warn-Meldung', 'warn');
    // Nochmal nach 2 Sekunden.
    setTimeout(function() {
    }, 2*1000);
    // Nach 30 Sekunden noch eine Warnmeldung.
        log('Neue Warn-Meldung nach 30 Sekunden', 'warn');
    }, 30*1000);
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #460
    @Glasfaser ja, die Meldungen kommen. Liegt wohl an der Art und Weise wie rtspstream die Fehler generiert.
    Danke dir für die Unterstützung!
    • LatziL Latzi
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #461
      @Latzi
      Habe mal ein Fehler simuliert .... rtspstream wird im LOG angezeigt
      Zeig doch mal deine Usereinstellung , für die ERROR Filterung.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Latzi
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        #462
        @Glasfaser
        mein Block error sieht folgendermaßen aus:
            filter_all:     [' - error:', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
            filter_any:     [''],
            blacklist:      ['', '', ''],
            clean:          ['', '', ''],
            merge:          true,
            sortDescending: true,
            jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
            jsonDateFormat: 'dd.mm. hh:mm',
            jsonLogLength:  200,
            jsonMaxLines:   60,
            jsonCssToLevel: true,
        Kannst du das bitte mal mit deinem Block vergleichen?
        • LatziL Latzi
          @Glasfaser
              filter_any:     [''],
              merge:          true,
              jsonLogLength:  200,
              jsonMaxLines:   60,
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #463
          @Latzi sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          Füge mal das ein :
              filter_all:     [' - error: ', ''],  // nur Logeinträge mit Level 'error'
              filter_any:     [''],
              merge:          true,
              jsonLogLength:  200,
              jsonMaxLines:   60,
            Füge mal das ein :
                filter_any:     [''],
                merge:          true,
                jsonLogLength:  200,
                jsonMaxLines:   60,
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #464
            @Glasfaser ändert leider nichts :-(
            • LatziL Latzi
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #465
              @Latzi
              Mhhh , habe gerade nochmal verglichen , dachte es hatte einfluss das nach dem - error: ein Leerzeichen fehlte ...
              Kann du den Error im Datenpunkt log sehen ?
                @Latzi
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #466
                @Glasfaser nein, ist darin nicht enthalten
                • LatziL Latzi
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #467
                  @Latzi
                  Da bin gerade überfragt ….. mehr kann ich dir im Moment leider nicht weiterhelfen , da ich gerade ein großes ? dazu habe …🤔
                  Warte auf Mic
                    @Latzi
                    Warte auf Mic
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #468
                    @Glasfaser vielen Dank für deine Mühe 👍 👍 👍
                    • LatziL Latzi
                      @Mic
                      ich hab im Log folgende Fehlermeldungen:
                      2020-02-14 20:06:16.407 - error: rtspStream.0 (14568) uncaught exception: i is not defined
                      2020-02-14 20:06:16.408 - error: rtspStream.0 (14568) ReferenceError: i is not defined
                      2020-02-14 20:06:17.452 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[43]: frame=95046 fps= 15 q=6.1 size= 315696kB time=01:45:32.56 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.452 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[44]: frame=95054 fps= 15 q=3.9 size= 315727kB time=01:45:33.06 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.452 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[45]: frame=95061 fps= 15 q=4.7 size= 315740kB time=01:45:33.64 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.452 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[46]: frame=95069 fps= 15 q=5.0 size= 315772kB time=01:45:34.07 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[47]: frame=95076 fps= 15 q=4.7 size= 315785kB time=01:45:34.65 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[48]: frame=95084 fps= 15 q=4.6 size= 315819kB time=01:45:35.15 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[49]: frame=95092 fps= 15 q=5.7 size= 315848kB time=01:45:35.66 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[50]: frame=95100 fps= 15 q=4.7 size= 315864kB time=01:45:36.16 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[51]: frame=95108 fps= 15 q=4.6 size= 315900kB time=01:45:36.66 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.453 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[52]: frame=95115 fps= 15 q=5.0 size= 315932kB time=01:45:37.24 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.454 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[53]: frame=95123 fps= 15 q=4.2 size= 315949kB time=01:45:37.74 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.454 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[54]: frame=95131 fps= 15 q=4.7 size= 315975kB time=01:45:38.25 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.454 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[55]: frame=95139 fps= 15 q=4.6 size= 316009kB time=01:45:38.75 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.465 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[56]: frame=95146 fps= 15 q=6.0 size= 316021kB time=01:45:39.26 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.465 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[57]: frame=95154 fps= 15 q=4.8 size= 316056kB time=01:45:39.76 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.465 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[58]: frame=95162 fps= 15 q=3.6 size= 316087kB time=01:45:40.26 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.465 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: ReferenceError: i is not defined
                      2020-02-14 20:06:17.465 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                      2020-02-14 20:06:17.466 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                      2020-02-14 20:06:17.466 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                      2020-02-14 20:06:17.466 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                      2020-02-14 20:06:17.466 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                      2020-02-14 20:06:17.466 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[59]: frame=95169 fps= 15 q=4.4 size= 316101kB time=01:45:40.84 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      2020-02-14 20:06:17.467 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[60]: frame=95177 fps= 15 q=5.3 size= 316135kB time=01:45:41.34 bitrate= 408.4kbits/s speed= 1x
                      Es wird mir im DP error aber nichts angezeigt. Ich habe auch nichts deratiges in der blacklist. Hast du eine Erklärung dafür?
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #469
                      Bitte ersetze mal folgende Zeile im Script:
                      const LOG_PATT =  '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([a-z0-9.\\-]*)(\\s)(.*)';
                      Durch:
                      const LOG_PATT =  '([0-9_.\\-:\\s]*)(\\s+\\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([^\\s]*)(\\s)(.*)';
                      • MicM Mic
                        Durch:
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #470
                        @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        const LOG_PATT = '([0-9_.\-:\s])(\s+\- )(silly|debug|info|warn|error|)(: )([^\s])(\s)(.*)';
                        @Mic Applaus, Applaus 👏 👏 👏
                        Jetzt kommen auch die Meldungen vom rtspStream durch (es waren nicht nur die error-Meldungen, eigentlich waren alle Typen betroffen).
                        Muss ich diese Zeile für spätere Versionen sichern oder baust du es allgemein im Script ein?
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #471
                          @Latzi
                          Gern geschehen :-)
                          Baue ich ins Script ein, Update folgt sehr bald.
                          • MicM
                            MicM
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            #472
                            Neue Log-Script-Version 4.8
                            Neuerungen:
                             *  + Allow regular expressions in BLACKLIST_GLOBAL
                             *  + Allow regular expressions in LOG_FILTER: 'blacklist', 'clean', 'filter_all', 'filter_any'
                             *  - Fix: Log line regex, which did not allow upper case letters in host (source)
                            Das heißt, es werden nun auch Regular Expressions unterstützt.
                            Um also etwa Einträge wie z.B.
                            script.js.System.-_Log-Script: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                            script.js.System.Backup: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            script.js.System.Test: registered 3 subscriptions and 2 schedules
                            allesamt zu eliminieren, kann man einfach in BLACKLIST_GLOBAL eintragen:
                            /registered [0-9]+ subscriptions and [0-9]+ schedules/
                            Oder um sämtliche script.js.System.XXXXXXXXXX: herauszuschneiden aus den Logzeilen, trägt man in LOG_FILTER unter clean folgendes ein:
                            /script\.js\.[^:]*: /
                            Weitere Beispiele sind im Script selbst. Viel Spaß damit.
                            Um eigene Regex zu erstellen, eignet sich https://regex101.com/ gut.
                            Hier das aktuelle Script wie immer: https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                            Zum Update von der Vorversion: Einfach alles unterhalb von hier ersetzen:
                             * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                            • sigi234S sigi234
                              das Löschdatum beim erstmaligen Betätigen aktualisiert wird
                              Wo siehst du das? Erledigt, ist bei mir nicht so.
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #473
                              @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              Würdest du mir diesen view zu verfügung stellen? Sieht echt klasse aus und würde mir jede menge arbeit sparen :-)
                              • S saeft_2003
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #474
                                @saeft_2003 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                VIEW LOG MIC.txt
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  VIEW LOG MIC.txt
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #475
                                  @sigi234
                                  Vielen Dank 😊👍
                                  • sigi234S sigi234
                                    VIEW LOG MIC.txt
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #476
                                    @sigi234
                                    Ich habe jetzt dein view importiert, aber zurecht komme ich irgendwie nicht :-(
                                    Wie und welche Quelle muss ich bei dem border log widget auswählen? ich sehe nur ein graues Bild und die widget zur logauswahl und zum löschen sehe ich gar nicht. Wäre nett wenn du mir ein wenig auf die sprünge helfen könntest :-)
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #477
                                      Material Design Widgets installieren.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                      • S saeft_2003
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #478
                                        Keine, das ist nur ein Border!
                                        Wenn du das MDW installiert hast, siehst du die Vis-materialdesign-Table
                                        • sigi234S sigi234
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #479
                                          @sigi234
                                          Alles klar hat jetzt bestens geklappt. Nur das komische ist in meiner Ordnerstruktor vom skript gibt es kein logall.
                                          83.9k
