  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @michael-1975 ,
    hast Du die Einstellungen korrekt vorgenommen?
    d5a5dcaf-fa1e-4986-bc08-6a061b5862b0-image.png und dann hier
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • M michael 1975
      @opossum nachdem ich voll der Anfänger bin kann ich dir das leider nicht beantworten. Habe nach folgender Anleitung gearbeitet.
      https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
      wie gesagt im moment komme ich darauf werde jetzt noch probiere ein Backup aufzuspielen von dem Raspi nach dieser Anleitung.
      https://www.youtube.com/watch?v=wgj_keyzPhA
      Gruß Michael
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @michael-1975 sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
      Bitte keine externen Anleitungen nehmen.
      Die können veraltetet, schlicht falsch oder sonst was sein.
      Wir haben da keine Übersicht und keinen Einfluss!
        michael 1975
        @Homoran heist ich soll es nochmal neu auf setzten. Problem ist ich bin noch ziemnlicher anfänger und brauche eine Schritt für schritt anleitung.
        Gruß Michael
        • M michael 1975
          @zahnheinrich leider tut sich nichts, hast du noch eine Idee
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @michael-1975
          Nachdem wir jetzt auch wissen, dass du in einer VM arbeitest ist die Frage wie dort die Netzwerkrechte konfiguriert sind
          Kommst du in der vom auf einen DNS Server?
          • M michael 1975
            Gruß Michael
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Gruß Michael
            Die hat dir @opossum bereits verlinkt
              Gruß Michael
              michael 1975
              @Homoran ich galube ich bin zu blöd dafür werde Proxmox nochmal neu aufspielen und dann nochmal probieren
              ich weis nicht mal wie ich auf einen dns Server komme habe mir das einfacher vorgestellt😧 😧
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schau mal in den Chat, habe Dir eine Nachricht geschickt.
                • M michael 1975
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @michael-1975 Proxmox musst du nicht neu aufspielen! Das ist ja das tolle an Proxmox, man erstellt sich schnell mal einen neuen Container oder eine VM. Und wenn die nicht läuft, macht man sie eben neu.
                  Was @Homoran vermutlich gemeint hat: hat deine VM auch einen funktionierenden Internetzugang? Könntest du von der Console z.B. mit einen einfachen 'ping google.com' testen. Wenn er die IP (z.B. 172.217.22.238) nicht auflösen kann, dann funktioniert zumindest schon der DNS-Zugriff nicht. Wenn du dann 'ping 172.217.22.238' aufrufst, und es kommen da auch keine Antworten, klappt der Internetzugang generell nicht.
                  Welche Einstellungen für das Netzwerk hast du denn bei der VM gewählt?
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    ich vermute, er hat die Einstellungen für das Durchreichen der Hardware nicht gemacht.
                    #Als root einloggen und weitere Einstellungen vornehmen
                    sudo nano /etc/default/grub
                    Ändern von
                    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
                    auf
                    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=on"
                    speichern
                    update-grub
                    sudo reboot
                    sudo nano /etc/modules
                    hinzufügen von:
                    vfio
                    vfio_iommu_type1
                    vfio_pci
                    vfio_virqfd
                    Neustart
                    sudo shutdown -r now
                    dann prüfen, ob Passthrough aktiviert ist
                    dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU absetzen
                    lsmod |grep vfio
                    • opossumO opossum
                      Ändern von
                      auf
                      speichern
                      update-grub
                      sudo reboot
                      hinzufügen von:
                      vfio
                      vfio_iommu_type1
                      vfio_pci
                      vfio_virqfd
                      Neustart
                      lsmod |grep vfio
                      Dr. Bakterius
                      @opossum Also ich musste bei grub und modules nichts ändern auf meinem NUC und es funktioniert alles wie es soll.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        Hallo, @Dr-Bakterius ,
                        ich habe mit Michael zusammen mal eine neue VM angelegt und iobroker installiert. iobroker startet auch, aber im Log vom iobroker steht, dass er das Repositorie (weder latest noch Default) nicht lesen kann. Ein ping auf www.google.com und auch der ping auf die FritzBox funktionieren. Im iobroker sind dann natürlich auch nur die installierten Adapter zu sehen. Könnte das ein DNS-Problem sein. Müssen wir mal die /etc/resolv.conf kontrollieren?
                        M HomoranH Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          michael 1975
                          @opossum ich lade dir hier mal ein Bild vom Bios hoch was ich gefunden habe ob du das meinst da ist der 2 Hacken drin
                          bis nacher.
                          und danke schonmal für die super hilfe
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            ist die Option "Virtualisation Technolgy, also ok.
                            • opossumO opossum
                              michael 1975
                              @opossum der Haken war drin dann sollte es ok sein oder mus er vielleicht raus
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                nein, drin lassen. Und dann neu starten.
                                  michael 1975
                                  ok mache ich bis nachher
                                  • opossumO opossum
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @opossum Welche (virtuelle) Netzwerkkarte habt ihr ausgewählt?
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      Hallo, @Homoran ,
                                      ich glaube, es ist die vmbr0, ich "treffe" mich um 15.00 Uhr wieder mit @michael-1975 auf TeamViewer. Kann es sein, dass hier der Repo-Bug zuschlägt. Ich würde jetzt erst mal die DNS-Servereinstellungen kontrollieren wollen und auch den Installationsfixer einmal drüberlaufen lassen.
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @Homoran ,
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @opossum sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                                        ich meinte das Modell:
                                        Ich meine gelesen zu haben, dass da nicht alle Versionen funktionieren
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Homoran nimmt man nicht deswegen in der Regel VirtIO?
