  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @michael-1975
    Was mir auffällt:
    1. Du bist als root eingeloggt, sollte aber user iobroker sein.
    2. Du musst zuerst ins iobroker Verzeichnis gehen mit cd /opt/iobroker
      Dort gibst du ein z.B. iobroker status
    michael 1975
    @zahnheinrich warum auch immer ich habe folgendes nochmal curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    ausgeführt und jetzt klappt es. Ist das schlimm wenn ich mich als root einlogge?
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @michael-1975,
      macht man unter Linux nicht, da nimmt man einen "normalen" User, wenn Du auf der Maschine dann root-Rechte benötigst, gibt es sudo. Ist ja super ,dass iobroker jetzt läuft.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        kannst Du kurz beschreiben, wie Du die VM erstellt hast? Hast Du einen zweiten Nutzer angelegt? Nach dem Installieren der Debianmaschine sudo installiert, sudores editiert, curl installiert? Dann nach dieser Anleitung installiert? Kannst Du per SSH auf Deine VM? Hast Du nach der Installation die VM mal durchgestartet? Hast Du alle Updates von Debian installiert, also Debian auf den neuesten Stand gebracht? Und zu guter letzt, Du kannst die VM anpingen? Hast Du die Debian netinstall genommen?
        michael 1975
        @opossum nachdem ich voll der Anfänger bin kann ich dir das leider nicht beantworten. Habe nach folgender Anleitung gearbeitet.
        https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
        wie gesagt im moment komme ich darauf werde jetzt noch probiere ein Backup aufzuspielen von dem Raspi nach dieser Anleitung.
        https://www.youtube.com/watch?v=wgj_keyzPhA
        Gruß Michael
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          wenn es jetzt läuft, ist das ja ok.
            michael 1975
            Ja mus ich sagen war für mich alles neuland, aber man lernt jedesmal dazu jetzt mus nur noch der Umzug klappen.
            • opossumO opossum
              michael 1975
              hast du da eine Idee ich sehe auch nur die Installierten adapter kann keine neuen laden.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michael 1975
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                @michael-1975
                Nur Geduld....
                Er lädt die installierten Adapter nach.
                Das dauert.
                Alles ok!
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @michael-1975
                  Nur Geduld....
                  Das dauert.
                  Alles ok!
                  michael 1975
                  @zahnheinrich leider tut sich nichts, hast du noch eine Idee
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    Hallo, @michael-1975 ,
                    hast Du die Einstellungen korrekt vorgenommen?
                    d5a5dcaf-fa1e-4986-bc08-6a061b5862b0-image.png und dann hier
                    • M michael 1975
                      Gruß Michael
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @michael-1975 sagte in Komme nicht weiter Installieren auf Nuc:
                      Bitte keine externen Anleitungen nehmen.
                      Die können veraltetet, schlicht falsch oder sonst was sein.
                      Wir haben da keine Übersicht und keinen Einfluss!
                        michael 1975
                        @Homoran heist ich soll es nochmal neu auf setzten. Problem ist ich bin noch ziemnlicher anfänger und brauche eine Schritt für schritt anleitung.
                        Gruß Michael
                        • M michael 1975
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @michael-1975
                          Nachdem wir jetzt auch wissen, dass du in einer VM arbeitest ist die Frage wie dort die Netzwerkrechte konfiguriert sind
                          Kommst du in der vom auf einen DNS Server?
                          • M michael 1975
                            Gruß Michael
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Gruß Michael
                            Die hat dir @opossum bereits verlinkt
                              Gruß Michael
                              michael 1975
                              @Homoran ich galube ich bin zu blöd dafür werde Proxmox nochmal neu aufspielen und dann nochmal probieren
                              ich weis nicht mal wie ich auf einen dns Server komme habe mir das einfacher vorgestellt😧 😧
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schau mal in den Chat, habe Dir eine Nachricht geschickt.
                                • M michael 1975
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  @michael-1975 Proxmox musst du nicht neu aufspielen! Das ist ja das tolle an Proxmox, man erstellt sich schnell mal einen neuen Container oder eine VM. Und wenn die nicht läuft, macht man sie eben neu.
                                  Was @Homoran vermutlich gemeint hat: hat deine VM auch einen funktionierenden Internetzugang? Könntest du von der Console z.B. mit einen einfachen 'ping google.com' testen. Wenn er die IP (z.B. 172.217.22.238) nicht auflösen kann, dann funktioniert zumindest schon der DNS-Zugriff nicht. Wenn du dann 'ping 172.217.22.238' aufrufst, und es kommen da auch keine Antworten, klappt der Internetzugang generell nicht.
                                  Welche Einstellungen für das Netzwerk hast du denn bei der VM gewählt?
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    ich vermute, er hat die Einstellungen für das Durchreichen der Hardware nicht gemacht.
                                    #Als root einloggen und weitere Einstellungen vornehmen
                                    sudo nano /etc/default/grub
                                    Ändern von
                                    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
                                    auf
                                    GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_iommu=on"
                                    speichern
                                    update-grub
                                    sudo reboot
                                    sudo nano /etc/modules
                                    hinzufügen von:
                                    vfio
                                    vfio_iommu_type1
                                    vfio_pci
                                    vfio_virqfd
                                    Neustart
                                    sudo shutdown -r now
                                    dann prüfen, ob Passthrough aktiviert ist
                                    dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU absetzen
                                    lsmod |grep vfio
                                    • opossumO opossum
                                      Ändern von
                                      auf
                                      speichern
                                      update-grub
                                      sudo reboot
                                      hinzufügen von:
                                      vfio
                                      vfio_iommu_type1
                                      vfio_pci
                                      vfio_virqfd
                                      Neustart
                                      lsmod |grep vfio
                                      Dr. Bakterius
                                      @opossum Also ich musste bei grub und modules nichts ändern auf meinem NUC und es funktioniert alles wie es soll.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @Dr-Bakterius ,
                                        ich habe mit Michael zusammen mal eine neue VM angelegt und iobroker installiert. iobroker startet auch, aber im Log vom iobroker steht, dass er das Repositorie (weder latest noch Default) nicht lesen kann. Ein ping auf www.google.com und auch der ping auf die FritzBox funktionieren. Im iobroker sind dann natürlich auch nur die installierten Adapter zu sehen. Könnte das ein DNS-Problem sein. Müssen wir mal die /etc/resolv.conf kontrollieren?
                                        M HomoranH Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          michael 1975
                                          @opossum ich lade dir hier mal ein Bild vom Bios hoch was ich gefunden habe ob du das meinst da ist der 2 Hacken drin
                                          bis nacher.
                                          und danke schonmal für die super hilfe
