2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • T Telefisch
    @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
    Ich kann machen was ich will.
    : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
    Völlig egal, immer none
    WTF?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #1591
    @Telefisch
    Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
    Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Telefisch
      T
      T
      Telefisch
      #1592
      @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
      @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Telefisch
        andreA
        andreA
        andre
        #1593
        @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
        Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.
        Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
        MfG,
        André
        • O
          O
          ozboss
          schrieb am zuletzt editiert von ozboss
          #1594
          Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
          @andre :
          Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
          Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.
          Edit:
          Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:
          • Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
          • Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
          • sudo nano /etc/openmediavault/config.xml
          • Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
          • Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
          • In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
          • "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
          • sudo omv-salt deploy run fstab
          • OMV neustarten
          • Container neu anlegen
          • O ozboss
            @andre :
            Edit:
            • OMV neustarten
            andreA
            andreA
            andre
            #1595
            @ozboss
            So?
            Important: If the folder you mount to /opt/iobroker in your container is placed on a mounted device, partition or other storage, the mountpoint on your host should NOT have the "noexec" flag activated. Ohterwise you may get problems executing ioBroker inside the container!
            Siehe: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/beta/README.md
            Für die Knowledgebase lass ich mir noch was einfallen...
            MfG,
            André
            • O
              O
              ozboss
              #1596
              @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ja sieht gut aus nur ein kleiner Tippfehler: "Otherwise you ..." ;)
              Und ich würde noch hinzufügen:
              "... other storage in Linux, the ... flag activated in the /etc/fstab file."
              • S
                S
                steff.h.
                #1597
                ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
                DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
                Docker ist in der aktuellen Version installiert
                Das Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 :-) )
                Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
                Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
                beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
                der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
                auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
                Ausgabe log:
                ---------------     2020-02-13 09:34:47      ---------------
                -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                -----          Startupscript is now running.           -----
                -----                Please be patient!                -----
                -----              Debugging information               -----
                -----                      System                      -----
                -----               arch:      x86_64                  -----
                -----                     Versions                     -----
                -----               image:     v4.1.0                  -----
                -----               node:      v10.19.0                -----
                -----               npm:       6.13.4                  -----
                -----                       ENV                        -----
                -----               ADMINPORT: 8081                    -----
                -----               AVAHI:     false                   -----
                -----               PACKAGES:  vi                      -----
                -----               REDIS:     false                   -----
                -----               SETGID:    1000                    -----
                -----               SETUID:    1000                    -----
                -----               USBDEVICES: none                    -----
                -----               ZWAVE:     false                   -----
                -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                Installing additional packages is set by ENV.
                The following packages will be installed: vi...
                Done.
                There are no changes in UID/ GID needed.
                -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                Done.
                -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information take a look at readme.md on Github!
                -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                Starting ioBroker...
                host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2"
                host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2"
                host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"
                Ausgabe Stats:
                root	28090	28073	0	09:34	?	00:00:00	/bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                1000	28509	28090	0	09:35	?	00:00:01	iobroker.js-controller
                1000	28530	28509	1	09:35	?	00:00:04	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info
                1000	28543	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info
                1000	28564	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
                • S steff.h.
                  Ausgabe log:
                  -----                      System                      -----
                  -----                       ENV                        -----
                  Done.
                  Done.
                  Done.
                  Ausgabe Stats:
                  andreA
                  andreA
                  andre
                  #1598
                  @steff-h
                  Hallo Steff,
                  sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
                  Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
                  Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
                  Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?
                  MfG,
                  André
                  • S
                    S
                    steff.h.
                    schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
                    #1599
                    das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
                    ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
                    das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das Gleiche
                    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                    Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS :-)
                    Hier das log des ersten Starts:
                    ---------------     2020-02-13 14:16:40      ---------------
                    -----                      System                      -----
                    -----                       ENV                        -----
                    Done.
                    There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                    Done.
                    Done.
                    Done.
                    Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                    Hostname needs to be updated to  Steff_Server2...
                    Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                    Done.
                    • S steff.h.
                      -----                      System                      -----
                      -----                       ENV                        -----
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      andreA
                      andreA
                      andre
                      #1600
                      @steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
                      Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
                      Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.
                      MfG,
                      André
                      • S
                        S
                        steff.h.
                        #1601
                        über die NAS-IP:8081, so bin ich zumindest bei V2 immer auf die Oberfläche gekommen
                        die Config kommt per PN :-)
                        danke dir
                        PS: Chat geht leider nicht, hast du geblockt
                        Hab es dir jetzt über das Kontaktformular deiner HP geschickt
                        • J
                          J
                          Jörg D.
                          #1602
                          Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
                          Viele Grüße
                          Jörg
                          • andreA
                            andreA
                            andre
                            #1603
                            @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
                            Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
                            iobroker status
                            iobroker info
                            iobroker version
                            MfG,
                            André
                            • J
                              J
                              Jörg D.
                              #1604
                              Neue Installation:
                              ***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              No iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States type: file
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
                              Platform : linux
                              os : linux
                              Architecture : x64
                              CPUs : 2
                              Speed : 2001 MHz
                              Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                              RAM : 9.5 GB
                              System uptime : 48d. 03:38:58
                              Node.js : v10.19.0
                              Disk size : 3.5 TiB
                              Disk free : 955.2 GiB
                              NPM : v6.13.4
                              r
                              root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                              2.2.8***
                              • J Jörg D.
                                Neue Installation:
                                Objects type: file
                                States type: file
                                Platform : linux
                                os : linux
                                Architecture : x64
                                CPUs : 2
                                Speed : 2001 MHz
                                RAM : 9.5 GB
                                Node.js : v10.19.0
                                Disk size : 3.5 TiB
                                NPM : v6.13.4
                                r
                                2.2.8***
                                andreA
                                andreA
                                andre
                                #1605
                                @Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann :( Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
                                Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?
                                MfG,
                                André
                                • D
                                  D
                                  dtp
                                  #1606
                                  Also bei mir läuft der ioBroker im host-Modus soweit sehr gut. Dies nur zur Info.
                                  • J
                                    J
                                    Jörg D.
                                    #1607
                                    Gerade mit der 4.1.3beta probiert, das Gleiche:
                                    Danke für Deine Mühe!
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #1608
                                      Läuft irgendetwas anderes auf Port 9000 oder 9001? Das ist auch der Standardprogramm vom Portainer as i know ... dann kollidiert das mit den iobroker dbs die auf diesen ports im Standard geöffnet werden. Kann man ändern in der iobroker.json in iobroker-data Verzeichnis oder mit iobroker setup custom.
                                      • J
                                        J
                                        Jörg D.
                                        #1609
                                        Yes, genau das war das Problem! Portainer deaktiviert und schon ging es.
                                        Vielen Dank und einen schönen Abend!
                                        • apollon77A apollon77
                                          andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #1610
                                          @apollon77 In der Tat, so ist es... @Jörg-D @steff-h euer Portainer hängt vermutlich auf Port 9000! Zumindest konnte ich es so 1:1 nachstellen.... :)
                                          Portainer einfach mit "-p 8889:9000" auf Port 8889 hängen und dann läufts...
                                          MfG,
                                          André
                                          33.2k
                                          84.3k
