    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S steff.h.
    ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
    DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
    Docker ist in der aktuellen Version installiert
    Das Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 :-) )
    Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
    Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
    beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
    der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
    auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
    Ausgabe log:
    ---------------     2020-02-13 09:34:47      ---------------
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
    -----          Startupscript is now running.           -----
    -----                Please be patient!                -----
    -----              Debugging information               -----
    -----                      System                      -----
    -----               arch:      x86_64                  -----
    -----                     Versions                     -----
    -----               image:     v4.1.0                  -----
    -----               node:      v10.19.0                -----
    -----               npm:       6.13.4                  -----
    -----                       ENV                        -----
    -----               ADMINPORT: 8081                    -----
    -----               AVAHI:     false                   -----
    -----               PACKAGES:  vi                      -----
    -----               REDIS:     false                   -----
    -----               SETGID:    1000                    -----
    -----               SETUID:    1000                    -----
    -----               USBDEVICES: none                    -----
    -----               ZWAVE:     false                   -----
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
    Installing additional packages is set by ENV.
    The following packages will be installed: vi...
    Done.
    There are no changes in UID/ GID needed.
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2"
    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2"
    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"
    Ausgabe Stats:
    root	28090	28073	0	09:34	?	00:00:00	/bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
    1000	28509	28090	0	09:35	?	00:00:01	iobroker.js-controller
    1000	28530	28509	1	09:35	?	00:00:04	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info
    1000	28543	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info
    1000	28564	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
    Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1598
    @steff-h
    Hallo Steff,
    sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
    Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
    Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
    Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?
    MfG,
    André
      steff.h.
      schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
      #1599
      das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
      ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
      das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das Gleiche
      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
      Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS :-)
      Hier das log des ersten Starts:
      ---------------     2020-02-13 14:16:40      ---------------
      -----                      System                      -----
      -----                       ENV                        -----
      Done.
      There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
      Done.
      Done.
      Done.
      Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
      Hostname needs to be updated to  Steff_Server2...
      Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
      The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
      Done.
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steff.h.
        -----                      System                      -----
        -----                       ENV                        -----
        Done.
        Done.
        Done.
        Done.
        Done.
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1600
        @steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
        Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
        Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.
        MfG,
        André
          steff.h.
          #1601
          über die NAS-IP:8081, so bin ich zumindest bei V2 immer auf die Oberfläche gekommen
          die Config kommt per PN :-)
          danke dir
          PS: Chat geht leider nicht, hast du geblockt
          Hab es dir jetzt über das Kontaktformular deiner HP geschickt
          • J Offline
            Jörg D.
            #1602
            Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
            Viele Grüße
            Jörg
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1603
              @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
              Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
              iobroker status
              iobroker info
              iobroker version
              MfG,
              André
              • J Offline
                Jörg D.
                #1604
                Neue Installation:
                ***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                iobroker is not running on this host.
                No iobroker host is running.
                Objects type: file
                States type: file
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
                Platform : linux
                os : linux
                Architecture : x64
                CPUs : 2
                Speed : 2001 MHz
                Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                RAM : 9.5 GB
                System uptime : 48d. 03:38:58
                Node.js : v10.19.0
                Disk size : 3.5 TiB
                Disk free : 955.2 GiB
                NPM : v6.13.4
                r
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                2.2.8***
                • J Jörg D.
                  Neue Installation:
                  Objects type: file
                  States type: file
                  Platform : linux
                  os : linux
                  Architecture : x64
                  CPUs : 2
                  Speed : 2001 MHz
                  RAM : 9.5 GB
                  Node.js : v10.19.0
                  Disk size : 3.5 TiB
                  NPM : v6.13.4
                  r
                  2.2.8***
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1605
                  @Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann :( Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
                  Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?
                  MfG,
                  André
                    dtp
                    #1606
                    Also bei mir läuft der ioBroker im host-Modus soweit sehr gut. Dies nur zur Info.
                    • J Offline
                      Jörg D.
                      #1607
                      Gerade mit der 4.1.3beta probiert, das Gleiche:
                      Danke für Deine Mühe!
                      • apollon77A Offline
                        #1608
                        Läuft irgendetwas anderes auf Port 9000 oder 9001? Das ist auch der Standardprogramm vom Portainer as i know ... dann kollidiert das mit den iobroker dbs die auf diesen ports im Standard geöffnet werden. Kann man ändern in der iobroker.json in iobroker-data Verzeichnis oder mit iobroker setup custom.
                        • J Offline
                          Jörg D.
                          #1609
                          Yes, genau das war das Problem! Portainer deaktiviert und schon ging es.
                          Vielen Dank und einen schönen Abend!
                          • apollon77A apollon77
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1610
                            @apollon77 In der Tat, so ist es... @Jörg-D @steff-h euer Portainer hängt vermutlich auf Port 9000! Zumindest konnte ich es so 1:1 nachstellen.... :)
                            Portainer einfach mit "-p 8889:9000" auf Port 8889 hängen und dann läufts...
                            MfG,
                            André
                              steff.h.
                              #1611
                              Ja, also um auf die Oberfläche von Portainer zu kommen muss ich ip:9000 eingeben
                              Ich dachte aber ioBroker ist auf ip:8081?
                              Das heißt ich gehe jetzt in Docker und auf Terminal und gebe dort -p 8889:9000 ein und dann ist Portainer auf ip:8889 erreichbar und iobroker dann auf ip:8081 oder ist dieser dann auf ip:9000?
                              Das versteh ich gerade irgendwie nicht....(sry für die Unwissenheit)
                                steff.h.
                                #1612
                                Ok, hab es verstanden :-)
                                Hab jetzt auch einfach Portainer deaktiviert und schon ging es :-)
                                Danke!!!
                                • S steff.h.
                                  #1613
                                  @steff-h iobroker Admin - das web Interface - ist auf Port 8081 im default. Iobroker nutze aber auch ports 9000 und 9001 für die Datenbanken.
                                    steff.h.
                                    #1614
                                    ah ok, dass wusste ich nicht :-)
                                    danke euch!!!
                                    Aber wo änder ich den Port von Portainer genau? Im Docker kann ich im Terminal nichts eingeben, da blinkt nur der weiße Balken...
                                    auf der Portainer Oberfläche hab ich es auch versucht....
                                    Use custom command aktiviert
                                    command: -p 8889:9000
                                    und dann auf connect
                                    ebenfalls ohne Erfolg
                                    weil den js-Controller habe ich auch bis jetzt immer über den Docker-Terminal ungedatet....
                                    aber auch wenn der Portainer deaktiviert ist und ich auf die Oberfläche von ioBroker komme, kann ich über den Docker-Terminal ebenfalls nichts eingeben für den ioBroker Container
                                    • S steff.h.
                                      danke euch!!!
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #1615
                                      @steff-h Den Port von Portainer kannst du nur beim Erstellen vom Portainer Container ändern.
                                      MfG,
                                      André
                                        steff.h.
                                        #1616
                                        ah ok, dass erklärt einiges :-)
                                        jetzt hat das auch geklappt und ich kann beide Container gleichzeitig laufen lassen....
                                        Vielen Dank für die Gedult mit mir und die Hilfe!!!!
                                          dtp
                                          #1617
                                          Bei mir läuft's seit geraumer Zeit sehr gut ohne Portainer. Ich mache aber auch nicht so viel mit Docker-Containern (aktuell nur ioBroker und Motioneye). Daher war für mich der Portainer eher hinderlich als nützlich.
