2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • J Offline
    Jörg D.
    #1602
    Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
    Viele Grüße
    Jörg
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1603
      @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
      Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
      iobroker status
      iobroker info
      iobroker version
      MfG,
      André
      • J Offline
        Jörg D.
        #1604
        Neue Installation:
        ***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States type: file
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
        Platform : linux
        os : linux
        Architecture : x64
        CPUs : 2
        Speed : 2001 MHz
        Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
        RAM : 9.5 GB
        System uptime : 48d. 03:38:58
        Node.js : v10.19.0
        Disk size : 3.5 TiB
        Disk free : 955.2 GiB
        NPM : v6.13.4
        r
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
        2.2.8***
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jörg D.
          Neue Installation:
          Objects type: file
          States type: file
          Platform : linux
          os : linux
          Architecture : x64
          CPUs : 2
          Speed : 2001 MHz
          RAM : 9.5 GB
          Node.js : v10.19.0
          Disk size : 3.5 TiB
          NPM : v6.13.4
          r
          2.2.8***
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1605
          @Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann :( Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
          Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?
          MfG,
          André
            dtp
            #1606
            Also bei mir läuft der ioBroker im host-Modus soweit sehr gut. Dies nur zur Info.
            • J Offline
              Jörg D.
              #1607
              Gerade mit der 4.1.3beta probiert, das Gleiche:
              Danke für Deine Mühe!
              • apollon77A Offline
                #1608
                Läuft irgendetwas anderes auf Port 9000 oder 9001? Das ist auch der Standardprogramm vom Portainer as i know ... dann kollidiert das mit den iobroker dbs die auf diesen ports im Standard geöffnet werden. Kann man ändern in der iobroker.json in iobroker-data Verzeichnis oder mit iobroker setup custom.
                • J Offline
                  Jörg D.
                  #1609
                  Yes, genau das war das Problem! Portainer deaktiviert und schon ging es.
                  Vielen Dank und einen schönen Abend!
                  • apollon77A apollon77
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1610
                    @apollon77 In der Tat, so ist es... @Jörg-D @steff-h euer Portainer hängt vermutlich auf Port 9000! Zumindest konnte ich es so 1:1 nachstellen.... :)
                    Portainer einfach mit "-p 8889:9000" auf Port 8889 hängen und dann läufts...
                    MfG,
                    André
                      steff.h.
                      #1611
                      Ja, also um auf die Oberfläche von Portainer zu kommen muss ich ip:9000 eingeben
                      Ich dachte aber ioBroker ist auf ip:8081?
                      Das heißt ich gehe jetzt in Docker und auf Terminal und gebe dort -p 8889:9000 ein und dann ist Portainer auf ip:8889 erreichbar und iobroker dann auf ip:8081 oder ist dieser dann auf ip:9000?
                      Das versteh ich gerade irgendwie nicht....(sry für die Unwissenheit)
                        steff.h.
                        #1612
                        Ok, hab es verstanden :-)
                        Hab jetzt auch einfach Portainer deaktiviert und schon ging es :-)
                        Danke!!!
                        • S steff.h.
                          #1613
                          @steff-h iobroker Admin - das web Interface - ist auf Port 8081 im default. Iobroker nutze aber auch ports 9000 und 9001 für die Datenbanken.
                            steff.h.
                            schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
                            #1614
                            ah ok, dass wusste ich nicht :-)
                            danke euch!!!
                            Aber wo änder ich den Port von Portainer genau? Im Docker kann ich im Terminal nichts eingeben, da blinkt nur der weiße Balken...
                            auf der Portainer Oberfläche hab ich es auch versucht....
                            Use custom command aktiviert
                            command: -p 8889:9000
                            und dann auf connect
                            ebenfalls ohne Erfolg
                            weil den js-Controller habe ich auch bis jetzt immer über den Docker-Terminal ungedatet....
                            aber auch wenn der Portainer deaktiviert ist und ich auf die Oberfläche von ioBroker komme, kann ich über den Docker-Terminal ebenfalls nichts eingeben für den ioBroker Container
                            • S steff.h.
                              danke euch!!!
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #1615
                              @steff-h Den Port von Portainer kannst du nur beim Erstellen vom Portainer Container ändern.
                              MfG,
                              André
                                steff.h.
                                #1616
                                ah ok, dass erklärt einiges :-)
                                jetzt hat das auch geklappt und ich kann beide Container gleichzeitig laufen lassen....
                                Vielen Dank für die Gedult mit mir und die Hilfe!!!!
                                  dtp
                                  #1617
                                  Bei mir läuft's seit geraumer Zeit sehr gut ohne Portainer. Ich mache aber auch nicht so viel mit Docker-Containern (aktuell nur ioBroker und Motioneye). Daher war für mich der Portainer eher hinderlich als nützlich.
                                  • D dtp
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    schrieb am zuletzt editiert von andre
                                    #1618
                                    An der Stelle nochmal der Hinweis: Portainer ist nur eine Oberfläche zur Administration des Docker Daemon und hat keinen Einfluss darauf wie der ioBroker-Container läuft. Portainer setzt, genauso wie die Oberfläche der DS auch, die grafische Konfiguration in Docker Befehle um und bietet ein entsprechendes Monitoring.
                                    Wenn es darum geht den Container einmal auf zu setzen dann tut es auch die Oberfläche der DS (mit Einschränkungen, siehe MACVLAN) oder ein einzeiliger Befehl in der Kommandozeile. Der Mehrwert bei Portainer liegt bei anderen Features die die Oberfläche der DS nicht zur Verfügung stellt. Einige Beispiele:
                                    • Update des Container über einen Klick per "Recreate"
                                    • Anlegen eines MACVLAN
                                    • Nutzung von Stacks aka "docker-compose" (Tutorial dazu folgt demnächst)
                                    • durchreichen von USB-Devices
                                    • setzen von capabilities
                                      usw...
                                    Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es auch noch andere GUIs für Docker gibt. Ich empfehle Portainer weil ich mehrere Alternativen getestet habe und Portainer als Sieger vom Platz gegangen ist, auch wenn Portainer aktuell längst nicht ohne Bugs ist... :)
                                    MfG,
                                    André
                                      Scheddy
                                      #1619
                                      erstmal Danke @andre für die ganze Arbeit! Ich nutze buanet schon ein paar Jahre und es läuft super. Jetzt würde ich das ganze gerne updaten, aktuell läuft mein System noch auf iobroker 1.2.3. Damit ich die neueste buanet Version verwenden kann muss ich ja erst die iobroker Version aktualisieren. Reicht es einfach einfach mit:
                                      pkill io
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      Dann neues Backup machen und den neuen Container installieren? Oder brauche ich dann den Container gar nicht zu erneuern weil iobroker dann up2date ist?
                                      R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Scheddy
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        rewenode
                                        #1620
                                        @andre Ich arbeite(te) seit reichlich einem Jahr mit einem eigenen Container - weil ich ein Images für den Rock64 brauchte. Nun wurde es mal Zeit für ein generelles Upgrade (node, baseimage usw.) Da ich das Ganze zudem flexibler machen wollte, habe ich mir dein Images genauer angesehen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wie ich gesehen habe, unterstützt du inzwischen alle gängigen Plattformen.
                                        Hab den Container einfach auf dem Rock64 erstellt, ein paar Variablen angepasst und mein altes ioBroker Verzeichnis gemappt.
                                        Läuft seit 2 Wochen ohne die geringsten Probleme.
                                        Herzlichen Dank für deine Arbeit!
                                        Spricht was dagegen, watchtower automatisch nach neuen Images suchen zu lassen? Oder sollte man da kein :latest verwenden?
                                        Danke nochmal
                                        • R rewenode
                                          Danke nochmal
                                          duffbeer2000
                                          #1621
                                          @rewenode Ich würde jedem empfehlen nie latest zu verwenden. Vor allem nicht bei einer Applikation wie ioBroker, wenn du pech hast kommt ein Update und nichts läuft mehr.
                                          z.B. aktuell beim Update des Containers auf die neue node Version, hättest du latest und ein automatisches Update wäre beim ersten Release des Containers mit der neuen node Version erstmal nichts mehr gegangen.
