2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • O ozboss
    Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1581
    @ozboss
    Gehe über die Synology Terminal Konsole .
    iobroker stop
    pkill io
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    • O ozboss
      tugsiT Offline
      tugsiT Offline
      tugsi
      schrieb am zuletzt editiert von tugsi
      #1582
      @ozboss
      Von der Seite
      Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
      pkill io
      iobroker update
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      alternativ:
      pkill io
      npm install iobroker.js-controller –-production
      ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
      Welche Version von Baumet benutzt Du?
      Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1583
        @ozboss
        Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
        pkill io
        iobroker update
        iobroker start
        ° Fixer ---> iob fix
        • tugsiT tugsi
          @ozboss
          Von der Seite
          pkill io
          iobroker update
          alternativ:
          pkill io
          O Offline
          O Offline
          ozboss
          #1584
          Danke für die vielen Antworten :)
          Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
          In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
          @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
          Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
          Done.
          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          For more information take a look at readme.md on Github!
          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
          /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
          Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
          FYI:
          Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
          • O ozboss
            Done.
            Done.
            FYI:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1585
            @ozboss
            Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
            chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
            • GlasfaserG Glasfaser
              @ozboss
              O Offline
              O Offline
              ozboss
              #1586
              @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              @ozboss
              leider immer noch "Permission denied"...
              • O ozboss
                @ozboss
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #1587
                @ozboss
                Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                Portainer---Recreate --- Pull latest image
                  Telefisch
                  #1588
                  Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
                  Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
                  Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
                  Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                  • T Telefisch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1589
                    @Telefisch
                    In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
                    Auch hier Nachzulesen Link Text
                      @Telefisch
                      Telefisch
                      schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                      #1590
                      @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
                      Ich kann machen was ich will.
                      : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
                      Völlig egal, immer none
                      WTF?
                      • T Telefisch
                        WTF?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #1591
                        @Telefisch
                        Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
                        Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
                          @Telefisch
                          Telefisch
                          #1592
                          @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
                          @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Telefisch
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1593
                            @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
                            Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.
                            Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
                            MfG,
                            André
                            • O Offline
                              O Offline
                              ozboss
                              schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                              #1594
                              Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
                              @andre :
                              Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
                              Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.
                              Edit:
                              Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:
                              • Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
                              • Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
                              • sudo nano /etc/openmediavault/config.xml
                              • Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
                              • Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
                              • In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
                              • "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
                              • sudo omv-salt deploy run fstab
                              • OMV neustarten
                              • Container neu anlegen
                              • O ozboss
                                @andre :
                                Edit:
                                • OMV neustarten
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1595
                                @ozboss
                                So?
                                Important: If the folder you mount to /opt/iobroker in your container is placed on a mounted device, partition or other storage, the mountpoint on your host should NOT have the "noexec" flag activated. Ohterwise you may get problems executing ioBroker inside the container!
                                Siehe: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/beta/README.md
                                Für die Knowledgebase lass ich mir noch was einfallen...
                                MfG,
                                André
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ozboss
                                  #1596
                                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ja sieht gut aus nur ein kleiner Tippfehler: "Otherwise you ..." ;)
                                  Und ich würde noch hinzufügen:
                                  "... other storage in Linux, the ... flag activated in the /etc/fstab file."
                                    steff.h.
                                    #1597
                                    ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
                                    DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
                                    Docker ist in der aktuellen Version installiert
                                    Das Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 :-) )
                                    Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
                                    Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
                                    beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
                                    der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
                                    auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
                                    Ausgabe log:
                                    ---------------     2020-02-13 09:34:47      ---------------
                                    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                    -----          Startupscript is now running.           -----
                                    -----                Please be patient!                -----
                                    -----              Debugging information               -----
                                    -----                      System                      -----
                                    -----               arch:      x86_64                  -----
                                    -----                     Versions                     -----
                                    -----               image:     v4.1.0                  -----
                                    -----               node:      v10.19.0                -----
                                    -----               npm:       6.13.4                  -----
                                    -----                       ENV                        -----
                                    -----               ADMINPORT: 8081                    -----
                                    -----               AVAHI:     false                   -----
                                    -----               PACKAGES:  vi                      -----
                                    -----               REDIS:     false                   -----
                                    -----               SETGID:    1000                    -----
                                    -----               SETUID:    1000                    -----
                                    -----               USBDEVICES: none                    -----
                                    -----               ZWAVE:     false                   -----
                                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                                    Installing additional packages is set by ENV.
                                    The following packages will be installed: vi...
                                    Done.
                                    There are no changes in UID/ GID needed.
                                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                    Done.
                                    Done.
                                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                    Starting ioBroker...
                                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2"
                                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2"
                                    host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"
                                    Ausgabe Stats:
                                    root	28090	28073	0	09:34	?	00:00:00	/bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                    1000	28509	28090	0	09:35	?	00:00:01	iobroker.js-controller
                                    1000	28530	28509	1	09:35	?	00:00:04	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info
                                    1000	28543	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info
                                    1000	28564	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                                    Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
                                    • S steff.h.
                                      Ausgabe log:
                                      -----                      System                      -----
                                      -----                       ENV                        -----
                                      Done.
                                      Done.
                                      Done.
                                      Ausgabe Stats:
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #1598
                                      @steff-h
                                      Hallo Steff,
                                      sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
                                      Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
                                      Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
                                      Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?
                                      MfG,
                                      André
                                        steff.h.
                                        schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
                                        #1599
                                        das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
                                        ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
                                        das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das Gleiche
                                        Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                        Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS :-)
                                        Hier das log des ersten Starts:
                                        ---------------     2020-02-13 14:16:40      ---------------
                                        -----                      System                      -----
                                        -----                       ENV                        -----
                                        Done.
                                        There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                                        Done.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                                        Hostname needs to be updated to  Steff_Server2...
                                        Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                        Done.
                                        • S steff.h.
                                          -----                      System                      -----
                                          -----                       ENV                        -----
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #1600
                                          @steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
                                          Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
                                          Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.
                                          MfG,
                                          André
