2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • O ozboss
    Ich habe versuch ein js-conroller update mit dieser Vorlage von @andre zu machen.
    Leider bekomme ich bei dem Befehl iobroker update ein "Permission denied".
    Wenn ich die alternative Variante mit npm install iobroker.js-controller –-production versuche bekomme ich folgende Fehler:
    npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
    npm ERR! Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-02-02T15_05_21_768Z-debug.log
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Edit:
    Ich habe auch versucht den Befehl mit sudo auszuführen und mich in Portainer als root in den Container einzuloggen, aber beides hat nicht geholfen.
    Ich habe auch den Befehl curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - versucht, wie von in der Update Anleitung von iobroker empfohlen, hat leider auch nichts gebracht.
    O
    O
    ozboss
    #1571
    @ozboss sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Also es scheint zu funktionieren, wenn ich mich als Benutzer "iobroker" anmelde. Aber auch nur wenn ich iobroker update mit sudo ausführe. Leider werde ich dann nach einem Passwort gefragt welches ich natürlich nicht habe....
    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
    • T
      T
      Telefisch
      #1572
      Hallo...
      nachdem mein container mittlerweile einwandfrei lief habe ich heute den „Fehler“ gemacht und den VMM auf der DS installiert.
      Prompt kommt beim Starten des Containers der Fehler „failed to create Macvlan: device or resource busy“
      Kennt da jemand ne Lösung für?
      Das macvlan hat eine eigene Adresse, sodass das eigentlich nicht kollidieren dürfte aber ich denke dass sich die Netzwerkkarte hier bereits in Benutzung befindet.
      Ich finde aber auch keinen Weg um den VMM kurzfristig zu Testzwecken zu deaktivieren und einfach deinstallieren ist ja keine Lösung.
      Carsten
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Telefisch
        Hallo...
        Carsten
        andreA
        andreA
        andre
        #1573
        @Telefisch Der VMM installiert eine "Virtualisierungsschicht" auf die Netzwerkdevices. Das bedeutet dass jetzt ein virtuelles Device die IP-Adresse deiner DS hält.... Mach mal ein "ifconfig" auf der Kommandozeile deiner DS, dann siehst du was ich meine.
        Du musst dein MACVLAN neu anlegen und das korrekte Netzwerkdevice angeben. Dann funktioniert dein MACVLAN und auch der Container wieder....
        MfG,
        André
        T tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          T
          T
          Telefisch
          #1574
          @andre perfekt, Andre.
          Vielen Dank, nu läuft es wieder :)
          Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
          Dankeschööön
          • andreA andre
            MfG,
            André
            tugsiT
            tugsiT
            tugsi
            #1575
            @andre Was es nicht alles gibt ;)
            Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
            Danke.
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1576
              @andre
              Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
              Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
              ° Fixer ---> iob fix
              GlasfaserG tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @andre
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #1577
                @Negalein
                  @andre
                  tugsiT
                  tugsiT
                  tugsi
                  #1578
                  @Negalein
                  a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
                  oder
                  b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
                  Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1579
                    @Glasfaser @tugsi
                    Danke euch.
                    Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                    • O
                      O
                      ozboss
                      #1580
                      Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                      • O ozboss
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1581
                        @ozboss
                        Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                        iobroker stop
                        pkill io
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                        • O ozboss
                          tugsiT
                          tugsiT
                          tugsi
                          schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                          #1582
                          @ozboss
                          Von der Seite
                          Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                          pkill io
                          iobroker update
                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                          alternativ:
                          pkill io
                          ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                          Welche Version von Baumet benutzt Du?
                          Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1583
                            @ozboss
                            Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                            pkill io
                            iobroker update
                            iobroker start
                            • tugsiT tugsi
                              @ozboss
                              Von der Seite
                              pkill io
                              iobroker update
                              alternativ:
                              pkill io
                              O
                              O
                              ozboss
                              #1584
                              Danke für die vielen Antworten :)
                              Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                              In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                              @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                              -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                              (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                              Done.
                              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                              Done.
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                              -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                              For more information take a look at readme.md on Github!
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                              Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                              FYI:
                              Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                              • O ozboss
                                Done.
                                Done.
                                FYI:
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #1585
                                @ozboss
                                Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
                                chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @ozboss
                                  O
                                  O
                                  ozboss
                                  #1586
                                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  @ozboss
                                  leider immer noch "Permission denied"...
                                  • O ozboss
                                    @ozboss
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #1587
                                    @ozboss
                                    Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                                    Portainer---Recreate --- Pull latest image
                                    • T
                                      T
                                      Telefisch
                                      #1588
                                      Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
                                      Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
                                      Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
                                      • T Telefisch
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #1589
                                        @Telefisch
                                        In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
                                        Auch hier Nachzulesen Link Text
                                          @Telefisch
                                          T
                                          T
                                          Telefisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                                          #1590
                                          @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
                                          Ich kann machen was ich will.
                                          : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
                                          Völlig egal, immer none
                                          WTF?
                                          33.2k
                                          84.3k
