2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @dos1973 Für meinen Bitwarden Container verwende ich das folgende Script, vielleicht hilft dir das weiter, es nutzt die Synology WebAPI, dann gibts auch im DSM keine Fehlermeldungen über abgebrochene Container mehr.
    Gruß, Ralf
    # docker container stop
    /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=stop name=bitwarden
    zip -r $bwBackup/$bwFile $bwPfad
    # docker container start
    /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=start name=bitwarden
    D
    D
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #1568
    hi,
    mein container heisst einfach iobroker...
    so geht es nicht, erhalte Permission denied.
    /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=stop name=iobroker
    was ist dieser Teil? bwFile und Pfad
    @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    edit: mit sudo, dann klappt es.
    Und via Aufgabenplanung scheint es auch zu gehen . keine DSM FM!
    an dem letzen Pfad und File wäre ich dennoch interessiert.
    Klasse & besten Dank dafür!
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      hi,
      RK62R
      RK62R
      RK62
      #1569
      @dos1973 Schön, dass es funktioniert!
      Ich hatte die Zeilen einfach aus einem laufenden Script kopiert.
      Mit dem zip-Befehl erstelle ich ein Backup des gemounteten Bitwarden-Pfades.
      $bwBackup = Variable für den Backup-Pfad
      $bwFile = Variable für den Namen der zip-Datei
      $bwPfad = Variable für den Pfad der gesichert werden soll.
      bwToday=$(date +%Y-%m-%d_%H%M)
      bwFile="bitwarden_backup_$bwToday.zip"
      bwPfad='/volume1/docker/prod/bitwarden'
      bwBackup='/volume1/BACKUP-1/MIRROR/bitwarden'
      • RK62R RK62
        D
        D
        dos1973
        #1570
        @RK62
        Alles klaro, das backup / kopieren un zippen der Daten funktioniert ja aus dem Original script. Ich habe nur die Start/Stop Befehle mit deinen ersetzt.
        Backup heute Nacht ordentlich gelaufen
        • O ozboss
          Ich habe versuch ein js-conroller update mit dieser Vorlage von @andre zu machen.
          Leider bekomme ich bei dem Befehl iobroker update ein "Permission denied".
          Wenn ich die alternative Variante mit npm install iobroker.js-controller –-production versuche bekomme ich folgende Fehler:
          npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
          npm ERR! Invalid tag name "–-production": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-02-02T15_05_21_768Z-debug.log
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
          Edit:
          Ich habe auch versucht den Befehl mit sudo auszuführen und mich in Portainer als root in den Container einzuloggen, aber beides hat nicht geholfen.
          Ich habe auch den Befehl curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - versucht, wie von in der Update Anleitung von iobroker empfohlen, hat leider auch nichts gebracht.
          O
          O
          ozboss
          #1571
          @ozboss sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Also es scheint zu funktionieren, wenn ich mich als Benutzer "iobroker" anmelde. Aber auch nur wenn ich iobroker update mit sudo ausführe. Leider werde ich dann nach einem Passwort gefragt welches ich natürlich nicht habe....
          Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
          • T
            T
            Telefisch
            #1572
            Hallo...
            nachdem mein container mittlerweile einwandfrei lief habe ich heute den „Fehler“ gemacht und den VMM auf der DS installiert.
            Prompt kommt beim Starten des Containers der Fehler „failed to create Macvlan: device or resource busy“
            Kennt da jemand ne Lösung für?
            Das macvlan hat eine eigene Adresse, sodass das eigentlich nicht kollidieren dürfte aber ich denke dass sich die Netzwerkkarte hier bereits in Benutzung befindet.
            Ich finde aber auch keinen Weg um den VMM kurzfristig zu Testzwecken zu deaktivieren und einfach deinstallieren ist ja keine Lösung.
            Carsten
            Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Telefisch
              Hallo...
              Carsten
              andreA
              andreA
              andre
              #1573
              @Telefisch Der VMM installiert eine "Virtualisierungsschicht" auf die Netzwerkdevices. Das bedeutet dass jetzt ein virtuelles Device die IP-Adresse deiner DS hält.... Mach mal ein "ifconfig" auf der Kommandozeile deiner DS, dann siehst du was ich meine.
              Du musst dein MACVLAN neu anlegen und das korrekte Netzwerkdevice angeben. Dann funktioniert dein MACVLAN und auch der Container wieder....
              MfG,
              André
              T tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • andreA andre
                MfG,
                André
                T
                T
                Telefisch
                #1574
                @andre perfekt, Andre.
                Vielen Dank, nu läuft es wieder :)
                Netzwerkdevice heißt jetzt ovs_eth0
                Dankeschööön
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  tugsiT
                  tugsiT
                  tugsi
                  #1575
                  @andre Was es nicht alles gibt ;)
                  Hatte VMM schon laufen, bevor ich MACVLAN eingerichtet hatte, daher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber gut zu wissen, falls man mal alles neu machen muss.
                  Danke.
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1576
                    @andre
                    Kann ich im Docker oder Portainer was einstellen, dass der Container nach einem Stromausfall wieder automatisch gestartet wird?
                    Portainer funktioniert, nur der ioBroker wird nach einem Stromausfall nicht wieder gestartet.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    GlasfaserG tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      @andre
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #1577
                      @Negalein
                        @andre
                        tugsiT
                        tugsiT
                        tugsi
                        #1578
                        @Negalein
                        a) wie @Glasfaser es angibt, das geht im Docker von Synology
                        oder
                        b) unter Portainer, da musst dann aber unter Duplicate/Edit es einstellen:
                        Beides geht nur, wenn der Container gestoppt ist.
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1579
                          @Glasfaser @tugsi
                          Danke euch.
                          Hab überall geschaut. Nur auf die einfachste Möglichkeit bin ich nicht gekommen.
                          • O
                            O
                            ozboss
                            #1580
                            Sorry ich will nicht nerven, aber kann mir hierbei jemand helfen? Ich weiß wirklich nicht weiter.
                            • O ozboss
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #1581
                              @ozboss
                              Gehe über die Synology Terminal Konsole .
                              iobroker stop
                              pkill io
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              • O ozboss
                                tugsiT
                                tugsiT
                                tugsi
                                schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                                #1582
                                @ozboss
                                Von der Seite
                                Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                pkill io
                                iobroker update
                                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                alternativ:
                                pkill io
                                ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
                                Welche Version von Baumet benutzt Du?
                                Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1583
                                  @ozboss
                                  Ich hab meinen gerade auf 2.2.8 upgedatet.
                                  pkill io
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  • tugsiT tugsi
                                    @ozboss
                                    Von der Seite
                                    pkill io
                                    iobroker update
                                    alternativ:
                                    pkill io
                                    O
                                    O
                                    ozboss
                                    #1584
                                    Danke für die vielen Antworten :)
                                    Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
                                    In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
                                    @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
                                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                    Done.
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                    Done.
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
                                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                    For more information take a look at readme.md on Github!
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
                                    Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
                                    FYI:
                                    Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
                                    • O ozboss
                                      Done.
                                      Done.
                                      FYI:
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #1585
                                      @ozboss
                                      Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
                                      chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @ozboss
                                        O
                                        O
                                        ozboss
                                        #1586
                                        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        @ozboss
                                        leider immer noch "Permission denied"...
                                        • O ozboss
                                          @ozboss
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #1587
                                          @ozboss
                                          Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
                                          Portainer---Recreate --- Pull latest image
                                          33.2k
                                          84.3k
