[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
chmod 777 /opt/iobroker/iobrokerleider immer noch "Permission denied"...
Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen. -
@Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
Ich kann machen was ich will.
: statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
Völlig egal, immer none
WTF? -
WTF?Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
@Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
@andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
@Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
MfG,
André -
Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
@andre :
Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.Edit:
Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:- Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
- Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
sudo nano /etc/openmediavault/config.xml- Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
- Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
- In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
- "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
sudo omv-salt deploy run fstab- OMV neustarten
- Container neu anlegen
@andre :
@ozboss
So?Important: If the folder you mount to /opt/iobroker in your container is placed on a mounted device, partition or other storage, the mountpoint on your host should NOT have the "noexec" flag activated. Ohterwise you may get problems executing ioBroker inside the container!
Siehe: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/beta/README.md
Für die Knowledgebase lass ich mir noch was einfallen...
MfG,
André -
@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ja sieht gut aus nur ein kleiner Tippfehler: "Otherwise you ..." ;)
Und ich würde noch hinzufügen:
"... other storage in Linux, the ... flag activated in the /etc/fstab file." -
ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
Docker ist in der aktuellen Version installiertDas Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 :-) )
Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
Ausgabe log:
------------------------------------------------------------ --------------- 2020-02-13 09:34:47 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.1.0 ----- ----- node: v10.19.0 ----- ----- npm: 6.13.4 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- ADMINPORT: 8081 ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: vi ----- ----- REDIS: false ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ----- USBDEVICES: none ----- ----- ZWAVE: false ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: vi... Done. There are no changes in UID/ GID needed. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"Ausgabe Stats:
root 28090 28073 0 09:34 ? 00:00:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh 1000 28509 28090 0 09:35 ? 00:00:01 iobroker.js-controller 1000 28530 28509 1 09:35 ? 00:00:04 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info 1000 28543 28509 1 09:35 ? 00:00:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info 1000 28564 28509 1 09:35 ? 00:00:03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 infoHoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
Ausgabe log:
@steff-h
Hallo Steff,
sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?MfG,
André -
das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das GleicheFehler: Verbindung fehlgeschlagen
Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS :-)
Hier das log des ersten Starts:
------------------------------------------------------------ --------------- 2020-02-13 14:16:40 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.1.0 ----- ----- node: v10.19.0 ----- ----- npm: 6.13.4 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- ADMINPORT: 8081 ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: vi ----- ----- REDIS: false ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ----- USBDEVICES: none ----- ----- ZWAVE: false ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: vi... Done. There are no changes in UID/ GID needed. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Looks like this is a new and empty installation of ioBroker. Hostname needs to be updated to Steff_Server2... Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2" -
------------------------------------------------------------ --------------- 2020-02-13 14:16:40 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.1.0 ----- ----- node: v10.19.0 ----- ----- npm: 6.13.4 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- ADMINPORT: 8081 ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: vi ----- ----- REDIS: false ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ----- USBDEVICES: none ----- ----- ZWAVE: false ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: vi... Done. There are no changes in UID/ GID needed. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Looks like this is a new and empty installation of ioBroker. Hostname needs to be updated to Steff_Server2... Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher! The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2". Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2" host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"@steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.MfG,
André -
@steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?iobroker status iobroker info iobroker versionMfG,
André -
Neue Installation:
***root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
iobroker is not running on this host.No iobroker host is running.
Objects type: file
States type: fileroot@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker info
Platform : linux
os : linux
Architecture : x64
CPUs : 2
Speed : 2001 MHz
Model : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
RAM : 9.5 GB
System uptime : 48d. 03:38:58
Node.js : v10.19.0
Disk size : 3.5 TiB
Disk free : 955.2 GiB
NPM : v6.13.4
rroot@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
2.2.8*** -
Neue Installation:
Objects type: file
Platform : linux
os : linux
Architecture : x64
CPUs : 2
Speed : 2001 MHz
RAM : 9.5 GB
Node.js : v10.19.0
Disk size : 3.5 TiB
NPM : v6.13.4
2.2.8***@Jörg-D sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Diese Meldung ist seltsam. Und wahrscheinlich die Ursache, bzw. das was die Meldung hervor ruft... Das Problem: ich habe keine Ahnung wie das sein kann :( Der js-controller im Image ist nämlich schon größer 2.0... Zumindest bei meinem Test.
Habt ihr mal das Image neu geladen? Oder mal die beta-Version getestet?MfG,
André -
