    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • tugsiT tugsi
    @ozboss
    Von der Seite
    Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
    pkill io
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
    alternativ:
    pkill io
    npm install iobroker.js-controller –-production
    ich mach das immer mit der 1. Variante und klappt, mich wundert es, dass Du Rechtsprobleme hast.
    Welche Version von Baumet benutzt Du?
    Erscheint im Log beim Start auch das mit dem "Fix", der lässt beim starten direkt ein Fix mitlaufen, damit die Rechte richtig sind.
    O Offline
    O Offline
    ozboss
    #1584
    Danke für die vielen Antworten :)
    Wie bereits beschrieben kann ich den Befehl iobroker update leider nicht ausführen, ich bekomme ein "Permission denied".
    In Portainer gehe ich dafür auf die Container Konsole und verbinde mich mit Command auf "/bin/bash" und User auf "root" eingestellt.
    @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Ich weiß nicht was du mit "Fix" meinst, allerdings habe ich festgestellt, dass beim Starten im Log folgende Fehler auftauchen:
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: /usr/bin/iobroker: Permission denied
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 169: [: !=: unary operator expected
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: /usr/bin/iobroker: Permission denied
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 192: [: 8081: unary operator expected
    Im restlichen Log sind keine Fehler zu erkennen.
    FYI:
    Der Container läuft bei mir auf OMV und nicht auf Synology, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
    • O ozboss
      Done.
      Done.
      FYI:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1585
      @ozboss
      Setze mal nach pkill io , den Befehl noch dazwischen ab
      chmod 777 /opt/iobroker/iobroker
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @ozboss
        O Offline
        O Offline
        ozboss
        #1586
        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @ozboss
        leider immer noch "Permission denied"...
        • O ozboss
          @ozboss
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1587
          @ozboss
          Lege doch mal einen neuen Container mit Portainer an mit :
          Portainer---Recreate --- Pull latest image
            Telefisch
            #1588
            Ich muss jetzt auch nochmal nachfragen zum Thema USB und Rechtevergabe.
            Habe ich da was überlesen? Muss ich in den Environment-Variablen was angeben für USB?
            Im Moment muss ich nach Neustart des Containers immer chmod 777 /dev/ttyACM* ausführen.
            Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
            • T Telefisch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1589
              @Telefisch
              In der neuen Version kannst du es hier eintragen !
              Auch hier Nachzulesen Link Text
                @Telefisch
                Telefisch
                schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                #1590
                @Glasfaser das klingt zwar logisch aber wenn ich /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 dort eintrage und den Container damit "kopiere" steht anschließend wieder None drin.
                Ich kann machen was ich will.
                : statt ; oder " davor und dahinter oder löschen und neu anlegen...
                Völlig egal, immer none
                WTF?
                • T Telefisch
                  WTF?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1591
                  @Telefisch
                  Ich habe es mit mit dem Synology Docker geändert.
                  Stoppe den Container dann kannst du es ganz leicht in den Einstellungen ändern.
                    @Telefisch
                    Telefisch
                    #1592
                    @Glasfaser danke, das hat geklappt. Mal sehen, ob es auch geholfen hat.
                    @andre kannst Du das im Containerimage beeinflussen, dass man das über den Portainer rein bekommt? Das vergesse ich beim nächsten Update bestimmt wieder.
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Telefisch
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1593
                      @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Nein kann ich nicht. Du bekommst es im Portainer aktuell nur rein, wenn du einen neuen Container anlegst. Ist ein bekannter Bug, dass die Änderungen an den ENV beim kopieren nicht übernommen werden.
                      Habe ich irgendwo weiter oben auch schon mal verlinkt.
                      Leider geht bei Portainer die Entwicklung nicht so schnell voran, wie bei ioBroker, daher werden wir uns wohl noch ein wenig gedulden müssen...
                      MfG,
                      André
                      • O Offline
                        O Offline
                        ozboss
                        schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                        #1594
                        Ich habe die Lösung zu meinem Problem gefunden.
                        @andre :
                        Bitte irgendwo ganz fett in die Knowledgebase und auf Github.
                        Scheinbar hatten einige Leute schon Probleme damit.
                        Edit:
                        Kleines Tutorial für alle die auch den iobroker-Container auf OMV5 nutzen wollen und das gleiche Problem haben:
                        • Wahrscheinlich ist euer Drive auf dem ihr euren "iobroker"-Ordner liegen habt mit "noexec" gemountet, dementsprechend gibt es Fehler beim Ausführen von sämtlichen Scripten
                        • Die Lösung ist das Argument "noexec" zu entfernen.
                        • sudo nano /etc/openmediavault/config.xml
                        • Hier mit "Strg+W" nach "fstab" suchen
                        • Darunter erscheint irgendwo das Drive auf dem der "iobroker"-Ordner liegt (dev-disk-by-label-....)
                        • In diesem Eintrag unter "<opts>" das Argument "noexec" löschen
                        • "Strg+X" zum Schließen, mit "y" Speichern bestätigen
                        • sudo omv-salt deploy run fstab
                        • OMV neustarten
                        • Container neu anlegen
                        • O ozboss
                          @andre :
                          Edit:
                          • OMV neustarten
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1595
                          @ozboss
                          So?
                          Important: If the folder you mount to /opt/iobroker in your container is placed on a mounted device, partition or other storage, the mountpoint on your host should NOT have the "noexec" flag activated. Ohterwise you may get problems executing ioBroker inside the container!
                          Siehe: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/beta/README.md
                          Für die Knowledgebase lass ich mir noch was einfallen...
                          MfG,
                          André
                          • O Offline
                            O Offline
                            ozboss
                            #1596
                            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Ja sieht gut aus nur ein kleiner Tippfehler: "Otherwise you ..." ;)
                            Und ich würde noch hinzufügen:
                            "... other storage in Linux, the ... flag activated in the /etc/fstab file."
                              steff.h.
                              #1597
                              ich habe ein Problem bei der Installation, bzw. komme ich nicht auf die ioBroker Oberfläche....
                              DS2419+ mit DSM 6.2.2-24922 Update 4
                              Docker ist in der aktuellen Version installiert
                              Das Ganze soll dann auch noch auf eine DS412+ installiert werden (aber erstmal System1 :-) )
                              Im Docker habe ich die aktuelle Portainer-Version installiert und mich dann druch die Anleitung gekämpft
                              Alles soweit Schritt-für-Schritt gemacht, allerdings wollte ich anstatt "MACVLAN" einfach "host" nutzen, da ich das in der Anleitung nicht ganz überrissen habe, habe ich den Schritt MACVLAN einfach übersprungen
                              beim Container habe ich dann bei Network, Network host und den Hostnamen vergeben
                              der Container wird dann soweit auch erstellt und startet, Fehlermeldungen kamen dort keine....
                              auf die Oberfläche komme ich leider jedoch nicht drauf
                              Ausgabe log:
                              ---------------     2020-02-13 09:34:47      ---------------
                              -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                              -----          Startupscript is now running.           -----
                              -----                Please be patient!                -----
                              -----              Debugging information               -----
                              -----                      System                      -----
                              -----               arch:      x86_64                  -----
                              -----                     Versions                     -----
                              -----               image:     v4.1.0                  -----
                              -----               node:      v10.19.0                -----
                              -----               npm:       6.13.4                  -----
                              -----                       ENV                        -----
                              -----               ADMINPORT: 8081                    -----
                              -----               AVAHI:     false                   -----
                              -----               PACKAGES:  vi                      -----
                              -----               REDIS:     false                   -----
                              -----               SETGID:    1000                    -----
                              -----               SETUID:    1000                    -----
                              -----               USBDEVICES: none                    -----
                              -----               ZWAVE:     false                   -----
                              -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                              Installing additional packages is set by ENV.
                              The following packages will be installed: vi...
                              Done.
                              There are no changes in UID/ GID needed.
                              -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                              Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                              Done.
                              Done.
                              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                              Starting ioBroker...
                              host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "Steff_Server2"
                              host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "Steff_Server2"
                              host.Steff_Server2 check instance "system.adapter.info.0" for host "Steff_Server2"
                              Ausgabe Stats:
                              root	28090	28073	0	09:34	?	00:00:00	/bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                              1000	28509	28090	0	09:35	?	00:00:01	iobroker.js-controller
                              1000	28530	28509	1	09:35	?	00:00:04	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 0 info
                              1000	28543	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 0 info
                              1000	28564	28509	1	09:35	?	00:00:03	/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                              Hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen, falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, bitte sofort schreiben, kann ja nachgeliefert werden.....
                              • S steff.h.
                                Ausgabe log:
                                -----                      System                      -----
                                -----                       ENV                        -----
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                Ausgabe Stats:
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1598
                                @steff-h
                                Hallo Steff,
                                sieht soweit alles gut aus. IoBroker scheint zu laufen.
                                Du scheinst eine bestehende Installation zu übernehmen, also dein Mount-Verzeichnis ist nicht leer. Oder kommt das nur von vorherigen Versuchen?
                                Wenn du von null starten willst, lösche das Verzeichnis am besten nochmal bevor du den Container anlegst und poste dann das Log vom allerersten Start des Containers.
                                Der Hostname "Steff_Server2" ist der Hostname deiner DS?
                                MfG,
                                André
                                  steff.h.
                                  schrieb am zuletzt editiert von steff.h.
                                  #1599
                                  das kommt wohl eher von den vorherigen Versuchen....
                                  ich habe jetzt den Ordner im DSM nochmal komplett gelöscht
                                  das Image neu laden lassen und den Container neu erstellt....leider das Gleiche
                                  Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                  Steff_Server2 ist der Hostname der DS, richtig. Das ist meine Backup und Test DS :-)
                                  Hier das log des ersten Starts:
                                  ---------------     2020-02-13 14:16:40      ---------------
                                  -----                      System                      -----
                                  -----                       ENV                        -----
                                  Done.
                                  There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                                  Hostname needs to be updated to  Steff_Server2...
                                  Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
                                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                  The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "91ffef819ab9" to "Steff_Server2".
                                  Done.
                                  • S steff.h.
                                    -----                      System                      -----
                                    -----                       ENV                        -----
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1600
                                    @steff-h Sieht für mich immer noch so aus als ob ioBroker laufen würde. Keine Fehlermeldungen. Wie rufst du den Admin auf?
                                    Zeig mir mal die Config deines Containers. Dazu den Container im Portainer öffnen und auf "Inspect" klicken, dann oben rechts auf "Text" klicken und den Text kopieren.
                                    Kannst mir die Daten auch gerne per Mail oder Chat zukommen lassen.
                                    MfG,
                                    André
                                      steff.h.
                                      #1601
                                      über die NAS-IP:8081, so bin ich zumindest bei V2 immer auf die Oberfläche gekommen
                                      die Config kommt per PN :-)
                                      danke dir
                                      PS: Chat geht leider nicht, hast du geblockt
                                      Hab es dir jetzt über das Kontaktformular deiner HP geschickt
                                      • J Offline
                                        Jörg D.
                                        #1602
                                        Guten Morgen, habe bei mir gerade das gleiche Fehlerbild! Wollte von MACVLAN wieder zu Host zurück. Läuft aber nicht. Das Log sieht auch so aus.
                                        Viele Grüße
                                        Jörg
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #1603
                                          @steff-h @Jörg-D Ich krieg es nicht auf die Reihe. Alles sieht gut aus. Einzig das Anmeckern der js-controller Version habe ich nicht im Log... Habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir läuft es...
                                          Könnt ihr mal in der Kommandozeile im Container folgendes machen?
                                          iobroker status
                                          iobroker info
                                          iobroker version
                                          MfG,
                                          André
