  4. HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
31 Beiträge 5 Kommentatoren 10.7k Aufrufe
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    Vielleicht kann mir hier gerade jemand von euch mal etwas Hilfe geben. Komme nicht richtig weiter.
    Bin gerade dabei mein System von einem Raspi2 mit LXCCU und Homematic Lan Adapter (HM-LGW-O-TW-W-EU) auf einen Cubietruck 3 mit SSD umzuziehen.
    Läuft soweit alles, nur möchte ich jetzt anstatt der LXCCU, HM-CON mit HMM nutzen und da hänge ich gerade fest.
    HM-CON und HMM habe ich mit der setup.sh von HM-Con installiert und eingerichtet, HMM läuft auch nur weiß ich leider nicht genau was ich in den RPC Adapter eintragen muss.
    Ich dachte als "Homematic Adressse" müsste ich jetzt die Adresse des LAN Adapters eintragen, funktioniert aber leider nicht. Kann mir da jemand helfen?
    • V
      V
      vegetto
      Hallo coyote,
      mit HMCON lauft das rfd Service auf deinem Cubietruck. Du brauchst localhost (127.0.0.1) in dem RPC Adapter angeben. Das Port hast Du in /opt/hmcon/etc/rfd.conf definiert. In diese Datei muss Du auch die Daten dein Homematic LAN Adapter eintragen.
      Bei mir sieht es so aus:
      ! Listen Port = 2001
      ! Log Destination = File
      ! Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
      ! Log Identifier = rfd
      ! Log Level = 1
      ! Persist Keys = 1
      ! # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
      ! # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
      ! Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
      ! Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
      ! Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
      ! Address File = /opt/hmcon/var/rfd/ids
      ! Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
      ! User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
      ! XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/rfd/RFD.handlers
      ! Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
      ! [Interface 0]
      ! Type = CCU2
      ! #HM-MOD-UART
      ! ComPortFile = /dev/ttyAMA0
      ! AccessFile = /dev/null
      ! ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
      ! [Interface 1]
      ! Type = HMLGW2
      ! Name = KitchenGW
      ! Serial Number = MEQ04…..
      ! Encryption Key = hidden
      ! IP Address = 192.168.2.41
      Interface 0 ist bei mir das HM-MOD-RPI-PCB Adapter.
      • paul53P
        paul53P
        @vegetto:
        Ich habe mit ssh die Konfiguration von meinem CCU2 im HMCON kopiert. Ich musste keine Aktor anlernen, weil HMCON weiter das rfd Daemon von Homematic benutzt. `
        Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • V
          V
          vegetto
          @paul53:
          Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt. `
          Ja, das ist ein wichtiges Vorteil, wenn man migrieren will.
          Ich bin nicht sicher, ob xml-Dateien zu kopieren ausreichen sein wird, um die neue Homematic IP Geräte zu benutzen…
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            Hallo vegetto, danke für deine Antwort, leider bin ich noch nicht weiter.
            Ich habe mal 2 Bilder angehängt, um dir zu zeigen was ich genau meine bzw. wo ich hänge.
            Im rfd.conf sieht es so aus:
            Listen Port = 2001
            Log Level = 1
            Persist Keys = 1
            [Interface 0]
            Type = HMLGW2
            Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
            Serial Number = KE********
            Encryption Key = D********
            IP Address = 192.168.66.33
            Was muss ich jetzt wo im HMM und im RPC.2 Adapter eintragen?
            Wenn ich für die LXCCU eine RPC Instanz erstelle, trage ich die IP der LXCCU (Homematic Adresse) ein und die IP des Cubietruck (Adapter Adresse) nur hier mit HMCON komme ich gerade nicht weiter
            • V
              V
              vegetto
              In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
              Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
              /opt/hmcon/etc/hm-manager.json
                  "webServerPort": 9081,
                  "rpcListenIp": "127.0.0.1",
                  "rpcListenPort": "2015",
                  "rpcListenPortBin": "2016",
                  "daemons": {
                      "RF": {
                          "type": "BidCos-RF",
                          "ip": "127.0.0.1",
                          "port": 2001,
                          "protocol": "binrpc"
                  "language": "de"
              Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
              • coyoteC
                coyoteC
                coyote
                Komme leider nicht weiter.
                Habe in der hm-manager.json die gleichen Einstellungen bis auf den Port, den hab ich auf 8085.
                Bekomme vom RPC Adapter folgenden Fehler im Log von ioBroker:
                host-cubietruck	2016-02-12 01:59:22	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:22	info	binrpc -> 127.0.0.1:2001 init ["",""]
                Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                Error:	2016-02-12 01:59:22	error	connect ECONNREFUSED
                uncaught	2016-02-12 01:59:22	error	exception: connect ECONNREFUSED
                hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	statesDB connected
                hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	objectDB connected
                Habe in der RPC Instanz in beiden Felder jetzt Local 127.0.0.1 eingetragen, es will einfach nicht funktionieren.
                Hast du noch eine Idee?
                • V
                  V
                  vegetto
                  Lauft das rfd service?
                  pi@raspberrypi ~ $ service rfd status
                  ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd)
                     Active: active (running) since Sun 2016-02-07 22:37:39 CET; 4 days ago
                    Process: 21654 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     CGroup: /system.slice/rfd.service
                             └─21659 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
                  Du solltest auch dem rfd log schauen: /opt/hmcon/var/log/rfd.log
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    Wie du schon vermutet hast, läuft der rfd service nicht.
                    Kann ihn auch nicht starten, habe mal ein paar Screenshots angehängt.
                    Das Config File ist aber vorhanden, Pfad sollte auch stimmen. Habe ich dir ja gestern schon gezeigt.
                    Ich habe auch versucht nochmals über hmcon-setup.sh neu zu installieren, kommt aber der gleiche Fehler.
                    Noch ne Idee?
                    • V
                      V
                      vegetto
                      Wie sieht das rdf log aus?
                      • coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        Das ist das zweite Bild (rfdlog)
                        Mehr ist nicht drin
                        • V
                          V
                          vegetto
                          Vermutlich andere APP belegt das 2001 port. Schau mal hier: http://www.cyberciti.biz/faq/what-proce … inux-port/
                          • coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            Danke vegetto, bin wieder ein Schritt weiter. Klar das der Port 2001 belegt war, ich habe gestern noch die LXCCU installiert und dazu eine RPC Instanz :roll:
                            Jetzt sieht mein log so aus:
                            2016/02/12 23:53:32.222 <info> BidCoS-Service started
                            2016/02/12 23:53:32.224 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                            2016/02/12 23:53:34.258 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.XX.XX
                            2016/02/12 23:55:41.557 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                            2016/02/12 23:55:41.558 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                            2016/02/12 23:55:41.559 <error> No BidCoS-Interface available
                            2016/02/12 23:55:41.559 <warning> Error initializing interfaces
                            2016/02/13 00:27:46.166 <info> BidCoS-Service started
                            2016/02/13 00:27:46.169 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                            2016/02/13 00:29:53.397 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                            2016/02/13 00:29:53.398 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                            2016/02/13 00:29:53.399 <error> No BidCoS-Interface available
                            2016/02/13 00:29:53.400 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></fatal></error></info></info></warning></error></fatal></error></info></info></info>
                            Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder?
                            • V
                              V
                              vegetto
                              @coyote:
                              Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder? `
                              Das ist richtig: das Homematic LAN gateway kann nur mit einem rfd Instanz verbunden sein. So zu probieren brauchst Du dein LXCCU stoppen.
                              Andere Option wäre das HM-MOD-RPI-PCB Kaufen und in deinem Cubetrix installieren.
                              • paul53P
                                paul53P
                                @vegetto:
                                Mit Homegear geht es nocht nicht: `
                                Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt.
                                • V
                                  V
                                  vegetto
                                  @paul53:
                                  Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt. `
                                  Das macht es eine interessante Alternativ zu hmcon&rfd. Schade das dieses https://forum.homegear.eu/viewtopic.php?t=219#p1641 noch nicht gibt. Ich würde ungern ca 70 eingebaute Homematic Geräten wieder einlernen…
                                  • S
                                    S
                                    starfish
                                    HM-MOD-RPI-PCB auf BananaPi
                                    @starfish:
                                    bin auch am überlegen - ungefähr dieselbe konstellation allerdings auf einem bananapi. hardwaremässig könnte es funktionieren. hmcon/HM-MOD-RPI-PCB hat wohl noch niemand ausserhalb von raspi versucht. `
                                    Herr Frei hats offenbar geschafft: habe soeben folgenden Link gefunden
                                    https://github.com/herrfrei/hm-mod-rpi-pcb-lxccu-bpi
                                    allerdings noch mit lxccu und wheezy
                                    84.2k
