  4. HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
    2.6k
    4.6k
    4.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
    Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
    /opt/hmcon/etc/hm-manager.json
        "webServerPort": 9081,
        "rpcListenIp": "127.0.0.1",
        "rpcListenPort": "2015",
        "rpcListenPortBin": "2016",
        "daemons": {
            "RF": {
                "type": "BidCos-RF",
                "ip": "127.0.0.1",
                "port": 2001,
                "protocol": "binrpc"
        "language": "de"
    Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Komme leider nicht weiter.
      Habe in der hm-manager.json die gleichen Einstellungen bis auf den Port, den hab ich auf 8085.
      Bekomme vom RPC Adapter folgenden Fehler im Log von ioBroker:
      host-cubietruck	2016-02-12 01:59:22	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:22	info	binrpc -> 127.0.0.1:2001 init ["",""]
      Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
      Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
      Error:	2016-02-12 01:59:22	error	connect ECONNREFUSED
      uncaught	2016-02-12 01:59:22	error	exception: connect ECONNREFUSED
      hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	statesDB connected
      hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	objectDB connected
      Habe in der RPC Instanz in beiden Felder jetzt Local 127.0.0.1 eingetragen, es will einfach nicht funktionieren.
      Hast du noch eine Idee?
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        Lauft das rfd service?
        pi@raspberrypi ~ $ service rfd status
        ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
           Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd)
           Active: active (running) since Sun 2016-02-07 22:37:39 CET; 4 days ago
          Process: 21654 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
           CGroup: /system.slice/rfd.service
                   └─21659 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
        Du solltest auch dem rfd log schauen: /opt/hmcon/var/log/rfd.log
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Wie du schon vermutet hast, läuft der rfd service nicht.
          Kann ihn auch nicht starten, habe mal ein paar Screenshots angehängt.
          Das Config File ist aber vorhanden, Pfad sollte auch stimmen. Habe ich dir ja gestern schon gezeigt.
          Ich habe auch versucht nochmals über hmcon-setup.sh neu zu installieren, kommt aber der gleiche Fehler.
          Noch ne Idee?
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            Wie sieht das rdf log aus?
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Das ist das zweite Bild (rfdlog)
              Mehr ist nicht drin
              • V Offline
                V Offline
                vegetto
                Vermutlich andere APP belegt das 2001 port. Schau mal hier: http://www.cyberciti.biz/faq/what-proce … inux-port/
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Danke vegetto, bin wieder ein Schritt weiter. Klar das der Port 2001 belegt war, ich habe gestern noch die LXCCU installiert und dazu eine RPC Instanz :roll:
                  Jetzt sieht mein log so aus:
                  2016/02/12 23:53:32.222 <info> BidCoS-Service started
                  2016/02/12 23:53:32.224 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                  2016/02/12 23:53:34.258 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.XX.XX
                  2016/02/12 23:55:41.557 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                  2016/02/12 23:55:41.558 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                  2016/02/12 23:55:41.559 <error> No BidCoS-Interface available
                  2016/02/12 23:55:41.559 <warning> Error initializing interfaces
                  2016/02/13 00:27:46.166 <info> BidCoS-Service started
                  2016/02/13 00:27:46.169 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                  2016/02/13 00:29:53.397 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                  2016/02/13 00:29:53.398 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                  2016/02/13 00:29:53.399 <error> No BidCoS-Interface available
                  2016/02/13 00:29:53.400 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></fatal></error></info></info></warning></error></fatal></error></info></info></info>
                  Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder?
                  • V Offline
                    V Offline
                    vegetto
                    @coyote:
                    Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder? `
                    Das ist richtig: das Homematic LAN gateway kann nur mit einem rfd Instanz verbunden sein. So zu probieren brauchst Du dein LXCCU stoppen.
                    Andere Option wäre das HM-MOD-RPI-PCB Kaufen und in deinem Cubetrix installieren.
                    • paul53P Offline
                      @vegetto:
                      Mit Homegear geht es nocht nicht: `
                      Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vegetto
                        @paul53:
                        Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt. `
                        Das macht es eine interessante Alternativ zu hmcon&rfd. Schade das dieses https://forum.homegear.eu/viewtopic.php?t=219#p1641 noch nicht gibt. Ich würde ungern ca 70 eingebaute Homematic Geräten wieder einlernen…
                          starfish
                          HM-MOD-RPI-PCB auf BananaPi
                          @starfish:
                          bin auch am überlegen - ungefähr dieselbe konstellation allerdings auf einem bananapi. hardwaremässig könnte es funktionieren. hmcon/HM-MOD-RPI-PCB hat wohl noch niemand ausserhalb von raspi versucht. `
                          Herr Frei hats offenbar geschafft: habe soeben folgenden Link gefunden
                          https://github.com/herrfrei/hm-mod-rpi-pcb-lxccu-bpi
                          allerdings noch mit lxccu und wheezy
