HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt. `
Ja, das ist ein wichtiges Vorteil, wenn man migrieren will.
Ich bin nicht sicher, ob xml-Dateien zu kopieren ausreichen sein wird, um die neue Homematic IP Geräte zu benutzen…
Hallo vegetto, danke für deine Antwort, leider bin ich noch nicht weiter.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt, um dir zu zeigen was ich genau meine bzw. wo ich hänge.
Im rfd.conf sieht es so aus:
Listen Port = 2001 Log Destination = File Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log Log Identifier = rfd Log Level = 1 Persist Keys = 1 # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys Address File = /opt/hmcon/var/rfd/ids Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/rfd/RFD.handlers Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml [Interface 0] Type = HMLGW2 Description = HM-LGW-O-TW-W-EU Serial Number = KE******** Encryption Key = D******** IP Address = 192.168.66.33Was muss ich jetzt wo im HMM und im RPC.2 Adapter eintragen?
Wenn ich für die LXCCU eine RPC Instanz erstelle, trage ich die IP der LXCCU (Homematic Adresse) ein und die IP des Cubietruck (Adapter Adresse) nur hier mit HMCON komme ich gerade nicht weiter
536_rpc.png -
In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
/opt/hmcon/etc/hm-manager.json
{ "webServerPort": 9081, "rpcListenIp": "127.0.0.1", "rpcListenPort": "2015", "rpcListenPortBin": "2016", "daemons": { "RF": { "type": "BidCos-RF", "ip": "127.0.0.1", "port": 2001, "protocol": "binrpc" } }, "language": "de" }Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
314_pic1.jpg -
Komme leider nicht weiter.
Habe in der hm-manager.json die gleichen Einstellungen bis auf den Port, den hab ich auf 8085.
Bekomme vom RPC Adapter folgenden Fehler im Log von ioBroker:
host-cubietruck 2016-02-12 01:59:22 error instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 6 (uncaught exception) hm-rpc-2 2016-02-12 01:59:22 info binrpc -> 127.0.0.1:2001 init ["",""] Error: 2016-02-12 01:59:22 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19) Error: 2016-02-12 01:59:22 error at exports._errnoException (util.js:746:11) Error: 2016-02-12 01:59:22 error connect ECONNREFUSED uncaught 2016-02-12 01:59:22 error exception: connect ECONNREFUSED hm-rpc-2 2016-02-12 01:59:21 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc hm-rpc-2 2016-02-12 01:59:21 debug statesDB connected hm-rpc-2 2016-02-12 01:59:21 debug objectDB connectedHabe in der RPC Instanz in beiden Felder jetzt Local 127.0.0.1 eingetragen, es will einfach nicht funktionieren.
Hast du noch eine Idee?
Lauft das rfd service?
pi@raspberrypi ~ $ service rfd status ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd) Active: active (running) since Sun 2016-02-07 22:37:39 CET; 4 days ago Process: 21654 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS) CGroup: /system.slice/rfd.service └─21659 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -dDu solltest auch dem rfd log schauen: /opt/hmcon/var/log/rfd.log
Wie du schon vermutet hast, läuft der rfd service nicht.
Kann ihn auch nicht starten, habe mal ein paar Screenshots angehängt.
Das Config File ist aber vorhanden, Pfad sollte auch stimmen. Habe ich dir ja gestern schon gezeigt.
Ich habe auch versucht nochmals über hmcon-setup.sh neu zu installieren, kommt aber der gleiche Fehler.
Noch ne Idee?
9054_heizung.png -
Das ist das zweite Bild (rfdlog)
Mehr ist nicht drin
Vermutlich andere APP belegt das 2001 port. Schau mal hier: http://www.cyberciti.biz/faq/what-proce … inux-port/
Danke vegetto, bin wieder ein Schritt weiter. Klar das der Port 2001 belegt war, ich habe gestern noch die LXCCU installiert und dazu eine RPC Instanz :roll:
Jetzt sieht mein log so aus:
2016/02/12 23:53:32.222 <info> BidCoS-Service started 2016/02/12 23:53:32.224 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001 2016/02/12 23:53:34.258 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.XX.XX 2016/02/12 23:55:41.557 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect. 2016/02/12 23:55:41.558 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX. 2016/02/12 23:55:41.559 <error> No BidCoS-Interface available 2016/02/12 23:55:41.559 <warning> Error initializing interfaces 2016/02/13 00:27:46.166 <info> BidCoS-Service started 2016/02/13 00:27:46.169 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001 2016/02/13 00:29:53.397 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect. 2016/02/13 00:29:53.398 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX. 2016/02/13 00:29:53.399 <error> No BidCoS-Interface available 2016/02/13 00:29:53.400 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></fatal></error></info></info></warning></error></fatal></error></info></info></info>Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder?
Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder? `
Das ist richtig: das Homematic LAN gateway kann nur mit einem rfd Instanz verbunden sein. So zu probieren brauchst Du dein LXCCU stoppen.
Andere Option wäre das HM-MOD-RPI-PCB Kaufen und in deinem Cubetrix installieren.
Habe gerade gesehen, dass https://github.com/Homegear/Homegear-HomeMaticBidCoS/tree/master/src/PhysicalInterfaces offenbar seit Ende Februar auch den HM-MOD-RPI-PCB unterstützt. `
Das macht es eine interessante Alternativ zu hmcon&rfd. Schade das dieses https://forum.homegear.eu/viewtopic.php?t=219#p1641 noch nicht gibt. Ich würde ungern ca 70 eingebaute Homematic Geräten wieder einlernen…
HM-MOD-RPI-PCB auf BananaPi
bin auch am überlegen - ungefähr dieselbe konstellation allerdings auf einem bananapi. hardwaremässig könnte es funktionieren. hmcon/HM-MOD-RPI-PCB hat wohl noch niemand ausserhalb von raspi versucht. `
Herr Frei hats offenbar geschafft: habe soeben folgenden Link gefunden
https://github.com/herrfrei/hm-mod-rpi-pcb-lxccu-bpi
allerdings noch mit lxccu und wheezy
