  4. HM-MOD-RPI-PCB mit HMCON und ioBroker
    2.6k
    4.6k
    4.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @vegetto:
    In dem rftypes Folder gibt es keine neue Device Definition so leider alle neue (weniger als 8 Monaten) nicht funktionieren werden. in dem CCU2 Firmware gabt es zum Beispiel rf_rc-4-3_single_on.xml als neues Gerätetyp. `
    Leider scheint eQ-3 die Aktualisierung der OCCU etwas zu vernachlässigen.
    Der HomaMatic Konfigurator (altuelle Version 1.520) scheint zeitnah aktualisiert zu werden, denn in dessen Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\HomeMatic Config\devicetypes" befindet sich auch die rf_rc-4-3_single_on.xml. Wenn man die Geräte-Konfiguration von einem Windows-PC vornimmt, ist der HomeMatic Konfigurator eine Alternative, der auch mit einer CCU, https://www.homegear.eu/index.php/Pairing_HomeMatic_BidCoS_Devices und mit HMCON verwendbar ist. Bei mir funktioniert die Verbindung des HomeMatic Konfigurators zu meiner CCU-1 auch aus der Ferne per VPN.
    Falls auch HMCON die xml-Dateien benötigt, würde ich die nicht vorhandene, aber benötigte Datei vom PC in das Firmware-Verzeichnis des RaspPi kopieren und hoffen, dass es so funktioniert.
      starfish
      das wär natürlich Spitze, wenn man durch einfaches Kopieren von rf_rc-4-3_single_on.xml jeweils auf dem aktuellen Stand wäre. Ich verwende übrigens auch den HM-Konfigurator zusammen mit homegear, das funktioniert recht zuverlässig, solange man gewisse Buttons nicht drückt ;) .
      Sathya hat zumindest die Absicht geäussert irgendwann mal HM-MOD-RPI-PCB in homegear zu integrieren. Das könnte interessant werden.
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        @starfish:
        Sathya hat zumindest die Absicht geäussert irgendwann mal HM-MOD-RPI-PCB in homegear zu integrieren. Das könnte interessant werden. `
        Das wäre sehr gut! Das binary-only rfd ist nicht so toll: das debug Info z.B., ist nicht so einfach so konsumieren. Ich würde auch gerne homegear probieren, wenn das PCB Module supported wird.
        Gibt es die Möglichkeit angelernte CCU Komponenten in Homegear zu importieren ohne muss man ihnen in homegear wieder anlernen? Ich habe einige Komponent so das wäre für mich ein grosse Erleichterung.
          starfish
          ich habe alle Komponenten in homegear bzw. mit dem Homematic-Konfigurator neu angelernt. Das geht aber ruck-zuck viel schneller als mit der CCU.
          wegen dem HM-MOD…. im homegear - das kann dauern. Sathya hat wohl nicht sehr viel Kapazität übrig für neue Projekte. Ich weiss nur, dass er ein solches Modul auf dem Tisch hat .
          • V Offline
            V Offline
            vader722
            @vegetto:
            Das wäre sehr gut! Das binary-only rfd ist nicht so toll: das debug Info z.B., ist nicht so einfach so konsumieren. Ich würde auch gerne homegear probieren, wenn das PCB Module supported wird. `
            Dafür kannst Du das CC1101 Modul von Pollin nehmen. Das funktioniert tadellos in homegear, da brauchst du das PCB von eq3 nicht.
            Ich habe jetzt RaspberryMatic mal testweise mit dem PCB Modul eingesetzt und es läuft erstmal tadellos. Ich konnte mich nicht durchringen alle meine Module an homegear anzulernen, obwohl es prima funktioniert. Aber zu jedem Aktor dackeln…manche sind in der Decke..ach nöö.
            In Raspberrymatic konnte ich einfach mein CCU1 Backup reinbügeln und es lief alles wie vorher ;)
            Gruss Marco
            • V Offline
              V Offline
              vegetto
              @vader722:
              Ich habe jetzt RaspberryMatic mal testweise mit dem PCB Modul eingesetzt und es läuft erstmal tadellos. Ich konnte mich nicht durchringen alle meine Module an homegear anzulernen, obwohl es prima funktioniert. Aber zu jedem Aktor dackeln…manche sind in der Decke..ach nöö. `
              Ja, genau das ist auch mein Problem: bei einige eingebaute Aktoren wäre es nicht so einfach das "learning" Taste zu drücken. Ich würde aber gerne homegear benutzen und (hofentlich) wenige TX Fehler zu sehen.
              @vader722:
              In Raspberrymatic konnte ich einfach mein CCU1 Backup reinbügeln und es lief alles wie vorher ;) `
              Ich habe mit ssh die Konfiguration von meinem CCU2 im HMCON kopiert. Ich musste keine Aktor anlernen, weil HMCON weiter das rfd Daemon von Homematic benutzt. Raspberrymatic begeistert mich nicht: von eq3 möchte ich eigentlich "nur" das homematic HW bekommen und das Rest würde ich mit homegear/iobroker machen. Deswegen würde ich gerne meine rfd Konfiguration in Homegear importieren :)
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Vielleicht kann mir hier gerade jemand von euch mal etwas Hilfe geben. Komme nicht richtig weiter.
                Bin gerade dabei mein System von einem Raspi2 mit LXCCU und Homematic Lan Adapter (HM-LGW-O-TW-W-EU) auf einen Cubietruck 3 mit SSD umzuziehen.
                Läuft soweit alles, nur möchte ich jetzt anstatt der LXCCU, HM-CON mit HMM nutzen und da hänge ich gerade fest.
                HM-CON und HMM habe ich mit der setup.sh von HM-Con installiert und eingerichtet, HMM läuft auch nur weiß ich leider nicht genau was ich in den RPC Adapter eintragen muss.
                Ich dachte als "Homematic Adressse" müsste ich jetzt die Adresse des LAN Adapters eintragen, funktioniert aber leider nicht. Kann mir da jemand helfen?
                • V Offline
                  V Offline
                  vegetto
                  Hallo coyote,
                  mit HMCON lauft das rfd Service auf deinem Cubietruck. Du brauchst localhost (127.0.0.1) in dem RPC Adapter angeben. Das Port hast Du in /opt/hmcon/etc/rfd.conf definiert. In diese Datei muss Du auch die Daten dein Homematic LAN Adapter eintragen.
                  Bei mir sieht es so aus:
                  ! Listen Port = 2001
                  ! Log Destination = File
                  ! Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
                  ! Log Identifier = rfd
                  ! Log Level = 1
                  ! Persist Keys = 1
                  ! # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
                  ! # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
                  ! Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
                  ! Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
                  ! Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
                  ! Address File = /opt/hmcon/var/rfd/ids
                  ! Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
                  ! User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
                  ! XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/rfd/RFD.handlers
                  ! Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
                  ! [Interface 0]
                  ! Type = CCU2
                  ! #HM-MOD-UART
                  ! ComPortFile = /dev/ttyAMA0
                  ! AccessFile = /dev/null
                  ! ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
                  ! [Interface 1]
                  ! Type = HMLGW2
                  ! Name = KitchenGW
                  ! Serial Number = MEQ04…..
                  ! Encryption Key = hidden
                  ! IP Address = 192.168.2.41
                  Interface 0 ist bei mir das HM-MOD-RPI-PCB Adapter.
                  • paul53P Offline
                    @vegetto:
                    Ich habe mit ssh die Konfiguration von meinem CCU2 im HMCON kopiert. Ich musste keine Aktor anlernen, weil HMCON weiter das rfd Daemon von Homematic benutzt. `
                    Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vegetto
                      @paul53:
                      Das ist der Vorteil von HMCON gegenüber Homegear. Deshalb vermute ich auch, dass man einfach fehlende xml-Dateien in das Verzeichnis /opt/hmcon/firmware/rftypes kopieren kann, damit HMCON die neuen Gerätetypen kennt. `
                      Ja, das ist ein wichtiges Vorteil, wenn man migrieren will.
                      Ich bin nicht sicher, ob xml-Dateien zu kopieren ausreichen sein wird, um die neue Homematic IP Geräte zu benutzen…
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Hallo vegetto, danke für deine Antwort, leider bin ich noch nicht weiter.
                        Ich habe mal 2 Bilder angehängt, um dir zu zeigen was ich genau meine bzw. wo ich hänge.
                        Im rfd.conf sieht es so aus:
                        Listen Port = 2001
                        Log Level = 1
                        Persist Keys = 1
                        [Interface 0]
                        Type = HMLGW2
                        Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                        Serial Number = KE********
                        Encryption Key = D********
                        IP Address = 192.168.66.33
                        Was muss ich jetzt wo im HMM und im RPC.2 Adapter eintragen?
                        Wenn ich für die LXCCU eine RPC Instanz erstelle, trage ich die IP der LXCCU (Homematic Adresse) ein und die IP des Cubietruck (Adapter Adresse) nur hier mit HMCON komme ich gerade nicht weiter
                        • V Offline
                          V Offline
                          vegetto
                          In RPC: 127.0.0.1 in beide Felder.
                          Ich benutze nicht das HMM in ioBroker: stattdessen verwende ich das HMM von HMCOM.
                          /opt/hmcon/etc/hm-manager.json
                              "webServerPort": 9081,
                              "rpcListenIp": "127.0.0.1",
                              "rpcListenPort": "2015",
                              "rpcListenPortBin": "2016",
                              "daemons": {
                                  "RF": {
                                      "type": "BidCos-RF",
                                      "ip": "127.0.0.1",
                                      "port": 2001,
                                      "protocol": "binrpc"
                              "language": "de"
                          Dann kann ich mit http://<rapi>:9091 das HMM erreichen.</rapi>
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Komme leider nicht weiter.
                            Habe in der hm-manager.json die gleichen Einstellungen bis auf den Port, den hab ich auf 8085.
                            Bekomme vom RPC Adapter folgenden Fehler im Log von ioBroker:
                            host-cubietruck	2016-02-12 01:59:22	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:22	info	binrpc -> 127.0.0.1:2001 init ["",""]
                            Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1010:19)
                            Error:	2016-02-12 01:59:22	error	at exports._errnoException (util.js:746:11)
                            Error:	2016-02-12 01:59:22	error	connect ECONNREFUSED
                            uncaught	2016-02-12 01:59:22	error	exception: connect ECONNREFUSED
                            hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                            hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	statesDB connected
                            hm-rpc-2	2016-02-12 01:59:21	debug	objectDB connected
                            Habe in der RPC Instanz in beiden Felder jetzt Local 127.0.0.1 eingetragen, es will einfach nicht funktionieren.
                            Hast du noch eine Idee?
                            • V Offline
                              V Offline
                              vegetto
                              Lauft das rfd service?
                              pi@raspberrypi ~ $ service rfd status
                              ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                                 Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd)
                                 Active: active (running) since Sun 2016-02-07 22:37:39 CET; 4 days ago
                                Process: 21654 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 CGroup: /system.slice/rfd.service
                                         └─21659 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
                              Du solltest auch dem rfd log schauen: /opt/hmcon/var/log/rfd.log
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Wie du schon vermutet hast, läuft der rfd service nicht.
                                Kann ihn auch nicht starten, habe mal ein paar Screenshots angehängt.
                                Das Config File ist aber vorhanden, Pfad sollte auch stimmen. Habe ich dir ja gestern schon gezeigt.
                                Ich habe auch versucht nochmals über hmcon-setup.sh neu zu installieren, kommt aber der gleiche Fehler.
                                Noch ne Idee?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vegetto
                                  Wie sieht das rdf log aus?
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Das ist das zweite Bild (rfdlog)
                                    Mehr ist nicht drin
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vegetto
                                      Vermutlich andere APP belegt das 2001 port. Schau mal hier: http://www.cyberciti.biz/faq/what-proce … inux-port/
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Danke vegetto, bin wieder ein Schritt weiter. Klar das der Port 2001 belegt war, ich habe gestern noch die LXCCU installiert und dazu eine RPC Instanz :roll:
                                        Jetzt sieht mein log so aus:
                                        2016/02/12 23:53:32.222 <info> BidCoS-Service started
                                        2016/02/12 23:53:32.224 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                                        2016/02/12 23:53:34.258 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.XX.XX
                                        2016/02/12 23:55:41.557 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                                        2016/02/12 23:55:41.558 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                                        2016/02/12 23:55:41.559 <error> No BidCoS-Interface available
                                        2016/02/12 23:55:41.559 <warning> Error initializing interfaces
                                        2016/02/13 00:27:46.166 <info> BidCoS-Service started
                                        2016/02/13 00:27:46.169 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                                        2016/02/13 00:29:53.397 <error> UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
                                        2016/02/13 00:29:53.398 <fatal error=""> CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQXXXX.
                                        2016/02/13 00:29:53.399 <error> No BidCoS-Interface available
                                        2016/02/13 00:29:53.400 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></fatal></error></info></info></warning></error></fatal></error></info></info></info>
                                        Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vegetto
                                          @coyote:
                                          Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht funktioniert, weil die LXCCU noch läuft, oder? `
                                          Das ist richtig: das Homematic LAN gateway kann nur mit einem rfd Instanz verbunden sein. So zu probieren brauchst Du dein LXCCU stoppen.
                                          Andere Option wäre das HM-MOD-RPI-PCB Kaufen und in deinem Cubetrix installieren.
