  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @e-s Würde es nicht erstmal ausreichen, wenn du alle diese neuen Datenpunkte einer neuen Funtion "Konfigutation" zuordnest. Dann hast du alles gebündelt beisammen, aus der App steuerbar, und kannst die Funtion nach unten sortieren in der App um sie nicht immer zu sehen
    e-s
    @nis
    Derzeit bin ich noch am überlegen wie ich das ganze überhaupt mache. Das war dabei nur eine Idee, da ich jetzt teilweise bei Funktionen schon scrollen muss.
    Noch schöner wäre vielleicht wenn man alles noch mehr verschachtelt könnte. Aber das wäre dann sowieso ein iobroker Problem.
    • E e-s
      @nis
      @e-s Vermutlich wird es schnell zu kompliziert, ich würde es einfacher aufziehen dann haste schneller und länger was davon
      • sigi234S sigi234
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
        Funktioniert jetzt .
        MEM Werte werden nicht angezeigt.
        Es werden gar keine Werte angezeigt.
        Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
        Edit2:
        Werte kommen jetzt
        Mem noch nicht
        Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
        In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
        Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
        @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
        sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Leider Nein
          Edit:
          Geht mit Beta4 und 0.5.3
            e-s
            @nis
            Habe einen DP der ein Sicherheitslog vom Haus anzeigt. Ist es möglich, das iogo da mehr als nur 2 Zeilen anzeigt? bzw welche role brauche ich dafür, habe es jetzt mit text probiert
            • E e-s
              @nis
              @e-s Aktuell ist das noch nicht möglich. Poste mal bitte einen Screenshot vom aktuellen Zustand und dazu mal den Text der angezeigt werden soll.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                e-s
                @nis
                hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
                test
                30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
                31.01.2020 08:39 :
                31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @nis
                  muss jetzt auch mal fragen
                  App ist auf aktuellen Stand
                  Adapter v 0.5.3
                  • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
                    danach hab ich meine ID geändert
                  • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
                  Frage 1:
                  • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
                    Frage 2:
                  • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
                    ** unterhalb der alten ID---alles ok
                    ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
                  auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
                  EDIT:
                  • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
                  • ? Offline
                    @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                    In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
                    • ? Offline
                      Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
                      Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
                      Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                          habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Nachricht senden lassen.
                            Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                            Welche DP kann man sich senden lassen?
                            • sigi234S sigi234
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sigi234
                              ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                              aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                              wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @crunchip
                                Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                                • sigi234S sigi234
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @sigi234 ja kommt doch
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                                    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                                      Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                                      • sigi234S sigi234
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                                          var debuglevel = 1;
                                          var debugchannel = 'debug';
                                          function dwmlog( message, level, channel) {
                                              if (typeof channel === 'undefined') {
                                                  channel = debugchannel;
                                              if ( typeof level === 'undefined')
                                                  level = debuglevel;
                                              if ( debuglevel >= level ) {
                                                  log (message, channel );
                                          var AdapterId = "javascript."+instance;
                                          var ChannelId = "UWZ";
                                          var forceInitStates = false;
                                          var numOfWarnings = 7;
                                          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                          var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                                          var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                          function createStates(n){
                                              var AreaChannelID = null;
                                              for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                                  AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                                  for (var i=0; i<n; i++) {
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          function getUWZLevel (warnName){
                                              var result = -1; // -1 is an error!
                                              var alert = warnName.split("_");
                                              var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                              if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                              else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                              else {
                                                  result = colors.indexOf(alert[2]);
                                              return result;
                                          function getUWZUrgency (warnName){
                                              var result = 0;
                                                  result = 1;
                                              else {
                                                  result = 2; // immediate;
                                              return result;
                                          function getLevelColor(uwzLevel) {
                                              var uwzColor = [
                                                  0x00ff00, // 0 - Grün
                                                  0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                                  0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                                  0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                                  0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                                  0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                              if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                                  return uwzColor[uwzLevel];
                                              else
                                                  return 0;
                                          function createHTMLShort(w){
                                              var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                              var theData = JSON.parse(w.object);
                                              html += '<h3>';
                                              if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                              html += UWZTypesArray[w.type];
                                              html +="</h3>";
                                              html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                              html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function createHTMLLong(w){
                                              html += '<h3>';
                                              html +="</h3>";
                                              html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                          function processResultEntry(w) {
                                              this.object = JSON.stringify(w);
                                              this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                              // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                              this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                              this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                              this.severity = w.severity;
                                              this.type = w.type;
                                              this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                              this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                              this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                              var x = this;
                                              this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                              this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                          function processData(Area,data) {
                                              if (!data) {
                                                 return;
                                              var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                              var thedata = JSON.parse(data);
                                              var warnings= [];
                                              if (thedata.results.length>0) {
                                                  for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                      warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                              warnings.sort(function(a,b){
                                                  var asort = a.severity;
                                                  var bsort = b.severity;
                                                  return bsort-asort;
                                              dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                              for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                                  if (i<warnings.length) {
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                                  } else {
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                          function getAreaFromURI(uri) {
                                              var searchstr = "&areaID=";
                                              var n = uri.search(searchstr);
                                              var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                              return result;
                                          createStates(numOfWarnings);
                                          // processData(jsond2);
                                          var request = require('request');
                                          schedule ("* * * * *", function(){
                                              for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                      request({
                                                          uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                          method: "GET",
                                                          timeout: 10000,
                                                          followRedirect: true,
                                                          maxRedirects: 10
                                                      }, function(error, response, body) {
                                                          // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                          // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                          dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                          dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                          if (response.statusCode == 200) {
                                                              processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
