  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
    Funktioniert jetzt .
    MEM Werte werden nicht angezeigt.
    Es werden gar keine Werte angezeigt.
    Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
    Edit2:
    Werte kommen jetzt
    Mem noch nicht
    Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
    In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
    Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
    @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
    sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Leider Nein
      Edit:
      Geht mit Beta4 und 0.5.3
        e-s
        @nis
        Habe einen DP der ein Sicherheitslog vom Haus anzeigt. Ist es möglich, das iogo da mehr als nur 2 Zeilen anzeigt? bzw welche role brauche ich dafür, habe es jetzt mit text probiert
        • E e-s
          @nis
          @e-s Aktuell ist das noch nicht möglich. Poste mal bitte einen Screenshot vom aktuellen Zustand und dazu mal den Text der angezeigt werden soll.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            @nis
            hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
            test
            30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
            31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
            31.01.2020 08:39 :
            31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nis
              muss jetzt auch mal fragen
              App ist auf aktuellen Stand
              Adapter v 0.5.3
              • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
                danach hab ich meine ID geändert
              • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
              Frage 1:
              • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
                Frage 2:
              • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
                ** unterhalb der alten ID---alles ok
                ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
              auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
              EDIT:
              • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
              • ? Offline
                @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
                • ? Offline
                  Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
                  Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
                  Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                      habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Nachricht senden lassen.
                        Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                        Welche DP kann man sich senden lassen?
                        • sigi234S sigi234
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @sigi234
                          ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                          aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                          wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @crunchip
                            Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                            • sigi234S sigi234
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sigi234 ja kommt doch
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                                  Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                                  • sigi234S sigi234
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                                      var debuglevel = 1;
                                      var debugchannel = 'debug';
                                      function dwmlog( message, level, channel) {
                                          if (typeof channel === 'undefined') {
                                              channel = debugchannel;
                                          if ( typeof level === 'undefined')
                                              level = debuglevel;
                                          if ( debuglevel >= level ) {
                                              log (message, channel );
                                      var AdapterId = "javascript."+instance;
                                      var ChannelId = "UWZ";
                                      var forceInitStates = false;
                                      var numOfWarnings = 7;
                                      var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                      /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                      var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                                      var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                      function createStates(n){
                                          var AreaChannelID = null;
                                          for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                              AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                              for (var i=0; i<n; i++) {
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                  createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      function getUWZLevel (warnName){
                                          var result = -1; // -1 is an error!
                                          var alert = warnName.split("_");
                                          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                          else {
                                              result = colors.indexOf(alert[2]);
                                          return result;
                                      function getUWZUrgency (warnName){
                                          var result = 0;
                                              result = 1;
                                          else {
                                              result = 2; // immediate;
                                          return result;
                                      function getLevelColor(uwzLevel) {
                                          var uwzColor = [
                                              0x00ff00, // 0 - Grün
                                              0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                              0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                              0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                              0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                              0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                              return uwzColor[uwzLevel];
                                          else
                                              return 0;
                                      function createHTMLShort(w){
                                          var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                          var theData = JSON.parse(w.object);
                                          html += '<h3>';
                                          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                          html += UWZTypesArray[w.type];
                                          html +="</h3>";
                                          html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                          html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                      function createHTMLLong(w){
                                          html += '<h3>';
                                          html +="</h3>";
                                          html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                          html += "</div>";
                                          return html;
                                      function processResultEntry(w) {
                                          this.object = JSON.stringify(w);
                                          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                          this.severity = w.severity;
                                          this.type = w.type;
                                          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                          var x = this;
                                          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                          this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                      function processData(Area,data) {
                                          if (!data) {
                                             return;
                                          var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                          var thedata = JSON.parse(data);
                                          var warnings= [];
                                          if (thedata.results.length>0) {
                                              for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                  warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                          warnings.sort(function(a,b){
                                              var asort = a.severity;
                                              var bsort = b.severity;
                                              return bsort-asort;
                                          dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                          for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                              if (i<warnings.length) {
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                              } else {
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                  setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                      function getAreaFromURI(uri) {
                                          var searchstr = "&areaID=";
                                          var n = uri.search(searchstr);
                                          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                          return result;
                                      createStates(numOfWarnings);
                                      // processData(jsond2);
                                      var request = require('request');
                                      schedule ("* * * * *", function(){
                                          for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                  request({
                                                      uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                      method: "GET",
                                                      timeout: 10000,
                                                      followRedirect: true,
                                                      maxRedirects: 10
                                                  }, function(error, response, body) {
                                                      // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                      // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                      dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                      dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                      if (response.statusCode == 200) {
                                                          processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                      • sigi234S sigi234
                                        var debuglevel = 1;
                                                level = debuglevel;
                                            else {
                                            return result;
                                            var result = 0;
                                                result = 1;
                                            else {
                                            return result;
                                            var uwzColor = [
                                            else
                                                return 0;
                                            html += '<h3>';
                                            html +="</h3>";
                                            html += "</div>";
                                            return html;
                                            html += '<h3>';
                                            html +="</h3>";
                                            html += "</div>";
                                            return html;
                                            this.type = w.type;
                                            var x = this;
                                            if (!data) {
                                               return;
                                            var warnings= [];
                                                return bsort-asort;
                                                } else {
                                            return result;
                                                    request({
                                                        method: "GET",
                                                        timeout: 10000,
                                                        maxRedirects: 10
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @sigi234 ja, ist richtig, hab grad den Thread rausgesucht...da hatte ich schon mal die Probleme, deshalb war das auch nicht mehr im gebrauch
                                        https://forum.iobroker.net/post/270175
                                        • sigi234S sigi234
                                          var debuglevel = 1;
                                                  level = debuglevel;
                                              else {
                                              return result;
                                              var result = 0;
                                                  result = 1;
                                              else {
                                              return result;
                                              var uwzColor = [
                                              else
                                                  return 0;
                                              html += '<h3>';
                                              html +="</h3>";
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                              html += '<h3>';
                                              html +="</h3>";
                                              html += "</div>";
                                              return html;
                                              this.type = w.type;
                                              var x = this;
                                              if (!data) {
                                                 return;
                                              var warnings= [];
                                                  return bsort-asort;
                                                  } else {
                                              return result;
                                                      request({
                                                          method: "GET",
                                                          timeout: 10000,
                                                          maxRedirects: 10
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @sigi234 jetzt kommt wieder was 👍
                                          scheinbar ein Fehler bei mir im script gewesen
                                          ich teste gleich mal, wegen pushbenachrichtigung
