  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @nis
    beta3 installiert, zeitstempel vom server ist aber interessant.
    Schicke in einem Blockly die aktuelle Zeit und ein Ereignis, jedoch war dabei bei einer Nachricht 13 Minuten Differenz dabei zu sehen. Ist das wirklich die Zeit bei der die Nachricht auf dem Server angekommen ist. Würde eher davon ausgehen, dass es die Zeit ist, als es beim Handy angekommen ist, da ich zeitweise kein Empfang hatte.
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, das mein phone mit android 10 über Nacht oft kein push zulässt, erst wenn ich das Handy aktiv nutze, wird das Stromsparen scheinbar deaktiviert. Muss ich das in den Berechtigungen vom Handy suchen oder hast du das eventuell auch Einfluss drauf?
    Feature-request:
    Ich habe vor ein paar Einstellungen per Datenpunkt auch auf iogo auch für mich sichtbar zu machen, diese will ich aber nicht dauerhaft in iogo sehen. Es wäre cool wenn man in der App einige Funktionen verstecken oder noch besser in ein separates Untermenü verschieben könnte
    @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    Da kann ich nix machen, das kannst du nur selber für die App einstellen.
    Wichtig ist, dass die App im Hintergrund Netzwerk nutzen darf und dass alle Energiespar Einstellungen deaktiviert sind für die App
    • E e-s
      @nis
      Feature-request:
      Feature-request:
      Kannst du das nochmal etwas konkreter beschreiben bitte.
      Hab ich noch nicht ganz verstanden, mach gerne einen Issue in github dazu auf. Dann geht es nicht unter.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Feature-request:
        e-s
        @nis
        Ich will gerne einige Lampen und Steckdosen im Haus auf Automatik umstellen. Dazu will ich dann datenpunkte anlegen mit denen ich einzelne Funktionen oder Zeiten aktivieren will.
        Das könnten unter Umständen recht viele neue Funktionen werden.
        Da ich aber immer gerne ein sauberes Umfeld habe und diese Einstellungen nur unter bestimmten Umständen verändern möchte, sollen diese in den Hintergrund verschwinden.
        Ob man diese dann komplett aus und einblenden kann oder eben in ein separates Funktionen einstellmenü verschieben kann, welches man über die Menütaste in der app erreichen kann, ist mir egal.
        Issue kann ich anlegen, wollte aber erst mal drüber reden ob sinnvoll oder nicht.
        • E e-s
          @nis
          @e-s Würde es nicht erstmal ausreichen, wenn du alle diese neuen Datenpunkte einer neuen Funtion "Konfigutation" zuordnest. Dann hast du alles gebündelt beisammen, aus der App steuerbar, und kannst die Funtion nach unten sortieren in der App um sie nicht immer zu sehen
            e-s
            @nis
            Derzeit bin ich noch am überlegen wie ich das ganze überhaupt mache. Das war dabei nur eine Idee, da ich jetzt teilweise bei Funktionen schon scrollen muss.
            Noch schöner wäre vielleicht wenn man alles noch mehr verschachtelt könnte. Aber das wäre dann sowieso ein iobroker Problem.
            • E e-s
              @nis
              @e-s Vermutlich wird es schnell zu kompliziert, ich würde es einfacher aufziehen dann haste schneller und länger was davon
              • sigi234S sigi234
                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
                Funktioniert jetzt .
                MEM Werte werden nicht angezeigt.
                Es werden gar keine Werte angezeigt.
                Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
                Edit2:
                Werte kommen jetzt
                Mem noch nicht
                Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
                In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
                Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
                @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
                sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Leider Nein
                  Edit:
                  Geht mit Beta4 und 0.5.3
                    e-s
                    @nis
                    Habe einen DP der ein Sicherheitslog vom Haus anzeigt. Ist es möglich, das iogo da mehr als nur 2 Zeilen anzeigt? bzw welche role brauche ich dafür, habe es jetzt mit text probiert
                    • E e-s
                      @nis
                      @e-s Aktuell ist das noch nicht möglich. Poste mal bitte einen Screenshot vom aktuellen Zustand und dazu mal den Text der angezeigt werden soll.
                        e-s
                        @nis
                        hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
                        test
                        30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                        31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
                        31.01.2020 08:39 :
                        31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @nis
                          muss jetzt auch mal fragen
                          App ist auf aktuellen Stand
                          Adapter v 0.5.3
                          • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
                            danach hab ich meine ID geändert
                          • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
                          Frage 1:
                          • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
                            Frage 2:
                          • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
                            ** unterhalb der alten ID---alles ok
                            ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
                          auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
                          EDIT:
                          • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
                          • ? Offline
                            @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                            In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
                            • ? Offline
                              Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
                              Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
                              Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                                  habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Nachricht senden lassen.
                                    Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                                    Welche DP kann man sich senden lassen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @sigi234
                                      ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                                      aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                                      wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @crunchip
                                        Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                                        • sigi234S sigi234
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @sigi234 ja kommt doch
