  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @nis
    muss jetzt auch mal fragen
    App ist auf aktuellen Stand
    Adapter v 0.5.3
    • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
      danach hab ich meine ID geändert
    • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
    Frage 1:
    • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
      Frage 2:
    • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
      ** unterhalb der alten ID---alles ok
      ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
    auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
    EDIT:
    • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
    • ? Offline
      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
      • ? Offline
        Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
        Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
        Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
            das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
            habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nachricht senden lassen.
              Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
              Welche DP kann man sich senden lassen?
              • sigi234S sigi234
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @sigi234
                ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @crunchip
                  Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                  • sigi234S sigi234
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sigi234 ja kommt doch
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                      crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                        Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                        • sigi234S sigi234
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                            var debuglevel = 1;
                            var debugchannel = 'debug';
                            function dwmlog( message, level, channel) {
                                if (typeof channel === 'undefined') {
                                    channel = debugchannel;
                                if ( typeof level === 'undefined')
                                    level = debuglevel;
                                if ( debuglevel >= level ) {
                                    log (message, channel );
                            var AdapterId = "javascript."+instance;
                            var ChannelId = "UWZ";
                            var forceInitStates = false;
                            var numOfWarnings = 7;
                            var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                            /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                            var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                            var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                            function createStates(n){
                                var AreaChannelID = null;
                                for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                    AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                    for (var i=0; i<n; i++) {
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                            function getUWZLevel (warnName){
                                var result = -1; // -1 is an error!
                                var alert = warnName.split("_");
                                var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                else {
                                    result = colors.indexOf(alert[2]);
                                return result;
                            function getUWZUrgency (warnName){
                                var result = 0;
                                    result = 1;
                                else {
                                    result = 2; // immediate;
                                return result;
                            function getLevelColor(uwzLevel) {
                                var uwzColor = [
                                    0x00ff00, // 0 - Grün
                                    0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                    0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                    0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                    0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                    0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                    return uwzColor[uwzLevel];
                                else
                                    return 0;
                            function createHTMLShort(w){
                                var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                var theData = JSON.parse(w.object);
                                html += '<h3>';
                                if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                html += UWZTypesArray[w.type];
                                html +="</h3>";
                                html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                html += "</div>";
                                return html;
                            function createHTMLLong(w){
                                html += '<h3>';
                                html +="</h3>";
                                html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                html += "</div>";
                                return html;
                            function processResultEntry(w) {
                                this.object = JSON.stringify(w);
                                this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                this.severity = w.severity;
                                this.type = w.type;
                                this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                var x = this;
                                this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                            function processData(Area,data) {
                                if (!data) {
                                   return;
                                var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                var thedata = JSON.parse(data);
                                var warnings= [];
                                if (thedata.results.length>0) {
                                    for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                        warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                warnings.sort(function(a,b){
                                    var asort = a.severity;
                                    var bsort = b.severity;
                                    return bsort-asort;
                                dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                    if (i<warnings.length) {
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                    } else {
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                            function getAreaFromURI(uri) {
                                var searchstr = "&areaID=";
                                var n = uri.search(searchstr);
                                var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                return result;
                            createStates(numOfWarnings);
                            // processData(jsond2);
                            var request = require('request');
                            schedule ("* * * * *", function(){
                                for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                        request({
                                            uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                            method: "GET",
                                            timeout: 10000,
                                            followRedirect: true,
                                            maxRedirects: 10
                                        }, function(error, response, body) {
                                            // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                            // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                            dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                            dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                            if (response.statusCode == 200) {
                                                processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                            • sigi234S sigi234
                              var debuglevel = 1;
                                      level = debuglevel;
                                  else {
                                  return result;
                                  var result = 0;
                                      result = 1;
                                  else {
                                  return result;
                                  var uwzColor = [
                                  else
                                      return 0;
                                  html += '<h3>';
                                  html +="</h3>";
                                  html += "</div>";
                                  return html;
                                  html += '<h3>';
                                  html +="</h3>";
                                  html += "</div>";
                                  return html;
                                  this.type = w.type;
                                  var x = this;
                                  if (!data) {
                                     return;
                                  var warnings= [];
                                      return bsort-asort;
                                      } else {
                                  return result;
                                          request({
                                              method: "GET",
                                              timeout: 10000,
                                              maxRedirects: 10
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @sigi234 ja, ist richtig, hab grad den Thread rausgesucht...da hatte ich schon mal die Probleme, deshalb war das auch nicht mehr im gebrauch
                              https://forum.iobroker.net/post/270175
                              • sigi234S sigi234
                                var debuglevel = 1;
                                        level = debuglevel;
                                    else {
                                    return result;
                                    var result = 0;
                                        result = 1;
                                    else {
                                    return result;
                                    var uwzColor = [
                                    else
                                        return 0;
                                    html += '<h3>';
                                    html +="</h3>";
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                    html += '<h3>';
                                    html +="</h3>";
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                    this.type = w.type;
                                    var x = this;
                                    if (!data) {
                                       return;
                                    var warnings= [];
                                        return bsort-asort;
                                        } else {
                                    return result;
                                            request({
                                                method: "GET",
                                                timeout: 10000,
                                                maxRedirects: 10
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @sigi234 jetzt kommt wieder was 👍
                                scheinbar ein Fehler bei mir im script gewesen
                                ich teste gleich mal, wegen pushbenachrichtigung
                                • sigi234S sigi234
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #66
                                  @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
                                  eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
                                  sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #67
                                    @crunchip
                                    Jupp bei mir auch.
                                      #68
                                      @crunchip @sigi234 ich kann euch nicht ganz folgen. Klappen die Push Messages oder gibt es da noch Fragen?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        e-s
                                        #69
                                        @nis
                                        Ich glaube die meinen das selbe wie ich. wenn man einen langen Text in einem dp hat, dann wird dieser als massege super angezeigt.
                                        Als dp in Funktionen oder Räume aber falsch und nicht vollständig.
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #70
                                          @e-s @nis ein DP mit Text, wird abgeschnitten angezeigt, wenn man den DP z.b. einer Funktion zu weißt.
                                          Wenn ich aber einen DP via Push einrichte. Funktioniert es eben nicht mit allen DP.
                                          Als Beispiel gestern, die Wettermeldung vom DWD Adapter als push funktioniert.
                                          Wenn man aber Z.b die Wettermeldung, welche über das UWZ- Script erzeugt wird, als Push einrichte, funktioniert es nicht.
                                          In beiden Fällen ein String vom Typ state
